Турбина рестайл на дорестайл?
Re: Турбина рестайл на дорестайл?
Сообщение Roman73 » 05 апр 2012, 20:35
Stas32 писал(а):особо на работу турбины не влияет.
Если заклинил в открытом положение, турбина не додувает, если в закрытом, то передув. А если в промежутке, то все равно не корректно работать будет.
Stas32 писал(а): стоит мертво
Как определил?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Stas32 » 06 апр 2012, 09:13
Roman73 писал(а):Как определил?
Следов движения не видно. Ни рукой ни монтировкой не двигается.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение avst » 07 апр 2012, 17:20
Stas32 писал(а):Следов движения не видно. Ни рукой ни монтировкой не двигается.
Вот аналогично и у меня.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Roman73 » 07 апр 2012, 23:09
А как у вас дела с тягой обстоят? давление наддува померить не хотите попробовать, можно даже чисто механически.
Roman73
Сообщение GeCube » 08 апр 2012, 00:02
Не легче ли вместо турбины с изменяемой геометрией просто воткнуть турбину побольше. На самом деле их огромный выбор у гаретта, или как там обзываеться производитель нашей турбины, но все равно нужно будет доводить до ума сию конструкцию прошивкой или еще чемто.
Весь смысл не понятен, быстрее ехать на много не будет, и так почти все снято с движка что можно...... А геморя прибавиться да и надежней дорестайлинговая турбина....
GeCube
Сообщение Stas32 » 11 апр 2012, 15:50
Roman73 писал(а):А как у вас дела с тягой обстоят? давление наддува померить не хотите попробовать, можно даже чисто механически
Хотим. Если сдавить патрубок рукой, при увеличении оборотов давление там создается. Подхват вроде нормальный. Может есть смысл заставить эту заслонку вращаться? Тогда какой у нее должен быть ход? Что б не сломать, пока разрабатывать ее буду.
Stas32
