Тупит при кондиционере.
Re: Тупит при кондиционере.
Сообщение Страусь » 24 май 2011, 11:28
Мелкий66 писал(а): машина тупит,появился черный дым(не много)
Не, у меня дыма нет. Видимо пока нет :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение deka » 24 май 2011, 14:37
Раз нет карлсона кондея, должон быть нагрев выше нормы.
А штатный стрелочный прибор может подвисать в среднем положении и показывать в одном положении и 80градусов и 105 градусов (как у меня) .
Стоит какой-нить доп. БК ? (в ЭБУ должна быть температура правильная).
Может отсюдова ноги растут.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Мелкий66 » 24 май 2011, 16:43
Нет,пока не глушил,так как ездил к офицеалам.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Страусь » 24 май 2011, 18:45
deka писал(а):А штатный стрелочный прибор может подвисать в среднем положении и показывать в одном положении и 80градусов и 105 градусов (как у меня) .
Ну он вверх и вниз нормально ходит. Прошлым летом радиатор забился, стрелка бодро вверх ходила.
Добавлено через 1 день 23 часа 51 минуту 33 секунды:
Тут такая штука пришла в голову. А не может ли это тупление между 1500 до 2000 оборотов связано с проблемой тормозов? Там похоже с вакуумом проблема. У нас от вакуумного насоса кроме вакуумного усилителя вакуум кто-то потребляет?
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Кстати, нашел я карлсона кондера. Че-то тормознул мальца :oops:
Страусь
Сообщение Roman73 » 26 май 2011, 20:21
Страусь писал(а): У нас от вакуумного насоса кроме вакуумного усилителя вакуум кто-то потребляет?
Кам минимум глушилка и актуатор турбины, клапан ЕГР. Вроде все :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 27 май 2011, 03:58
Roman73 писал(а):глушилка и актуатор турбины, клапан ЕГР
А если им вакуума будет мало, какие будут признаки?
Страусь
Сообщение deka » 27 май 2011, 12:46
Сними шланг с актуатора турбины и проверь ;)
Думаю, примерно твои признаки и будут.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Странно только, что нет черного дыма. Воздуха должно не хватать, по идее.
Может у тебя шея короткая и не заглядывал в выхлопную трубу, когда тапкой давишь на газ ?
deka
Сообщение Страусь » 27 май 2011, 14:40
deka писал(а):Сними шланг с актуатора турбины и проверь
С радостью проверю.
1. Какой шланг снять? Не в смысле, что у актуатора много шлангов :) Направь, где искать. Дальше по схеме пойду смотреть.
2. Что должно быть в шланге? Разрежение?
deka писал(а):Странно только, что нет черного дыма. Воздуха должно не хватать, по идее.
Может езжу быстро, не вижу :) Попробую поглядеть с другим водителем.
Страусь
Сообщение Roman73 » 27 май 2011, 15:10
Страусь писал(а):А если им вакуума будет мало, какие будут признаки?
Наверное ничего особенно не заметишь. Туда же вакуум через электромагнитные клапана подходит, поэтому они (клапана) будут компенсировать пониженный вакуум большим открытием/закрытием. ИМХО.
Roman73
Сообщение Страусь » 06 июн 2011, 12:27
deka писал(а):ними шланг с актуатора турбины и проверь ;)
Шланг не снимал, при случае (сам болею, жена за руль села), попросил ее по-газовать. Дымит :(
Дымит не сильно, мне с водительского видно не было.
Так что кондер тут не причем. ЕГР ?
Страусь
Сообщение Миша Ч » 06 июн 2011, 13:39
Страусь может быть актуатор, попробуй проверить его, если там мембрана (маленькая) порвана думаю вакум будет уходить (к теме про тормоза).
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 июн 2011, 13:43
val_grig писал(а):Сам кондей никак отбирать мощность не может
Вечный двигатель изобрели?
Мелкий66 писал(а):Нет,пока не глушил,так как ездил к офицеалам.
Глуши, падение давления и черный дым не вяжутся вместе.
Страусь писал(а):ЕГР ?
Я бы начал с него.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Миша Ч » 06 июн 2011, 13:56
Страусь актуатор проверить легче, подул в трубку и все.
Миша Ч
Сообщение Страусь » 06 июн 2011, 14:22
Миша Ч писал(а):Страусь актуатор проверить легче, подул в трубку и все.
Как его проверить? Я принцип действия его не представляю. Подул в трубочку? В какую - вход от вакуума? Что будет?
Страусь
Сообщение deka » 06 июн 2011, 14:33
Ну если исчо и дымишь, то тебе сюда
Читать с 7 страницы .
Страусь писал(а):Подул в трубочку?
В предыдущем линке описывали усе. Должен держать вакуум. То есть не дуть, а... высасывать :)
А принципе и дуть, наверное, можно. Только все резиновые манжеты в другую сторону будут работать, может и другой эффект дать.
deka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
