Вибрация двигателя
Re: Вибрация двигателя
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2011, 23:28
вот если форсунка льет , даже чуть чуть, ее на ходу слышно сразу
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VSV » 11 мар 2011, 23:42
accent писал(а):вот если форсунка льет , даже чуть чуть, ее на ходу слышно сразу
Привет. насколько я знаю когда форсунка льет. хотяб одна, то аппарат начинает на холодную дымить по черному. расход увеличивается заметно и при -15с можешь совсем не запустить двигло. Но это если не сильно льет. а то и вообще стопор. :)
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Если чесно, то прошел данный момент на практике. 2 форсунки не держали.
VSV
Доп. информация: Серебристый кореец
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2011, 23:57
accent писал(а):если форсунка льет , даже чуть чуть, ее на ходу слышно
Слышно то слышно,но если чуть-чуть,то и детонации не будет.ИМХО
Была такая история у меня:решил я поменять распылитель на форсунке(не спрашивайте "зачем"-просто руки чесались :o )Снял форсу,открутил распылитель,прикрутил новый,поставил на машину,проверил на слив:по трубочкам было всё идеально ровно,поехал-машину на холостом и малом ходу колбасит,жмёшь на тормоз-нога подскакивает от детонации.Оказалось,что при разборке-сборке были утеряны пару деталек:цилиндрик и шайбочка(не знаю,как они правильно называются :) )На следующий день эти детальки были найдены и возвращены в тело форсунки.Вот я и решил,что раз на слив было всё хорошо,то куда лила форса-конечно же в камеру и лила неслабо.А теперь поправьте,если я не так всё понял)))
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Fisher » 12 мар 2011, 00:04
В 99 случаях из 100 проблемм движков Соренто виноваты форсунки. Но мы тешим себя мыслью что это не они,так как это дорого. Начинаем менять хорошие фильтры,клапана,свечи и т.д. Делаем дорогущие диагностики,которые говорят,что все хорошо. И в конце концов приходим к замене или ремонту форс.
Fisher
Сообщение HAM » 12 мар 2011, 07:02
С форсами всё в поряде, проверял недавно, одну поменял... Был в Питере в командировке и прикупил по случаю пару штук по цене 8.500 за штуку... Там доп. филиал Владивостокской фирмы, которая занимается поставками запчастей из Кореи...
HAM
Сообщение Volodimir » 12 мар 2011, 07:22
Сергей(СПб) как ты прав, а самый(+++++++++) у танкиста Саши из Пензы!
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
В смысле-все поменять.
Volodimir
Сообщение spotlight2000 » 09 июл 2013, 08:22
Недавно начало сильно трясти на ХХ, причем, чем на улице жарче и мотор горячее - тем сильнее.... еще дрожь по кузову была на скорости больше 120, грешил на опоры двигателя.... как бы не так - недолив форсунки №2 оказался!
spotlight2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
