Перестал заводиться Сорик
Re: Двигатель не схватывает.Стартер?
Сообщение nwolf » 03 фев 2011, 12:27
если ремни крутятся, следовательно стартер крутит маховик.
т.к. эфир идет из выхлопной трубы, то есть шанс что у вас погнуло клапана (копец кольцам, или еще что). Или форсунки банально не притянуты, или нет свечей :) и в каждый цилиндр дырдочка. Проверяйте компрессию.
я так понимаю стартер крутит вообще легко двигатель? если легко, то меряйте компрессию, и смотрите куда она ушла.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Не заводится !
Сообщение Maxvell » 03 фев 2011, 14:16
Опять здравствуйте дорогие сорентоводы! :) ! перестал заводиться Сорик :( , стартер крутит , солярка поступает ( по крайней мере с фильтра уходит ) , АКб новый ... Не знаю с какой стороны уже подойти :( . В гараже -10 , сначала грешил на солярку - оказалось зря)) , сосед по гаражу сказал что причина может быть в свечах накала, но не могли же они все 4 умереть??!! Еще 1 причина может быть в ТНВД но при повороте ключа слышно как он работает.последний раз заводился когда на улице -33 было и спокойно ездил,вечером поставил в гараж , а на утро не завелся :( .
Подскажите в чем дело,а то уже руки опускаються :o :(
Maxvell
Re: Не заводится !
Сообщение nwolf » 03 фев 2011, 14:19
форсунки смотрели? клапан ТНВД? вода не попадала?
nwolf
Re: Не заводится !
Сообщение Maxvell » 03 фев 2011, 14:22
Форсы в норме, осенью был у официалов. Клапан ТНВД для меня это нечто.... даже не знаю где он находиться :cry: ..
А какие симптомы у умерших свечей?
Maxvell
Re: Не заводится !
Сообщение velagor » 03 фев 2011, 14:38
Maxvell писал(а):но не могли же они все 4 умереть??!!
могли
Maxvell писал(а):последний раз заводился когда на улице -33 было и спокойно ездил,вечером поставил в гараж , а на утро не завелся
у меня так же умерла 1 форса
Maxvell писал(а):Форсы в норме, осенью был у официалов.
проверь на обратку, то что было вчера норм, сегодня может сломаться, но для этого нуна завести
Maxvell писал(а):. Клапан ТНВД для меня это нечто.... даже не знаю где он находиться :cry: ..
находиться на ТНВД к нему подключен штекер, он там 1 чуть ниже акб, "смотрит" в сторону топливного фильтра
Maxvell писал(а):А какие симптомы у умерших свечей?
твои симптомы, выкрутить и проверить
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Maxvell » 03 фев 2011, 15:04
И что делать с этим Клапоном ТНВД ??
Maxvell
Сообщение velagor » 03 фев 2011, 15:36
velagor
Сообщение Maxvell » 03 фев 2011, 15:38
в этой теме не понятно раскрыта суть... к примеру если у меня с трубки солярка не идет, то тогда что?
Maxvell
Сообщение velagor » 03 фев 2011, 15:48
Maxvell писал(а):И что делать с этим Клапоном ТНВД ??
иногда хочется быть модером 8)
я вроде все на блюдце вам преподнес, осталось только прочитать
velagor писал(а):12 в, 2 состояния "открыто-закрыто" подай с аккум должен щелкать, при снятом + - без разници куда подать на датчике
и ниже
Лёха Юрич писал(а):клапан управляется ШИМ сигналом.
какая ещё суть нужна??
velagor
Сообщение Артем13 » 04 фев 2011, 14:52
velagor писал(а):клапан управляется ШИМ сигналом.
Не все понимают что такое ШИМ, написал бы "проще" - возьми осцилограф и посмотри на импульсы и паузы, когда импульс закрыт - пауза - открыт. А в общем спасибо!
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение velagor » 04 фев 2011, 15:41
тому кто не знает что такое ШИМ сигнал( импульсный сигнал постоянной частоты и переменной скважности, то есть отношения периода следования импульса к его длительности. С помощью задания скважности (длительности импульсов) можно менять среднее напряжение на выходе )
лучше не брать в руки осцилограф, а подключить контрольную лампу
velagor
Сообщение Maxvell » 04 фев 2011, 16:23
Во как :)
Maxvell
Сообщение BlkDem » 04 фев 2011, 16:38
Яркость лампы будет пропорциональна скважности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
