Гул после глушения
Re: Гул после глушения
Сообщение Serjik84 » 14 дек 2010, 21:17
Присоединяюсь к гудящим! Тоже что то гудит, гул еле слышно, причем пока жмешь на газ гул пропадает, как только отпускаешь он возобновляется... после глушения гудит не больше 1 сек. Открыл капот послушать, гудит что то под капотом, тоже еле слышно :D не могу сказать что гудит, потому как не шарю я в этом деле. В общем надо съездить к дизелистам, пусть послушают загадочный гул.
Serjik84
Доп. информация: Модернизированный ТОД 2H-2HLow-Auto-4H-4НLow-AutоLow
Сообщение Sandver58 » 14 дек 2010, 22:46
Serjik84 писал(а):жмешь на газ гул пропадает, как только отпускаешь он возобновляется... после глушения гудит не больше 1 сек.
Электромагнитный клапан управления геометрией турбины.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Serjik84 » 15 дек 2010, 09:33
S&V писал(а):Электромагнитный клапан управления геометрией турбины.
Спасибо, что то проясняется. Да, гудит со стороны турбины где то... Нашел в форуме даже целую темку по этому клапану, все указывает на мой гул. Вопрос по клапану адресую туда, чтобы не засорять эту тему :)
Serjik84
Сообщение черчиль » 04 мар 2011, 19:30
загудело в 87000, слышно в салоне и под капотом, но гораздо хуже. Сегодня был на ТО-6 (тудыть его в качель) - умники сказали, что это нормальная работа. При этом патрубок турбины сжимаю рукой, даю 2000 оборотов, а он не расправляется, вывод - что то с турбиной. Что делать-то? :shock:
черчиль
Сообщение YAN » 04 мар 2011, 19:40
черчиль писал(а):Что делать-то?
Вариантов на самом деле два: - или менять или ремонтировать турбину.Актуатор рабочий?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение черчиль » 05 мар 2011, 18:51
актуатор видимо не работает правильно, сегодня пережимал трубку -гул пропадает, потом газанешь - появляется и гудит. После этих манипуляций с трубкой вообще перестал гудеть на холостых, теперь гул появляется в момент начала набора оборотов. турбину меняли уже по гарантии тысяч 50 назад. Сволочи наши дилеры упираются - типа это нормальная работа
черчиль
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 20:03
черчиль писал(а):актуатор видимо не работает правильно,
Здесь,как починить актуатор :arrow: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
