Регулятор давления и запуск двигателя зимой
Re: Регулятор давления и запуск двигателя зимой
Сообщение Мелкий » 20 дек 2010, 22:22
BlkDem писал(а):Нам надо сначала проверить все, кроме самого простого! :D
А что делать если форсунки в порядке. А с ТНВД на рейку не идет саляра. Поменял уже все клапаночки, датчики. все равно не заводтся. Но как заведется работает без проблем.
Да вот еще что заметил, при каждой смене датчика, либо клапаночка, машина заводится сразу. И даже после долгово простоя. Но на утро опять все с начала, надо все заново разобрать и собрать тогда заведется. Че такое уже незнаю...всю голову сломал......
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение nwolf » 24 дек 2010, 13:09
подсос воздуха?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Мелкий » 24 дек 2010, 14:32
Я вот тоже думаю что где-то воздух подсасывает, но где пока найти не могу.... да и где искать тоже не знаю..
Мелкий
Сообщение Мелкий » 28 дек 2010, 09:12
Что то я уже совсем ничего не понимаю. Все неделю заводится без проблем. А в один день не хочет и все....Потом опять история повторяется неделю без проблем. а в один день не заводится....Народ помогайте всю голову уже сломал, что делать просто не знаю...
Вот еще что заметил, если открутить клапан с ТНВД (тот что с шариком), и качать лягушкой, то сначало идет много воздуха, а потом салара, и если после этого машина постоит мин 20 без этого клапана, после опять все прокочать и собрать, то заводится.
Мелкий
Сообщение джокер » 10 июл 2011, 06:31
BlkDem писал(а): Нам надо сначала проверить все, кроме самого простого!
Это точно!А ведь от простого к сложному надо,от простого ,сам недавно убедился.
джокер
Доп. информация: KIA Sportage,черный-жемчуг,зажигалка чипанутая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
