Ошибки Р1186 и Р0087
Re: Ошибки Р1186 и Р0087
Сообщение Balbes » 13 ноя 2010, 21:53
Самый простой путь - проверить форсы на слив и убедиться, что усе в порядке...
С клапаном - у тебя 06 год, скорее электро-механический - с этим хуже, т.к. тогда система с двойным регулированием давления в рейке, то через него есть постоянный слив...
Покопайся, на форуме по этому клапану уже были разделы...обычно меняют...убедись тока, что форсы действительно рабочие...
чек и показывает, что давления недостаточно...
Balbes
Сообщение Евгений » 13 ноя 2010, 22:01
хорошо форсы проверю и про клапан почитаю..завтра напишу...
спасибо за помощь!
Евгений
Сообщение 598082 » 14 ноя 2010, 05:51
Евгений! С такой жей бедой борюсь уже полтора года:)
То высокое, то низкое давление...по низкому -тут правильно говорят -смотри форсы...утечка через них...проверется диагностикой или электронно (сканером) или механически (трубочками).
По высокому - пока не разобрались...но кирдык наступает когда идет сброс газа и именно на ходу, т.е. педальку отпустил -(замеряно сканером при движении) давление подскакивает до 97 при норме (запрос) 55-60, нагрузка на двиган 64%, скорость и тепература воздуха роли не играют:)
Если учесть что форсы заменяны, датчики с донора, остается или мозги или ТНВД...Причем такая периодичность - после снятия ошибок в сервисе ездию нормально лт 2 до 6 дней, а потом в геометрической прогрессии число срабатываний (сброса оборотов) расте пока не заеб...и еду опять в сервис:) Грешим на мозги, потому как идет накопление ошибок..пробовали лечить мозги путем запуска под 40 раз:) помогает кратковременно....и опять все сначала...Вообщем веселуха:)
Есть проблема по расходомеру воздуха, может тупит машина из-за него...Тут на форуме прочил что он может быть причиной (Не набирает обороты свыше 3 тыс. об/мин.). Подожду донора...устал тратиться просто так...
Вообщем покой нам только сниться:)
598082
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Balbes » 14 ноя 2010, 07:33
Эдуард, я почему сначала "промазал" с ошибкой, Евгений написал, что менял регулятор на ТНВД, а этот девайс является одной из причин именно завышенного давления, о чем ты говоришь...
Регулятор смотрел?
598082 писал(а):... -(замеряно сканером при движении) давление подскакивает до 97 при норме (запрос) 55-60, нагрузка на двиган 64%, скорость и тепература воздуха роли не играют:)
А что это за параметры 97 и 55-60?
Balbes
Сообщение Евгений » 14 ноя 2010, 15:39
Всем привет! Сегодня проверял форсы способом отсоединения обратки, 1,2,4-форсы льют ручьем,а 3 покапывает.Я так понимаю 1,2,4-кирдык,но если даже поменять все форсы где гарантия что все пройдет.Тут один товаришь с такими же симптомами на L200 поменял и ничего.На днях заметил что на горячию стала плохо заводиться приходится мослать по 7-10сек.
Евгений
Сообщение dyuha7 » 14 ноя 2010, 19:26
совершенно одинаковая тема и проблема та же!!!http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=9416&p=391920#p391920
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение egorov82s » 26 июл 2013, 08:09
помогите ошибка 1186. пробег 40000. соляра лукойл.что за фигня?
egorov82s
Сообщение SVA » 24 май 2016, 10:38
Обновлю. Форсы новые,регуляторы на рейке и ТНВД новые,но так и не тянет.Что дальше посоветуйте. :(
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Tulyak » 24 май 2016, 15:00
Форсы новые на стенде проверялись или тупо поставили, потому что новые???
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Waso » 24 май 2016, 15:55
SVA
Еще зубило с молотком иногда помогают. :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение SVA » 27 май 2016, 10:43
И форсы проверялись и не только делал полную диагностику двигла в КИА центре.И зубило пробовалось.Осталось взять кувалду и разЪе...ть это чудо корейского автопрома :evil:
SVA
Сообщение Физик-ядерщик » 20 июн 2016, 11:36
SVA писал(а):Форсы новые,регуляторы на рейке и ТНВД новые,но так и не тянет.Что дальше посоветуйте. :(
Датчик давления рампы. Предположу, что целесообразна разборка и дефектовка ТНВД, но не претендую на объективность мнения в данном вопросе.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение olegkazan » 20 июн 2016, 13:02
Проверяется там все просто, делается заезд со сканером и все видно льет не льет.Найдите нормального диагноста и он все скажет.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Физик-ядерщик » 22 июн 2016, 11:39
SVA
Владимир! А может у Вас топливные магистрали завоздушены, а? Фокус с прозрачными шлангами не пробовали?
Физик-ядерщик
Сообщение cabota » 31 июл 2017, 20:05
Парни фигню вы несете! форсунки новые,- льют в норме, ТНВД новый, клапан рампы новый, датчик рампы новый,фильтр топливный новый валиться в ошибку Р1186, р0086, не с того не с сиго, приехал к магазину, все норма, простояли 20-30 мин, завел, поехал и пипец, провал, и больше 2,5 оборотов не дает, выключил, завел, все в норме, чек не горит?????????
Добавлено через 1 день 1 час 44 минуты 7 секунд:
В итоге нашел проблему или нет, по ошибке р1186? и 0087
cabota
