Передний сальник коленвала
Re: Передний сальник коленвала
Сообщение dimdimich » 27 авг 2015, 14:47
Я ,как и многие ,откручивал стартером.Отключаешь форсунки,упираешь вороток плотненко в пол или раму .Чирк стартером ,совсем чуть чуть..и все откручено.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Hadmin » 27 авг 2015, 17:15
Ребята, спасибо всем кто откликнулся. Удалось открутить путём фиксации маховика. Делал в сервисе. Болт сидел так, что при откручивании шпонка повредила шкив, поставили новый. Теперь не капает. :Yahoo!:
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Cacktus » 27 авг 2015, 22:07
Hadmin писал(а):сидел так, что при откручивании шпонка повредила шкив
скорее наоборот не сильно затянут, так, что шпилька на валу постепенно разбивает шкив.
Если присмотреться, то шкив разбивается по направлению вращения коленвала.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение uncle Alex » 07 июн 2016, 21:49
blondin0808 писал(а): Снял броню, ослабил ролик натяжной и скинул ремень. Застопорил в задней части коленвал (место соеденения с коробкой). Открутил шкив с коленвала. Скинул его достал сальник ,вставил новый. Старый используем вместо оправки.Вот и все дела.Удачи!!
Ребят, подскажите, а на ручной коробке эта процедура отличается как-то? Имеется в виду фиксация коленвала. Как-то не смогли найти.
И ещё, для замены нудно снимать цепи и крышки под которыми они?
uncle Alex
Сообщение филимон » 08 июн 2016, 10:32
У меня получилось открутить , только со снятием поддона , труба в колено , исползовал 2 головки одна силовая башка лопнула(замена цепей) или съем радиаторов для пневматики (но это сервис). Многие пишут что открутили без проблем..
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение uncle Alex » 17 июн 2016, 10:14
Может кому-то пригодится. Сняли "мочалку", зафиксировали коленвал вот такой вот изготовленной приблудой :)
uncle Alex
Сообщение Gubkin » 17 июн 2016, 10:20
uncle Alex писал(а):зафиксировали коленвал вот такой вот изготовленной приблудой
продукция Сколково, видно сразу :D
Сообщение филимон » 17 июн 2016, 10:31
Смотрел смотрел и не понял как она работает, куда ее фиксировать ?
филимон
Сообщение alimag » 22 фев 2017, 22:29
uncle Alex писал(а):Может кому-то пригодится. Сняли "мочалку", зафиксировали коленвал вот такой вот изготовленной приблудой :)
Я тоже не понял, как эту штуку применять ... (((
alimag
Сообщение keksoid » 24 фев 2017, 07:10
кусок трубы. вот и вся фиксация На болт маховика одели, плавно открутили болт
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение alimag » 26 фев 2017, 09:16
keksoid писал(а):кусок трубы. вот и вся фиксация На болт маховика одели, плавно открутили болт
покажи на фото, как это ставится
Я сделал другую приспособу, получилось нормально. Ставится вместо снятой крышки гидротрансформатора АКПП. Захватывает головку болта на маховике и фиксирует маховик от проворачивания.
alimag
Сообщение keksoid » 26 фев 2017, 11:29
alimag писал(а):покажи на фото, как это ставится
Суть - та же самая что и у тебя.
Только труба упирается в колокол/блок акпп. У тебя от проворачивания куска трубя предотвращает пластина с отверстиями, мы не стали городить - один держит трубу, второй откручивает болт
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
