Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Сообщение Balbes » 20 июл 2007, 12:30
Sorento813 писал(а):...Вступать в дебаты не собираюсь- Вам мое мнение не интересно - гребите дальше.
А жаль. На счет "гребите" - это когда сказать нечего, да?
Последний вопрос, уж соблаговолите пояснить, - поз.21 и поз.6 - что это и как работает?
Зы-Ы:И всеже, как тут быть:
Sorento813 писал(а):Система открывает доступ выхлопным газам во впускной коллектор для обеспечения полного сгорания топлипа при старте, резком ускорении итд.
- какова физика процесса повышения степени сгорания и мощьности при подаче выхлопных газов во впускной коллектор?
Balbes
Сообщение Sorento813 » 20 июл 2007, 15:11
Извините за резкий ответ, не люблю когда меня каверкают и подкалывают, особенно если к этому не расположен :evil:
Уточняю, что эта система не наращивает мощность, а служит для ЕВРО3-4 обеспечивает чистоту выхлопа. Просто прочти еще раз то что я писал. Старался написать доступно. Про физику не скажу - не уверен в правильностти размышлений
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение DUMA1 » 20 июл 2007, 18:05
Санчо писал(а):В чем проблема?
Да просто интересует потенциальная возможность...
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Balbes » 21 июл 2007, 08:30
Сергей Киев писал(а):Sorento813
:D :lol: Не злись, Балбес у нас такой, дотошный.
А вот тут позвольте не согласиться - слово "дотошный" не подходит.
Ни на один вопрос от Sorento813 ответа лично я не получил, а ты?
И типа, обиженный он - каверкают его - в чем? - в том, что приводят его же высказывания, в том, что ни на один конкретный вопрос нет ответа - тут не помню, тут уточняю, тут пишу, для вас, доступно - одолжение, он ,смотрите, делает! Его поняли не так - как написАл - так и поняли!
Пока, что я вижу, это "бла-бла-бла" (чье выражение, а?) и больше ничего...
Для Sorento813 в третий раз привожу вопрос:
Поясните, коли знаете, - поз.21 и поз.6 - что это и как работает?
Ты, конечно, можешь и не отвечать, форум - дело добровольное, лично я только одного неприемлю - вранья и трусости признавать собственные заблуждения!
Зы-Ы: Здесь, принято помогать (делиться знаниями), а не "приседать на уши..." :)
Balbes
Re: Что это такое?
Сообщение igor 977 » 31 окт 2011, 17:14
Санчо писал(а):Что это за деталь?Изображение
Авот у меня вопрос по этой картинке!! вот из мягкой глушилки выходит шток он по себе подсоединяется к заслонке,а уменя он не подсоединён(некчему и нет заслонки!) как я понимаю,на работу двигателя он не влияет?
igor 977
Откуда: Москва,Нагатино. в службе 112(МСС) позывной-"безымянный 678"
Доп. информация: тёмно синий FORD TRANSIT "616",санта фе нью *090*,сорика разбили!
Re: Что это такое?
Сообщение Хабибулин » 04 июл 2012, 14:45
И меня етот вопрос интересует,люди добрые где вы?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение Roman73 » 06 янв 2014, 21:02
Санько писал(а):Я грешу на дросельную заслонку
Как таковой дроссельной заслонки не существует! Её правильнее называть "мягкой глушилкой" - термин общепринятый, в том числе и на данном форуме. Т.е. при глушении двигателя заслонка закрывается, чем обеспечивается "плавное" глушение движка без конвульсий. Однако... судя по мануалам, у этой заслонки (т.е. типа дроссельной) есть еще одно предназначение: она каким-то образом участвует в процессе подмеса отработанных газов на впуск. Только это всё теория, на практике, по показаниям сканеров (в том числе и диллерских), я этого ещё не видел. Сам сканером не владею и поэтому свести теорию с практикой не имею возможности :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 21:43
Roman73 писал(а):есть еще одно предназначение: она каким-то образом участвует в процессе подмеса отработанных газов на впуск
Интересно ,как она может участвовать-если стоит в начале впускного коллектора ,ДО того места,где подмешиваются отработанные газы,т.е.-ДО клапана ЕГР???
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
На первых дорестайлах,к мягкой глушилке -даже трубки от соленоида не подходили,она тупо- всегда открытая была(тем не менее-клапан ЕГР присутствовал :D )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 06 янв 2014, 22:13
Николай, ты вроде не новичок на форуме, и уже ранее обсуждалось назначение этой "дроссельной" заслонки. Первое понятно-, "мягкое" глушение и с этим никто не спорит (я сам тупо вручную её закрывал и движок глох). А вот второе, о чём уже и скрины из доков выкладывались, например
подтверждения нет, о чём я и написал выше. Суть: при определённых условиях давление наддува выше давления выхлопных газов, и , чтобы соблюсти баланс свежего воздуха и отработанных газов "дроссельная" заслонка прикрывается, чтобы выхлопным газам было проще попасть во впуск, иначе весь процесс будет наоборот: давление наддува просто не даст выхлопным газам попасть на впуск. Есть идеи? Подтверждение? Опровержение? Выслушаем все вместе... Сканер надо толковый (не ELM) и покатать на разных режимах, вот тогда точно будет ясно. У меня такой возможности нет :(
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 22:39
Roman73 писал(а):(я сам тупо вручную её закрывал и движок глох)
А у меня-не глох(неустойчиво работал,потряхивал,но не глох).И это я делал на дорестайле,где никакого управления у этой заслонки не было и она даже в процессе глушения не участвовала,не говоря уж о том,что ты говоришь.
Roman73 писал(а):при определённых условиях давление наддува выше давления выхлопных газов
При этих условиях-клапан ЕГР перекрывает поступление газов во впуск.Или я что то пропустил? :D
Roman73 писал(а):уже ранее обсуждалось назначение
Ссылку дай,почитаю :)
Сообщение Roman73 » 06 янв 2014, 22:43
Nikolay0812 писал(а):Ссылку дай,почитаю
Коля, не нарывайся :D Выше картинка, и не говори, что я сам её нарисовал :D Давай конструктив. Я спорить не собираюсь. Был бы у меня сканер толковый я бы снял параметры, а так :(
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 22:48
Roman73 писал(а):Давай конструктив.
Дал уже :D
Nikolay0812 писал(а):на дорестайле,где никакого управления у этой заслонки не было и она даже в процессе глушения не участвовала,не говоря уж о том,что ты говоришь.
Было так
Roman73 писал(а):Я спорить не собираюсь.
Вот с этим-солидарен :D
Сообщение Roman73 » 06 янв 2014, 22:52
Nikolay0812 писал(а):Вот с этим-солидарен
Плохо, Николай! Надо же искать истину! Инструкции одно, а повседневная жизнь другое... Каков же алгоритм этой глушилки? Может на дорестайле одно, а на рестайле другое. Вопрос опять повис в воздухе, ни в первый раз... Модераторам замечание :D Исчите ответ давайте :lol:
Roman73
Re: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 23:16
Roman73 писал(а):Модераторам замечание Исчите ответ давайте
Замечание принято :D
Теперь можно в этой теме,попытаться найти истину :wink:
Название темы -исправил,для лучшего понимание сути обсуждения
Сообщение Лёха Юрич » 07 янв 2014, 00:00
ни разу не замечал что бы на рестайле заслонка шевелилась бы хоть когда нибудь , кроме момента глушения.
уж на работе ЕГРа она не завязана никак = ЕГР работает когда газом играешь и это видно по сканеру прекрасно , а заслонка не шевелится.
как то так.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
