Дизель глохнет сразу после запуска
Re: Дизель глохнет сразу после запуска
Сообщение Still » 03 дек 2010, 14:42
Спасибо за ответы. сегодня попытаюсь отогреть фильтр, чтоб доехать до сто на замену фильтра, залью антигель, и, если заработает, погоняю попрогреваю машинку, да и чтоб антигель по системе разошёлся.
По поводу поиска - да, я искал свою проблему, да, я нашёл несколько похожих проблем. Но, понимаете, как говориться, "у страха глаза велики", не покидает мысль "а вдруг вот из-за того, что у меня проблема чуть-чуть отличается, вдруг причина будет крыться совершенно в другом". Как-то так.
Still
Сообщение MrOLOLO » 25 фев 2011, 18:29
Подскажи пожалуста из под крышки которой качаешь бежит дизель что делать?
MrOLOLO
Сообщение YAN » 25 фев 2011, 18:43
MrOLOLO
А по русски можешь?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Stas32 » 23 сен 2014, 08:34
Ребята, такая проблема, образовалась сразу. На ходу резко заглох. Авто заводится и через секунду глохнет. Перелива в обратку нет, лягушка тугая, глушилка отключина. Куда еще лезть? Нормального сканера нет а мультитроникс ошибок не показывает. Процесс запуска проходит как обычно, бодро подхватывает и сразу, словно отключили зажигание - глохнет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 23 сен 2014, 08:49
Stas32 писал(а):Куда еще
Может быть по алгоритму: - давление масла ДВС, работа гидронатяжителя, соответствие ГРМ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 23 сен 2014, 09:08
Давление масла есть. Заводится, гаснут все лампочки и через секунду глохнет. Похоже на иммо, но как проверить? Или надо искать сканер, брал с донора датчики по топливу, результат 0, обратка держит в идеале.
Добавлено через 7 минут 43 секунды:
ИММО, проверили, при запуске без ключа мигает надпись на панели, двигатель не заводится совсем. Какие еще варианты?, Куда копать?
Stas32
Сообщение papiruso » 23 сен 2014, 10:09
ИМХО, что то с топливной. Где то давление пропадает.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение BlkDem » 23 сен 2014, 10:21
papiruso писал(а): Где то давление пропадает.
Ия того же мнения.
Горячо любимый клапан на рейке - с него начать. Потом форсы, потом ТНВД.
Сообщение Stas32 » 23 сен 2014, 10:32
Вы оказались правы. Давление топлива. Завел без 3 го цилиндра. Обратка по форсункам 7-5 мл за минуту на холостых, кроме третьей разумеется. Клапан в торце на холостых не пропускает на оборотах начинает потеть. Третья тоже держит в пределах нормы. Ошибки по давлению не выскакивает, тупо глохнет двигатель. Куда лезть дальше?
Stas32
Сообщение BlkDem » 23 сен 2014, 10:40
Stas32 писал(а):кроме третьей разумеется
Stas32 писал(а):Третья тоже держит в пределах нормы
Давай подробнее. Несастыковка, аднака.
Сообщение Stas32 » 23 сен 2014, 10:43
Если вместо 3 й отключить другую и завести, то третья в обратку дает 5 мл. Если третья отключена то она вообще не стравливает в обратку.
Stas32
Сообщение papiruso » 23 сен 2014, 11:13
Stas32 писал(а): вместо 3 й отключить другую и завести
двиг то заводится? и с 3ей форсой?
а то сложилось впечатление что двиг заводится только при отключенной 3ей. Так или нет?
papiruso
Сообщение Stas32 » 23 сен 2014, 11:31
papiruso писал(а):двиг заводится только при отключенной 3ей. Так или нет?
Именно так. Заменил третью форсунку, двигатель заработал как часы. Не могу понять, почему при подключенной третьей форсунке двигатель заводился и сразу глох. Перелива в обратку с нее нет. Ошибки по драйверу тоже нет. Тупо заводится и сразу глохнет. Думаю на эти вопросы ответит ЛехаЮрич, отправлю к нему на диагностику, он весной все перетрухивал и регулировал.
Stas32
глохнет после замены топливного фильтра
Сообщение pioneer33 » 18 ноя 2014, 23:19
Добрового времени суток ДОРОГИЕ форумчане! Опишу суть проблемы. При -5 градусов не завелся. Посадил АКБ. Подумал на свечи накала и топливный фильтр. Меняю топливный откручиваю, а в нем как буд-то шарики рассыпали и что-то брякает, но ничего не вываливается. Ставлю новый фильтр, заряжаю акб, прокачиваю систему. После 15-20 сек кручения стартером завелась, поработала минуту другую заглохла. Констатация фидьтр пустой. И так раз 10. При прокачке фильтра лягушкой соляра пениться, а потом втает лягушка колом. какие причины могут быть?
pioneer33
Re: глохнет после замены топливного фильтра
Сообщение Tulyak » 19 ноя 2014, 07:18
Фильтр оригинал или аналог?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Tulyak писал(а):Фильтр оригинал или аналог?
Похоже на ТННД, не качает....
Tulyak
