Скважность импульсов регулятора давления на хх
Re: скважность импульсов регулятора давления на хх
Сообщение victorius » 08 авг 2010, 20:04
не прояснилось.
А на плите двигателя действительно написано CRDI 16V
Добавил через 13 часов
http://rghost.ru/2294595/image.png -клапан который стоял
http://rghost.ru/2294626/image.png - внешний вид клапана
http://pic.rapidshare.ru/1598835 - диаграмма изменения давлений.
Первые 5 секунд двигатель не работает, 5-10 давления совпадают. до 32 секунды-- холостой ход
с 32 по 38 -- 4000 об\мин после чего переход в аварийный режим
с 38 по 45 -- 3000 об\мин при неизменном с 32с положении педали газа
с 46 -- холостой ход
Добавил через 30 минут
http://pic.rapidshare.ru/1598825 -- импульс и обороты
http://pic.rapidshare.ru/1598830 -- диаграмма воздуха
на двух последних диаграммах с 25 секунды - аварийный режим
Добавил через 1 час
добрался до блока управления - на нём краскою написано о ремонте на 51000кмю сейчас на спидометре 56000 :(
victorius
Re: Скважность импульсов регулятора давления на хх
Сообщение texnik » 30 авг 2010, 13:39
Подобная проблема была именно на автомобиле из Белоруссии,после заправки биотопливом. Помогла только замена форс. в сборе. Дефект ушел. Многочисленные ремонты,мойки в ультразвуке,регулировки на различных сервисах результата к сож. не принесли. :(
texnik
Сообщение victorius » 09 сен 2010, 23:19
Всем спасибо за содействие!
В теме был предложен правильный вариант... Оказался неисправным управляющий клапан на насосе, после замены машина летает как самолёт!!!
Скважность в 20 % на холостых - номинальная для двигателя
Считаю тему можно закрывать.
victorius
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
