Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение Страусь » 19 ноя 2010, 05:21
Eugin писал(а):При температуре за бортом -5, грел на холостых минуты 3 потом минут 15 катался по городу в нервном режиме а стрелка температуры только до второй риски поднялась. Так и должно быть или стоит обратить внимание на термостат?
Так и должно быть. Холодно же. Дизель плохо греется, природа у него такая.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Eugin » 19 ноя 2010, 08:45
Наверное все таки поменяю термостат, посмотрю что изменится. (все равно он мертвым грузом в бардачке валяется). Потом отпишусь
Eugin
Сообщение KLIG. » 22 ноя 2010, 15:04
Для дизеля это нормальная работа когда он не греется , НЕисправность термостата это когда при работе двигла на ХХ 5-10 минут в минусовые температуры верхний и нижний патрубок на радиаторе тёплые ( означает термостат заклинило в открытом состоянии ).
При заклинивание термостата в закрытом состоянии температура ползёт как бешеная. Есть шанс закипеть даже в минус 20 !!! :o
Если верхний патрубок тёплый а нижний холодный значит всё пучком можно вздохнуть с облегчением 8)
В период минусовых температур можно перед радиатором, поставить картонную загородку из простой картонной коробки, для этого нужно снять пластмассовый кожух с радиатора ( на клипсах крепится ), и между радиатором кондиционера и радиатором с тосолом вставить картонку. Можно даже на полную ширину радиатора если зимы суровые
но при этом надо будет следить за температурой , если она будет сильно ползти в верх ширину картонки нужно уменьшить :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение runner_Perm » 22 ноя 2010, 19:11
KLIG. писал(а):При заклинивание термостата в закрытом состоянии температура ползёт как бешеная. Есть шанс закипеть даже в минус 20 !!!
С чего температура будет ползти как бешеная? Если закрытый термостат, это нормальный режим работы до определенной температуры. Вы сами это пишите.
KLIG. писал(а):Если верхний патрубок тёплый а нижний холодный значит всё пучком можно вздохнуть с облегчением
Ну и еще. В -20 вскипятить дизель... Даже представить не могу, что для этого нужно сделать. Разве что заехать в сугроб, и буксовать на месте на высоких оборотах.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Симонович » 22 ноя 2010, 23:51
Maikl писал(а):Вот !!!! что нужно сделать поставить бортовой.
+100 ! Абсолютно верно. Забудете про многие проблемы.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Nik653 » 23 ноя 2010, 14:14
Всем привет. Дружищи а подскажите за тему бортового? на сорик 2002 года его можно поставить или нет? ну и по ценнику бортовика, хоть приблизительно соориентируйте плиз. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
 Замечание от модератора: Страусь
Идем в поиск, смотрим результат. Тут это не по теме.
Nik653
Сообщение Hadmin » 23 ноя 2010, 21:33
Здравствуйте. Скажите, а картонка перед радиатором сильный эффект дает?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение w28888 » 23 ноя 2010, 22:28
Не знаю, как на дизеле, на бензине -сильный.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Hadmin » 23 ноя 2010, 23:48
Просто по прошлой зиме помню. На ХХ даже через 15 мин стрелка температуры лежит, но стоит поехать, то минут через 10 уже рабочая температура (стрелка по середине) и не падает. Вот картонка на что может повлиять?
Hadmin
Сообщение YAN » 24 ноя 2010, 00:37
Hadmin писал(а): Вот картонка на что может повлиять?
Повлияет на то.что при остановке,вращающаяся крыльчатка не будет забирать холодный воздух из вне капотного пространства(тем самым остужая не горячий мотор),а будет гонять теплый воздух внутри капота.Тем самым снижается остываемость мотора на холостых.Как-то так! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение dendy » 24 ноя 2010, 05:38
У меня при установке Вебасты дополнительно за небольшие деньги поставили маленькую приблуду, которая при остывании двигателя на холостом ходу либо при сильном морозе автоматически включает вебасту и подогревает двигатель.С тех пор никаких картонок и отключения вентилятора, в салоне стало тепло, как дома на батарее.. )))
dendy
Доп. информация: Из Кореи, Лимитед.
Сообщение runner_Perm » 24 ноя 2010, 11:11
Hadmin писал(а):Вот картонка на что может повлиять?
На температурный режим в пробках. Там двигатель на ХХ работает, и не греется толком.
runner_Perm
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2010, 11:28
runner_Perm писал(а):На температурный режим в пробках.
И не только. В условиях очень сильного холода (-35°С .. -40°С и ниже), движок может сильно остывать и при движении. Помнится, даже тема была про "деда Мороза", когда у нашего коллеги во время движения перемёрзли патрубки и сапун прихватило. Хотя в таких условиях одной картонкой вряд ли отделаешься, народ моторный отсек утепляет мама-не-горюй.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение KLIG. » 24 ноя 2010, 17:08
runner_Perm писал(а): Разве что заехать в сугроб, и буксовать на месте на высоких оборотах.
Хотя бы так, с термостатом это будет сложней сделать :D
Добавил через 7 минут
То что картонка даёт свой эффект это точно!!! Уже проверил :) А на счёт утепления дизеля с этим надо без фанатизма , а то я один раз утеплил Фита накидкой :shock:
Дак эту накидку затянуло под ремень генератора и так на шкив накрутило что еле размотали да ещё и ремень порвало :(
Добавил через 6 минут
Для runner_Perm
runner_Perm писал(а): до определенной температуры
Это ключевая фраза, после этой температуры заклинивший термостат не открывается и ту начинаются проблемы.
KLIG.
Сообщение runner_Perm » 24 ноя 2010, 18:07
KLIG. писал(а):Это ключевая фраза, после этой температуры заклинивший термостат не открывается и ту начинаются проблемы.
Добейтесь этой температуры при -20 не утепляя моторный отсек, и с меня пиво.
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
