Проблема с ТНВД (2,5D, 140 л.с.)
Сообщение Никола » 01 дек 2007, 19:39
Diletant писал(а):Вчера сняли насос с двигателя и обнаружилось, что на валу насоса иеется паз под шпонку, а самой шпонки нет. Вопрос к профессионалам: Должна быть шпонка или нет?
Нет, шпонки там быть не должно!!
Никола
Эксперт
Сообщение Diletant » 02 дек 2007, 21:26
Никола писал(а):Нет, шпонки там быть не должно!!
А как тогда понять то, что на валу насоса иеется паз под шпонку, а внутри звездочки видно прорези.
Diletant
Сообщение Diletant » 02 дек 2007, 21:40
Diletant писал(а):накрылся даже мягко сказано- выдавило нажнюю заглушку, а из нутри высыпалось множество перемолотого "как на мясорубке" металла.
А это та самая заглушка со следами мясорубки внутри насоса.
Diletant
Сообщение ВЕЛ » 03 дек 2007, 10:40
Вообще странно, что нет шпонки.
Там ведь усилия нешуточные на валу, и шпонка просто необходима.
Тем более, что под нее есть место на обеих деталях.
Неужели все держится на простом конусном уплотнении?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение irjik » 03 дек 2007, 11:27
Может быть из-за того, что не было шпонки и размолотило всё.Если логически рассуждать, ослабла гайка и у вала появился свободный ход и его провернуло, а была бы шпонка ??????
Всё это ИМХО
Служебный - УАЗ Петька
Для себя - муки выбора
irjik
Сообщение ВЕЛ » 03 дек 2007, 13:13
Нет, полагаю, что первично было все же разрушение плунжера\ов.
Другое дело, что если шпонка была, то при таком разрушении ТНВД
ее по любому срезало бы.
Ведь там привод цепной, а усилия нешуточные.
А тут бац, ТНВД намертво встал....
Ну тут шпонке и пришел бы трындец...
ВЕЛ
Сообщение irjik » 03 дек 2007, 13:38
ИМХО из всего этого могу сделать вывод, у Делетанта машина не новая и корейская, т.к шпонки нет значит насос уже снимался и при сборке забыли её поставить. :oops:
irjik
Сообщение Diletant » 04 дек 2007, 07:44
Так всетаки должна быть шпонка или нет? Специалисты, начальники СТО - откликнитесь, подскажите?
Diletant
Сообщение irjik » 06 дек 2007, 06:49
Судя вот по этому http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A , шпонки невидно, а стоят два уплотнительных кольца.
irjik
Сообщение Никола » 06 дек 2007, 09:53
Diletant писал(а):Так всетаки должна быть шпонка или нет? Специалисты, начальники СТО - откликнитесь, подскажите?
Ответственно ЗАЯВЛЯЮ, что шпонки там быть НЕ ДОЛЖНО!!!!
Сори, но столкнулись с этим давно!! :)
Никола
Эксперт
Сообщение Никола » 06 дек 2007, 10:44
Вот описание работы системы Делфай
И эта система имеет шпонку и паз, а вот на системе Бошш на этот факт, почему-то не обращают внимание.
Никола
Эксперт
Сообщение ShineOn » 06 дек 2007, 11:09
Никола
ты б фотку повернул бы на 90 градусов, а то чуть шею не сломал :D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Никола » 06 дек 2007, 11:28
ShineOn писал(а):ты б фотку повернул бы на 90 градусов, а то чуть шею не сломал
Ну не обессудте, как смог..... :wink:
Никола
Эксперт
Сообщение Никола » 06 дек 2007, 11:35
По прозьбе трудящихся!!
Никола
Эксперт
Сообщение irjik » 06 дек 2007, 11:44
Обьясните плиз, на пальцах, саму суть изложенного, а то малость не доганяю. :o Или это обозначает, что шпонка не нужна?
irjik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
