Высокая температура двигателя
Re: Высокая температура двигателя
Сообщение Симонович » 08 июл 2010, 21:45
Ну эту сетку не сложно продуть - помыть! У меня при прочих аналогичных условиях (температура за бортом, дополнительная противомоскитная сетка), т-ра ОЖ по Мультитрониксу не поднимается выше 88 градусов. (при этом я начинаю нервничать :shock: ). Самое главное: на холодном ! работающем двигателе я бы глянул в расширительный бачок, чтобы убедиться в отсутствии попадания газов в систему охлаждения. Остальное всё не страшно и легко лечится.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 21:51
Симонович писал(а):я бы глянул в расширительный бачок, чтобы убедиться в отсутствии попадания газов в систему охлаждения. Остальное всё не страшно и легко лечится.
Проверено МИН НЕТ! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Симонович » 08 июл 2010, 22:07
Тогда это не беда! Нужно смотреть термостат или датчик температуры (они иногда могут и привирать). Кстати а диаметр ячеек сетки не мелковат? Может для теста сетку временно снять? Ну не может быть такая т-ра ОЖ. Причину надо найти.
Симонович
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 22:23
Симонович писал(а):Причину надо найти.
Я грешу на кондиционер.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
