Замена поршневых колец
Re: Замена поршневых колец
Сообщение лычникъ » 13 июн 2010, 23:14
купил поршень б/у, пошел взвешивать вместе с кольцами и шатунами. 1 и 2-1934 грамма, 3-1944 грамма, 4-1940 грамм. закономерности не нашел и решил ставить. машина работает, двигатель не колбасит. проехал уже 50 км, но пока под хвост двигателю не давал
лычникъ
Сообщение ПаVел » 14 июн 2010, 11:08
а где же фото по разборке и обратной сборки движка???
или не сам делал?
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение лычникъ » 15 июн 2010, 11:52
делал сам, но неудобняк фотографировать-руки в масле по локоть. да и ничего сложного не обнаружилось. самое сложное монтаж-демонтаж блока цилиндров. а так двигло разбирается как лего.
лычникъ
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2010, 12:39
может тогда примерно последовательность действий опишешь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 14:11
accent писал(а):последовательность действий опишешь?
Последовательность действий детально расписана в "Руководстве по ремонту и эксплуатации"от различных издательств.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение LEO » 15 июн 2010, 16:51
лычникъ писал(а):1 и 2-1934 грамма, 3-1944 грамма, 4-1940
10 грамм разницы много - лучше до грамма все было вывести :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение лычникъ » 15 июн 2010, 20:19
1,2 и 3 поршня родные. менял четвертый. раз с такой разницей ездила, то подумал и будет ездить, и все-таки она крутится....
лычникъ
Сообщение Accent-58 » 17 июн 2010, 07:19
YAN писал(а):Последовательность действий детально расписана в "Руководстве по ремонту и эксплуатации"от различных издательств.
Предлагаешь полностью разобрать двигатель, потом поршни поменять?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение лычникъ » 17 июн 2010, 16:50
если есть подъемник и не надо снимать колено, то блок с коробки дергать необязательно
лычникъ
Сообщение I-man » 17 июн 2010, 17:08
LEO писал(а):10 грамм разницы много - лучше до грамма все было вывести
Поршня трудятся в паре, и считать нужно также:
(1934+1940)/2=1937
(1934+1944)/2=1939
Разница 2 грамма.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Balbes » 17 июн 2010, 20:10
I-man писал(а):Разница 2 грамма.
А можно узнать "источник" этого утверждения?
Balbes
Сообщение Vicktor2009 » 18 июн 2010, 08:12
I-man писал(а):Поршня трудятся в паре
тоже не понял этого как же с моторами где 5 и более цилиндров ? :(
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2010, 09:36
не, все логично, а 5 поршней, это наверно когда все поршня со смещением работают.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение LEO » 18 июн 2010, 10:58
I-man писал(а):Поршня трудятся в паре, и считать нужно также:
Не-а, неправильно. Массовая нагрузка на разные части колена разная. Поршня подгоняются под минимальный вес какого-нибудь поршня, с разницей не более грамма. А вообще взвешивается в сборе с шатунами, и крышками (в сборе полностью). Вкладыши при взвешивании можно не ставить по причине незначительности погрешности их веса.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Vicktor2009 » 18 июн 2010, 11:44
Не "вывешивать" поршня по весу - то же самое что колено не балансировать :)
Vicktor2009
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
