Цокание на заведённом двигателе. В чём может быть причина?
Re: Цокание на заведённом двигателе. В чём может быть причина?
Сообщение vlad262 » 24 мар 2010, 10:46
А там то чему цокать??????
Почему тогда периодичность 2-3 секунды?????
vlad262
Сообщение grandlion » 24 мар 2010, 11:00
По идее насос шестерёночный, может зуб подломился.
а пробовал палочкой послушать, от куда звук идёт поточнее?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение vlad262 » 24 мар 2010, 11:05
Нет не пробовал, сегодня хочу на стетоскоп съездить к одному мотористу!!!!
vlad262
Сообщение grandlion » 24 мар 2010, 11:10
Отпишись тогда по результатам.
Главное понять от куда звук, тогда и предположения будут точнее.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение vlad262 » 24 мар 2010, 11:19
Отпишу обязательно!!!!!
А еще вообще какие проблемы могут быть??????
vlad262
Сообщение deka » 24 мар 2010, 11:48
если стоит вебаста (догреватель ОЖ), то может цокать ее топливный насос.
Сидит на раме, с внутренней стороны примерно под передним пассажиром.
Но если цокает в моторе, то не он.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение grandlion » 24 мар 2010, 11:52
У меня насос вебасты стоит возле фильтра топливного (вебаста не штатная) но этот насос оч хорошо слышно и понятно что он щёлкает.
Просто если от оборотов не зависит щёлканье (тоесть с повышением не увеличивается частота) то скорее всего щёлкает что то не связанное с вращающимися частями машины.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение YAN » 24 мар 2010, 11:58
Плунжерные пары ТНВД могут цокать и при чем цокот то пропадает,то появляется.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 мар 2010, 12:28
у меня к примеру цокает , только на ходу, когда нагрузка на двигатель есть, после 2000 пропадает.Возможно таже причина ,что и у тебя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vlad262 » 24 мар 2010, 15:19
У меня цокает постоянно и от оборотов зависит, больше они и цокает больше!!!!!
А цокот циклический и постоянный, цикл цокания не изменяется ни от чего!!!!!!!!!
А не кто не менял цепи нижние???? которые на каленвалу!!!!!
vlad262
Сообщение te-p » 24 мар 2010, 21:43
У меня такая же ерунда с цоканьем. Думал цепь, но послушал, цокает между 2 и 3 цилиндром сверху. Незнаю что за проблема.
te-p
Доп. информация: Обвес железом по кругу
Сообщение homa93 » 25 мар 2010, 00:35
Чтобы точно исключить навесное оборудование - генерато, кондей, ролики, гур, просто сними приводной ремень (вся процедура при сноровке занимает 3 минуты) и запусти мотор ненадолго.
homa93
Сообщение te-p » 25 мар 2010, 08:40
Простите за глупый вопрос, а не может ли цокать клапан в голове, и вообще регулируются ли они. Когда клапан стучит цоканье слышно и в поддоне и сверху.
te-p
Сообщение vlad262 » 25 мар 2010, 08:43
мотор запускал без ремня, все то же самое.
клапана регулируют гидрокомпенсаторы
vlad262
Сообщение te-p » 25 мар 2010, 09:17
vlad262 писал(а):клапана регулируют гидрокомпенсаторы
Может дело в гидрокомпенсаторах, дело в том. что звук с такой периодичностью, признак ненормальной работы клапана, либо возможно износ на каком-то валу.
te-p
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
