Уходит масло,что смотреть?
Re: Уходит масло,что смотреть?
Сообщение ЯВР » 12 фев 2010, 07:33
Тоже думаю, что надо сапунку прочищать. У меня похожая хрень. Летом расхода не было вообще, от замены до замены. Меняю через 10 тык. Сейчас есть расходик. Сапун надо чистить, а в холода его снимать не просто, шланга жёсткая, трубки хлипкие. Жду тепла, хочу как раз приурочить к смене масла. В морозы сапун часто зарастает "сметаной" -чуть малс + конденсат при остывании авто. Помнится на 093 в зиму когда недели 2 у нас стояло -28, вычищал из сапуна(а он там под 30мм диаметром), тряпкой как шомполом по полстакана за раз.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Мирослав » 20 фев 2010, 18:51
согласен може и сапун но если и датчик загажен то вряд-ли это только из-за сапуна наверное и турба не прокачивает должный обьем воздуха из-за подклинивания вала. но это только мое мнение и оно может быть ошибочным хотя как вариант я не исключаю.
можно немного больше разобрать и проверить шатку крыльчатки
Мирослав
Сообщение Taras » 11 мар 2010, 18:13
Уважаемые коллеги подскажите что за датчик? Расположен перед турбиной в блоке. Из него еще провод выходит. Походу из под него у меня масло бежит. Или где-то из той области. Сначало мокрело, теперь закапало. Что это? Это менять? или как-то ремонтировать можно?
Добавил через 1 день
Наверно не знает никто. :( Предварительно выяснил, что это датчик давления масла. Это так?
Добавил через 8 дней
Жаль, что на форуме никто не знает про него :( , а я выяснил: Да, это оказывается датчик давления масла :)
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение alexleon » 06 апр 2012, 22:43
+1
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Volodimir » 07 апр 2012, 00:13
alexleon писал(а):+1
Что значит +1...очень хорошо,.. очень хорошо,..
Volodimir
Сообщение alexleon » 07 апр 2012, 13:52
Volodimir писал(а):очень хорошо
Да, хорошо, что это всего лишь датчик !
другая машина
alexleon
Re: Жрет масло!
Сообщение Andrey Sochi » 28 янв 2013, 09:28
Всем приве.
У меня возникла проблема. сорик 2003г стал жрать масло безумно, на холодную бело-сизый дым минуты 2 валит как облоко, а потом все в штатном режиме,дым проподает.
И еще из под клапанной крыжки с вентиляционного отверстия на холодную пробывал тоже валит дым на 1 метр бьет, что сним не знаю подскажите пожалуйста.
Andrey Sochi
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
