А что жужжит под задней сидухой при повороте ключа?
Re: А что жужжит под задней сидухой при повороте ключа?
Сообщение EGOR562 » 06 фев 2010, 14:43
У меня похожий случай.Только не жужжит,а глухой гул в районе правой средней стойки, в основном на холостых оборотах (может на ходу не слышно), при нажатии на педаль газа пропадает потом опять появляется.
EGOR562
Доп. информация: Чёрный в R18-ых ботинках.
Сообщение Симонович » 06 фев 2010, 20:28
У меня там стрекочет 0,5 - 1 сек. (летом и не всегда) после того, как двигло глохнет :o . Источник под задним сиденьем пока не найден. %)
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Kenny » 07 фев 2010, 21:14
На моей машинке в районе заднего правого колеса слышно как будто что-то качает. Звук очень похож на звук насоса работающего в стиральной машинке при откачке остатков воды в завершении цикла стирки.
Предположение, может что-то не герметично и когда качают ТНВД и ТННД то создается немного хлюпыющий звук.
Kenny
Доп. информация: Прадо
