Масло наружу
Re: Масло наружу
Сообщение dav102 » 23 янв 2010, 12:52
У меня тоже есть такая Бяка, счас пробег 32 000.На ТО-2 спросил инженера по гарантии-сказал :"Не переживай- у многих Сориков так".Уровень масла не падает.
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Re: Масло наружу
Сообщение Vicktor2009 » 23 янв 2010, 13:48
olegator писал(а):Визуально трещин вроде нет
Щас не об этом - по мнению человека отдавшего 8 лет работы на станции т\обслуживания если смотреть на 1 фотку то работы были произведены "на шару" - по второй фотке видно - герметик присутствует вместо штатной прокладки
и похоже не очень качественный - раз его "промыло" давлением масла - которогог там в принципе и нет
вывод - хочешь - можешь рулить - но я бы предьяву сделал тому кто менял тебе цепь
Vicktor2009
Re: Масло наружу
Сообщение shuher » 23 янв 2010, 16:27
У моего бегемота после заводок при температуре около -30 - тоже появились масляные пятна на стыке блока цилиндров и крышки ГРМ. По этому поводу пока особо не парюсь потому как уровень масла стоит как вкопаный :P
Последний раз редактировалось shuher 24 янв 2010, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Масло наружу
Сообщение stanislav » 23 янв 2010, 18:09
Посмотрите в наглядных пособиях тему замена цепи ГРМ. Замена цепи ГРМ
Мое мнение: такого быть не должно и это не норма. Вначале тоже хотел сказать про систему вентиляции картерных газов, замерзший сапун и т.д. Но теперь склоняюсь к первому-подтеки из под крышки цепи. Возможно болты крышки не дотянули?
stanislav
Re: Масло наружу
Сообщение Niknord » 25 янв 2010, 23:41
Vicktor2009 писал(а):по второй фотке видно - герметик присутствует вместо штатной прокладки
Нет там штатной прокладки, на герметике крышка и наружняя и встречная ей (что к ГБЦ прикручена)
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Re: Масло наружу
Сообщение Дим66 » 06 фев 2010, 11:30
Стандартная ситуация подтекание масла из клапанной крышки ..в этом случае движок просто в масле ..причем постоянно ..в данной ситуации его кажется выдувает, по крайней так кажется по фотографии .
Выдувать может в случае проблем с системой вентиляции картерных газов .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Re: Масло наружу
Сообщение olegator » 06 фев 2010, 12:59
а еще симптомы какие могут быть ?
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
olegator
Доп. информация: Был соренто рестаил 2006г., дизель еще один 2008г., дизельный соренто XM/FL 2013г.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
