Плохо заводится при дистанционном запуске
Re: Плохо заводится при дистанционном запуске
Сообщение kral796 » 17 янв 2010, 14:56
это минимальное время при контроле по генератору
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение пам098 » 17 янв 2012, 21:44
Такая же проблема после наступления минусовой температуры, стартер делает щелчок, но не крутит. На днях попробую переустановить сигналку. Потом отпишусь.
Добавлено через 2 дня 16 часов 54 минуты 28 секунд:
Сигналка Cenmax. Стоят режимы стартера, 0,8, 1,2, 1,8, 3,0сек. Ставил и пробовал все, не помогло. А с ключа, с третьего прокрута. Температура -10. Кто-то знает почему?
пам098
Сообщение kral796 » 20 янв 2012, 16:36
кирдык аккумулятору. или недозаряд. стартер начинает крутиться - напряжение падает сильно - сигналка думает что все. приехали пора спать и отключается (срабатывает защита от низкого напряжения) - стартер больше не крутится.
когда крутишь сам - напряжение в сети на силу твоего давления на ключ как-то слабо влияет, и машина заводится.
kral796
Сообщение пам098 » 22 янв 2012, 22:46
Спасибо! Поставил новую батарейку и всё стало ок. :Yahoo!:
пам098
Сообщение neftanik » 23 июл 2012, 14:17
пам098 писал(а): Поставил новую батарейку и всё стало ок.
Появилась такая же проблема,перестала запускаться с брелка. Почитал тему и не понял,причем здесь батарейка...у меня было еще половина заряда,но решил поменять и... Короче ФОРУМ РУЛИТ...Спасибо :D
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение kot67832 » 25 окт 2012, 17:34
Ставьте управляющий провод от сигнализации не на генератор не на датчик давления масла а на тахометр и все будет гут,сам через это прошел!
kot67832
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
