Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение Страусь » 06 янв 2010, 13:17
RomanS писал(а):Я в -30 (-32 по заоконному градуснику) НЕ педалировал ничего. Всё завелось просто и штатно.
Чё я делаю не так?
Ты хочешь научится педалировать? :shock:
А раньше машина так заводилась? Моя с рождения такая.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение докторишка » 07 янв 2010, 00:08
по поводу ''древнего двигла TDI 1 Z
можно поговорить , что древнее?? ДА не комонрейл......
Однако он стоял и на аудюхах, и шаранах, и пассатах......
и не ИЗВЕСТНО , ЧТО ЛУЧШЕ : насос -форсунки...... или двигатели 1Z без ОНЫХ!!
А Известно ТО ! что ''ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО''! :(
Приведи мне ,плз пример , Чем лучше насос -Форсунки, кроме того ,что расход топлива меньше( ХА!! я на гольфе от москвы до Волгограда с прицепом на баке доезжал 970 км , скорость 120кмч, бак 65 литров)
Тише работать стал двигун?
КОМУ Это Надо?
Назови, пожалуйста положительные моменты, кроме того, что каждая насос-форсунка стоит 20000рублей!??
Убеди меня!! пожалуйста! 8) 8) 8)
Добавил через 2 часа
тут ведь какая система проверки свечей накаливания:
1. садишся в авто
2. включаешь лампочку под потолком
3. включаешь зажигание
И .... наблюдаешь на :) лампочку под потолком и на табло со ''спиралью''
Если свечи ''Живые'' и Аккум более или менее живой ---- Лампочка под потолком должна или притухнуть , или моргнуть.....
НЕ Так??
Обсудим? данный Нюанс? :) или анекдот про Нюанс , который Всем Известен 8) :Rose:
или .. Это снова какие-нить особенности Новых машин ???? :shock:
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2010, 01:09
YAN писал(а):связано с ЕГРом.Ведь на холостых и на максимально нажатой педали он закрыт,а вот в среднем положении он приоткрывается.получается этакий эффект демультипликатора
ЕГР соединяет впуск и выпуск за клапанами и поэтому на компрессию никак влиять не может.
Страусь писал(а):А вообще - почему с педалью газа она заводится? Какие процессы при этом проходят?
Процессы следующие: впрыскивается больше соляры и она начинает смывать загустевшее масло со стенок цилиндров, тем самым увеличивается скорость вращения и при этом же увеличивается КОМПРЕССИЯ, которая зависит не только от зазоров в ЦПГ , но и от скорости вращения КВ. Компрессия увеличивается ещё и из-за того, что увеличенный объём впрыскиваемого топлива занимает больше объёма камеры сгорания. При не "педалировании" впрыснутая и не сгоревшая соляра в основном вылетает в трубу не смывая масло, обороты не поднимаются, объём не занимается, машина не заводится и всё это из-за низкой компрессии, которая влияет на уверенный запуск дизеля больше, чем все остальные факторы.
Андрей59
Сообщение докторишка » 07 янв 2010, 02:45
отличный ответ!
и теперь ясно!! почему машинка просирается чёрным дымом!! :Rose:
докторишка
Сообщение BlkDem » 07 янв 2010, 03:23
Серег, я не спорю с тобой про лучше/хуже!
Сто раз убеждался, что древние моторы работают лучше.
Сообщение anton_gl » 07 янв 2010, 05:32
Никогда не педалировал. Морозы стоят за -30. 5-7 раз грел свечи и крутил стартером секунд по 20. Обычно запускалась со второго раза. Прочитал ветку и решил попробовать. Запустился в конце первых 20 секунд.
Век живи, век учись.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ShineOn » 18 янв 2010, 01:35
докторишка писал(а):не ИЗВЕСТНО , ЧТО ЛУЧШЕ : насос -форсунки...... или двигатели 1Z без ОНЫХ!
Небольшое уточнение: на наших дизелях нет насос-форсунок, это немного из другой оперы. У нас отдельно ТНВД, отдельно форсунки. Но твой вопрос тем не менее, сохраняется: в разных условиях какая-то из этих разных конструкций может быть как лучше, так и хуже.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 18 янв 2010, 09:33
Я прошу прощения. Игорь, ты хочешь сказать, что на наших Комонрейлах форсунки сами по себе не качают солярку? То есть их роль заключается только в своевременном открытии и закрытии и пропуске необходимого количества соляры??? Я правильно понял?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение CRacer » 18 янв 2010, 10:11
1. Наши форсунки не качают соляру. Только дозируют по сигналу от ЭБУ.
2. Греть свечи по 2-7 раз бесполезно для двигателя. Это как стаканным кипятильником бассейн подогревать.
3. Педалирование при заводке в большинстве современных дизельных систем - нештатная ситуация. Если заводиццо только с педалированием, то есть проблемы в свечах, топливной или компрессии. "Взрывной" запуск, кстати, зимой необязателен.
CRacer
Сообщение YAN » 18 янв 2010, 10:34
ShineOn писал(а):Небольшое уточнение: на наших дизелях нет насос-форсунок, это немного из другой оперы. У нас отдельно ТНВД, отдельно форсунки. Но твой вопрос тем не менее, сохраняется: в разных условиях какая-то из этих разных конструкций может быть как лучше, так и хуже.
Чтобы иметь представление о различиях форсунок.вот ссылочка http://systemsauto.ru/feeding/nasos_forsunka.html Если нажать на выделенное,то можно ознакомиться и с работой других систем. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Страусь » 18 янв 2010, 13:03
CRacer писал(а):Если заводиццо только с педалированием, то есть проблемы в свечах, топливной или компрессии.
Вот и вопрос - как дигностировать, в чем проблема.
Страусь
Сообщение CRacer » 18 янв 2010, 15:43
Страусь писал(а):Вот и вопрос - как дигностировать, в чем проблема.
Это самое сложное.
Я б начал со свечей. Потом с замера давления топлива, распыла форсунок. Потом компрессия. Опытный дизелист по холодному запуску и выхлопу мог бы сразу сказать с чего лучше начать: со свечек или сразу с компрессии.
Интересно, а у тебя без педали он вообще не заводиццо? Или просто не сразу запускаеццо? А летом как?
CRacer
Сообщение Kapitan Aleks » 19 янв 2010, 06:26
Не хочу хвастаться, может что-то я не правильно делаю, может у меня машина попалась достойная. Не помню ни одного случая, чтобы машина заводилась со второго или с третьего раза. О том, что можно "педалировать" узнал недавно, прочитав соответствующую ветку в форуме. При -29 (машина стояла на улице) садился в машину, включал зажигание и через 3-4 секунды, не дожидаясь, пока погаснут свечи накала (а они ещё долго не гаснут) с первого же раза завожу двигатель, про педаль газа даже не вспоминаю. В прошлом году всю зиму проездил при всех неработающих свечах накала. О том, что они не работают узнал совершенно случайно. И ведь ни одного сбоя при заводке двигателя не было. Правда и зима была теплее.
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 26 янв 2010, 13:07
Доложу наверно, о своих делах.
Собрался я по совету коллег, померять компрессию.
В соседнем сервисе этого делать не могут, ибо давление большое :)
Нашел Дизель-Моторс.
Позвонил, сказал какая машина.
Там сказали так: "Машина КИА Соренто с комон райлом машина свежая. Мерять ей компрессию смысла нет, потому что не ушла она компрессия еще. Рано ей уходить. А вот форсунки проверить стоило. Скорее всего форсунки льют, вот она и не заводится."
Завтра поеду на диагностику форсунок. Буду результаты, отпишу.
Страусь
Сообщение YAN » 26 янв 2010, 13:13
Страусь писал(а): Мерять ей компрессию смысла нет, потому что не ушла она компрессия еще. Рано ей уходить. А вот форсунки проверить стоило. Скорее всего форсунки льют,
Просто нет у них на складе КОМПРЕССИИ,а форсунки-ЕСТЬ! :D Распыл форсунок напрямую зависит от давления в цилиндре.Поэтому пусть мериют компрессию.
