Контрольная лампа отстойника
Re: Контрольная лампа отстойника
Сообщение soroton » 28 янв 2010, 10:24
DANKO писал(а):надо как-то глобальнее подходить к этому вопросу :)
1. промыть корпус фильтра и датчик "народным удалителем влаги"
2. продуть всю систему, отсоединить разъем и забить пока не приедет новый датчик.
Более радикальных методов наверное нету :D
soroton
Сообщение DANKO » 28 янв 2010, 13:58
soroton писал(а):
DANKO писал(а):, отсоединить разъем и забить пока не приедет новый датчик.Более радикальных методов наверное нету :D
датчик 4 рубля стоит, а если причина не в нём??? по программе у дилера у меня пробивается фильтр 900B вроде, а стоит 200Е... муть какая-то...
снимать буду однозначно уже в третий раз (второй раз снимал, то-ли поплавок залип, то-ли забыл фишку одеть, так лампа отсутствия топлива горит и стрелка не шевелиться) знать как датчик проверить.... по эл.сопротивлению...
В обед опять добавил бодяги для удаления воды... авто завел после обеда-лампа не горит... тронулся - загорелась...
В баке реально когда смотрел макс 2-3 капли было воды и 50л топлива... не может же датчик из-за двух капель сработать и попасть они ни как не могли..
Ксатити, кто разбирал, стакан в баке должен с силой придавливаться к дну прежде чем прикрутить??? и что можно проложить в этом месте, чтобы там грязи меньше собиралось??? Вдруг это процедура станет ритуальной :o
DANKO
Сообщение Fisher » 28 янв 2010, 14:58
Стакан с нажимом устанавливается. А в какое место и что ты проложить хочешь?
Fisher
Сообщение DANKO » 29 янв 2010, 12:15
Fisher писал(а):. А в какое место и что ты проложить хочешь?
Вокруг лючка бака, чтобы при снятии каждый раз мыть не приходилась... когда снимал, то пока помыл, пока то сё... времени ушло....
может паралон промаслить вырезать отверсвие большего диаметра лючка и оставить....???
DANKO
Сообщение Андрей.А. » 29 янв 2010, 13:53
Марийка писал(а):Точно такая же ситуация. Раз загорается и более уже не тухнет.
Позавчера тоже такая ситуевина. Стою возле дома, жду жену, Сорик молотит на холостых. Тут замечаю, что на приборной доске значек стал мерцать, так поначалу не уверенно, но все более и более разгорался. Стал думать - что за "знак" такой, мануал дома, а я в машине :) Ладно, пришла жена, потихоньку начали выезжать на Руставели, я на газ, а машина не ЕДЕТ! Вот тут-то я чуть "яйцо не снес". Зная особенности авто выехал на улицу, где довольно плотное движение, и где надо вклиниваться в поток, а машина встала просто.
На сервисе поменяли фильтр, так мастер-приемщик сказал:"Что если датчик воды сработал, то возможно, что и его тоже придется менять, потому как странно он устроен, и что если на него вода попадает, то он может начать глючить. Датчик правда менять не пришлось, лампа более не загоралась.
В течении года из соляры заливал 90% лукоил, 10% несте - не знаю теперь, что и думать, и чем заправляться?
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сообщение DANKO » 01 фев 2010, 12:10
.........На сервисе поменяли фильтр, так мастер-приемщик сказал:"Что если датчик воды сработал, то возможно, что и его тоже придется менять, потому как странно он устроен, и что если на него вода попадает, то он может начать глючить. Датчик правда менять не пришлось, лампа более не загоралась.
Вчера дважды сливал топливо из фильтра... прокачивал....ни капли воды.... датчик не тухнет... :o залез в бак-воды нет, ни капли...
Решил отсоеденить этот датчик, покатаюсь-посмотрю что и как... Но если он нежный такой, то может по гарантии заменят???
DANKO
Сообщение constax » 01 фев 2010, 12:33
DANKO
 Замечание от модератора: constax
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума "Избыточное цитирование". Рекомендую ознакомиться с данной темой Учимся правильно цитировать собеседников!
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение НиколайАН » 01 фев 2010, 12:39
Вопрос почти в тему: кому уже пришлось менять резиновую прокладку на датчике воды в фильтре? Кто где брал?
НиколайАН
Сообщение ALEXNT » 01 фев 2010, 19:43
У меня такая же ситуация. Машина стоит на улице. После прогрева загорается лампа наличия воды. Поменял фильтр. Дважды сливал. Воды не увидел. Предполагаю что при прогреве вода оттаивает и срабатывает датчик. А если сливаешь на улице да в мороз часть воды застывает. А после прогрева появляется вновь. Не знаю как быть.
ALEXNT
Сообщение DANKO » 02 фев 2010, 12:14
НиколайАН писал(а):Вопрос почти в тему.... Кто где брал?
а в чём прикол???? так часто откручиваешь, для слива.... что, подтекает???
DANKO
Сообщение StreetFighter » 05 фев 2010, 01:37
Держите свои топливные баки зимой полные !!!!
StreetFighter
Сообщение Андрей.А. » 05 фев 2010, 13:31
DANKO писал(а):Решил отсоеденить этот датчик
Лучше датчик поменять от греха.
DANKO писал(а):покатаюсь-посмотрю что и как...
При горящей лампе двигатель переходит в аварийный режим, прием становится как у "оладьи", передвигаться по городу на такой машине будет довольно опасно.
Андрей.А.
Сообщение YAN » 05 фев 2010, 13:33
Я установил СЕПАР,убив двух зайцев одновременно и отстой воды и доп.фильтрация.Но это уже другая тема!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DANKO » 06 фев 2010, 12:32
StreetFighter писал(а):Держите свои топливные баки зимой полные !!!!
не отъезжать от заправки??? :D
Устное замечание за нарушение п.2 Правил форума - offtop
DANKO
Сообщение T-70 » 08 фев 2010, 11:37
Ребят , такой вопрос. Загорелась лампочка этого отстойника. Слил солярку , не помогло. Лампочка так и горит.
1 вопросик - может контакт где ? может датчик какой ?? подскажите?
2 вопросик - под шумок поменял топливный фильтр, менял у официалов,лампочка как горела так и горит(!). Смутила цена . Порядка 5 килорублей за фильтр. Это нормально ???
T-70
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
