Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Re: Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Сообщение viclu » 01 дек 2009, 14:54
Пока нет информации по давлению. А что даст конкретное значение давления?
viclu
Сообщение Vicktor2009 » 01 дек 2009, 15:14
То что датчик давления работает правильно - и тем самым подтверждается что с давлением масла плохо и ездить на машине скорее всего не нужно
Vicktor2009
Сообщение viclu » 01 дек 2009, 15:23
Vicktor2009 писал(а):То что датчик давления работает правильно - и тем самым подтверждается что с давлением масла плохо и ездить на машине скорее всего не нужно
Виктор, на холостых оборотах двигатель работает очень шумно. Такого шума точно раньше не было. Тут меряй, не меряй - лучше вряд ли станет.
viclu
Сообщение Vicktor2009 » 01 дек 2009, 15:25
viclu писал(а):Тут меряй, не меряй - лучше вряд ли станет
Все равно стоит идти от простого - к сложному
Vicktor2009
Сообщение viclu » 01 дек 2009, 17:58
Вскрытие показало - клапан масляного насоса.
viclu
Сообщение Vicktor2009 » 01 дек 2009, 18:16
Видишь как все хорошо закончилось - приговор какой - замена насоса ?
Vicktor2009
Сообщение viclu » 01 дек 2009, 18:31
Vicktor2009 писал(а):Видишь как все хорошо закончилось - приговор какой - замена насоса ?
Пока пытаемся заменить клапан. А вдруг получится?!
viclu
Сообщение pahom » 02 дек 2009, 09:51
А что с клапаном? Заклинил, завис, и т.д.? Может фотки прицепишь насоса и клапана? 8)
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Сообщение viclu » 02 дек 2009, 14:18
pahom писал(а):А что с клапаном? Заклинил, завис, и т.д.? Может фотки прицепишь насоса и клапана? 8)
Пока без понятия, надо ехать в сервис и смотреть. Может чего умного механики скажут...
viclu
Сообщение Vicktor2009 » 02 дек 2009, 14:24
viclu писал(а):Может чего умного механики скажут...
Так фото выложи может и мы на что сгодимся
Vicktor2009
Сообщение viclu » 02 дек 2009, 18:29
Vicktor2009 писал(а):Так фото выложи может и мы на что сгодимся
Тезка, где же мне фото взять? :)
Последние новости из авто-сервисов: выбило клапан масляного насоса - дырка с палец.
Механики нашли на разборке стуканутый движок и взяли оттуда клапан, вроде бы подошел.
Завтра обещают собрать поддон и запустить движок... Поглядим...
viclu
Сообщение diesil » 02 дек 2009, 18:45
у меня была точно такая же проблема на пассате, вопрос был решен с помощью рук и ремонта масленого насоса, его заклинило, и осталась щель, через которую на оборотах выше 2000 начинало поступать масло без проблем, а на холостых горело, я поймал ее быстро и вовремя, двигателю ремонт не понадобился...
С безграничным самодовольствием, бродили люди по земному шару, убежденные в своем господстве над этим миром, а между тем, через бездну пространств, глазами полными завести, нашу планету пристально рассматривали существа, наделенные высоким разумом, но лишенные всяких эмоций и симпатий, медленно, но настойчиво они разрабатывали свои планы, направленные против нас.
diesil
Сообщение viclu » 03 дек 2009, 21:17
Сегодня забрал машину из ремонта. Вроде бы пронесло!!! Заменили клапан у маслянного насоса, промыли поддон до кучи.
Двигатель работает устойчиво, любо дорого послушать. Обошлось в 7.000р.
viclu
Сообщение БСВ » 04 дек 2009, 10:02
Поздравляю с окончанием проблем! Хорошо, что всё обошлось и обошлось относительно не дорого :wink:
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 04 дек 2009, 10:36
viclu писал(а):Заменили клапан у маслянного насоса
Не уточнил что меняли - клапан то - шарик и пружинка
и есть еще редукционный клапан на интеркуллере кстати -
ну все равно хорошо что все удачно закончилось - с победой тебя !
Vicktor2009
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
