Двигатель иногда запускается, иногда нет. Что может быть?
Re: Двигатель иногда запускается, иногда нет. Что может быть?
Сообщение cуккуб » 23 ноя 2009, 23:49
aleks40370 писал(а):Я же объяснял что проверял на подсос воздуха с помощью дополнительного насоса.Все герметично.
А что ты думаешь, что воздух прям как в вытяжке сосать будет. Он если и подсасывается, то очень мелкими пузырями, их в прозрачной трубке видно только, но это только до ТНВД.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение aleks40370 » 27 ноя 2009, 10:45
Моим способом,когда нагнетаешь давление в магистрале,показались бы все не герметичные места в любом соединении,без всяких датчиков,монометров и прочего.И прозрачную трубку поставил на всякий случай.
Добавил через 3 дня
Вобщем купил у Форсуныча две форсы,поменял одну ,четвертую,так как третья чуть-чуть перепускает в обратку,решил что она еще какое то время походит.Машина завелась с полпинка,работает как молодая едет нормально,Все зашибись.Работа заняла времени,около часа.Главное было найти нормальный шестигранник чтобы открутить болтик крепящий скобу который держит форсу.И еще Четверная Форса не выходит, вверх упирается,пришлось немного повозиться,а если менять 1,2,3 то без проблем вообще.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
