Профилактика для безболезненного снятия свечей накала
Re: Профилактика для безболезненного снятия свечей накала
Сообщение Stepairk » 19 ноя 2009, 18:20
Год назад поставил контрольку на свечи(предварительно их сменив-сгорели все), так на время проводок с лампочкой бросил в районе ног, до сих пор болтается. так вот к чему я - летом когда завожу автомобил - свеча работает около 1минуты, зимой дольше, причём перерывов нет - постоянно, лампочка-же на панели - как и положено ~ 5сек и погасла. Свечи ещё не проверял, но по ощущениям - фурычат.
Stepairk
Сообщение sobolino » 19 ноя 2009, 19:46
Stepairk писал(а): летом когда завожу автомобил - свеча работает около 1минуты, зимой дольше, причём перерывов нет - постоянно, лампочка-же на панели - как и положено ~ 5сек и погасла
Так получается, что свеча включена не столько времени, сколько горит лампочка?
Для чего тогда лампочка на панели и от чего она запитана?
И еще, может есть примочки для размягчения закоксовавшейся свечи? Типа Redex и т.п., а то
двигатель разбирать для замены свечи... :cry:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение cуккуб » 19 ноя 2009, 20:23
sobolino писал(а):двигатель разбирать для замены свечи... :cry:
У меня сосед работает на официальном сервисе мерседес, так там это постоянное явление.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Дед Форсуныч » 19 ноя 2009, 21:10
YAN писал(а):выпускается в аэрозольной упаковке. встречал две фирмы:одна ЛИКВИ МОЛЛИ,другую не помню!
Бывает оригинальная по мерседесу , но стоит дороговато , для страждующих могу номерок закинуть.
Дед Форсуныч
Сообщение Vicktor2009 » 19 ноя 2009, 21:19
Stepairk писал(а):свеча работает около 1минуты
Епрст - так так после десятка заводок и сгорят все нафиг :(
а лампочка горит не 5 сек а в зависимости от температуры похоже - иногда почти сразу гаснет а иногда сек 20 горит
что то Форсуныч ничего конкретного не сказал по этому вопросу
Vicktor2009
Сообщение kral796 » 20 ноя 2009, 09:06
вроде как наши свечи с переменным сопротивлением... типа чем больше нагрев тем больше сопротивление... лампочка на панели загорается при увеличении сопротивления до опр. значения... а нагрев продолжается! ничо страшного в этом вроде как нет... :P
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 20 ноя 2009, 09:11
kral796 писал(а):а нагрев продолжается!
Смысл в продолжении нагрева не вижу - если двигатель уже работает :(
Vicktor2009
Сообщение Дед Форсуныч » 20 ноя 2009, 09:15
Временный подогрев топливновоздушной смеси для более ровной работы на первом этапе.
Дед Форсуныч
Сообщение kral796 » 20 ноя 2009, 09:17
ну представь что он у тебя -20.... раз в цилиндре не взорвалось и он остыл опять... а тут подогрев для того чтоб дождаться устойчивой 100% работы...
kral796
Сообщение Vicktor2009 » 20 ноя 2009, 09:32
Ну собственно - вот
http://blednykh.narod.ru/blednykh6.html
Все зависит от типа свечей установленных у нас
если кто скинет их ориг номер - возможно тогда будет точно сказать параметры их работы
Vicktor2009
Сообщение Дед Форсуныч » 20 ноя 2009, 09:52
36710-4A100
Дед Форсуныч
Сообщение Vicktor2009 » 20 ноя 2009, 11:16
Model Type Model year Power output Cc / Cyl.
Kia SORENTO (JC) 2.5 CRDi 08.2002 - 103 kW / 140 PS 2497 / 4
can be fitted with the following original BERU brand product(s): Product Type Code designation Type designation Order No.
Glow Plug GN GN 057 - 0 100 222 106
Tightening Torque [Nm] 15
Failure Moment [Nm] 35
Port Type M4/2Nm
Cone Pitch 120°
Fitting Depth [mm] 31
Overall Length [mm] 153,5
Thread Size M 10x1,25
Spanner Size 12 mm
Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug
Glow Plug Type After-glow capable
Rated Current [A] 14,5
Voltage [V] 11
Подача напряжения к свечам
накаливания управляется реле времени в сочетании с дизельным электронным
контрольным устройством системы впрыска (ECU).
На некоторых моделях свечи накаливания остаются включенными в течение некоторого
периода после запуска двигателя, т.е. после выключения стартера свечи накаливания
работают еще в течение 3-х минут. Работа свечей накаливания не может быть прервана
в течение первых 15 секунд, но в дальнейшем они могут быть отключены при:
– нажатии педали акселератора более чем на 11 мм при продолжительности нажатия
более 2,5 секунд;
– температуре охлаждающей жидкости более 60° С.
Контрольная лампа в комбинации приборов горит при работе свечей накаливания. После
выключения лампы двигатель можно запускать. Напряжение к свечам накаливания
подается в течении нескольких секунд после выключения контрольной лампы. Если не
делается попытки запустить двигатель после выключения лампы, таймер отключает
напряжение от свечей накаливания, чтобы избежать разрядки аккумулятора и перегрева
свечей накаливания.
Вообщем как то так - приблизительно :)
Vicktor2009
Сообщение genok 36 » 06 дек 2009, 23:57
Беда за бедой !!
Вчера собрал машинку после лоб.удара простояла год-заводить -не заводится короче......
Проверил свечи накала одна тока рабочяя
Начал выкручивать .обломались все--чем отквасить енти носики .чтобы голову не сымать?
Завёл спомошью красного пламени горелки-теперь о выше сказаном.........
genok 36
Сообщение ShineOn » 07 дек 2009, 01:38
genok 36 писал(а):Начал выкручивать .обломались все--чем отквасить енти носики .чтобы голову не сымать?
Очень часто задаваемый вопрос. Ответы на него в достаточном количестве приведены в следующих темах:
Что делать, если при выкручивании обломилась пусковая свеча
Сорвал свечу накала.
Замена свечей накала (рестайл)
Определение работоспособности свечи накаливания.
В этой теме способы извлечения обломка обсуждать не следует.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 10 дек 2009, 11:14
И все таки вернусь к вопросу о профилактике
1. Стоит ли менять свечи накала (пусть даже рабочие) при достижении определенного пробега или срока эксплуатации на новые
на подобие замены ну предположим того или иного фильтра - во избежании заморочек с их заменой при откручивании
2. Интересует статистика их отказа (у кого при каком пробеге)
Мне кажется что эти данные будут не лишними тк цена одной свечи например DENSO - около 580 рублей вполне сопоставима с ценой "расходников"
Vicktor2009
