Крепление топливной форсунки
Re: Крепление топливной форсунки
Сообщение YAN » 07 ноя 2009, 23:31
stanislav писал(а):Что по моменту затяжки? Дотянуть до большего значения?
По поводу установки скобы,правильно ты поставил.а по поводу момента.то наверное Женя прав 3 кг,как в инструкции написано т.е.усреднённый вариант.ИМХО
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение eugen1960 » 07 ноя 2009, 23:31
Шайба конусная-в зенковку,затяжку бери среднюю-3 кг.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 23:32
Я тянул 30-32 Н*м? Получается мало?
3 кг - это 37-39 Н*м?
stanislav
Сообщение eugen1960 » 07 ноя 2009, 23:34
Затянул отлично,3,2 кг.
eugen1960
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 23:47
Тогда почему солярка из под форсунки немного выделяется?
Сразу скажу, что посадочное место вычистил, поставил новые медные и резиновые прокладки
stanislav
Сообщение Дед Форсуныч » 07 ноя 2009, 23:51
А форсации новые или перебранные ?
Дед Форсуныч
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 23:54
Прежние (снял-поставил). Причем все и вся на свои места-все пометил и пронумеровал!
Последний раз редактировалось stanislav 07 ноя 2009, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение YAN » 07 ноя 2009, 23:54
Слава! У тебя медное колечко без усиков к центру кольца? Если ДА,то кольца у тебя не той системы! :(
Сообщение Дед Форсуныч » 07 ноя 2009, 23:55
Усики нужны чтобы кольцо не сваливалось внутрь при установке.
Дед Форсуныч
Сообщение stanislav » 07 ноя 2009, 23:58
С усиками, только их назначение мне не понятно?
Ты наверное на старую посмотрел-она слева, а внизу новые-видны эти углы-выступы.
Добавил через 3 минут
Понятно по усикам? Так что делать, братцы?
stanislav
Сообщение Дед Форсуныч » 08 ноя 2009, 00:02
Одна форсация пузырит ?
Добавил через 10 секунд
И по какому поводу снимал ?
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 08 ноя 2009, 00:06
А точно из под форсы пузырит? Может по форсе из трубки набегает?
Сообщение stanislav » 08 ноя 2009, 00:10
Так писал же-"рыбачил"-доставал два обломыша магнитом через отверстие форсунок (1 и 3 цилиндры)!
Выбивало из под первой и лилось по центральному каналу-колодцу назад (двигатель немного наклонен назад). По этой причине не мог понять где именно. Запустил и нашел, из под первой. Сразу начал с гаек-стало лучше, но все равно мокрит?
Вот только каналы резьбы затяжных болтов не проверил. Может по закону подлости туда что попало?
Последний раз редактировалось stanislav 08 ноя 2009, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение Дед Форсуныч » 08 ноя 2009, 00:12
Мне всё таки кажеться неудачно затянул , новую шайбу и ещё одна попытку !
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 08 ноя 2009, 00:13
Может есть смысл подтянуть болт.но без фанатизма.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
