Вибрация двигателя
Re: Вибрация двигателя
Сообщение papiruso » 18 мар 2019, 10:04
DiCh писал(а):цикловая подача завышена
что это такое можно на пальцах объяснить? если не форсунка то что?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение DiCh » 18 мар 2019, 10:11
Цикловая подача - количество топлива впрыскиваемого в цилиндр. Для равномерного вращения "мозг" двигателя умеет изменять это количество. К примеру, если в цилиндре будет пониженная компрессия, по сравнению с остальными, в нём цикловая подача топлива будет выше.
DiCh
Сообщение papiruso » 18 мар 2019, 10:17
DiCh
не думаю что виной компрессия, потому что проблема возникла внезапно. вчера еще ничего не было и вот на тебе. заводится с полпинка и на холодную и на горячую. на сколько я понял надо сначала определить неработающий цилиндр?
А почему все пропадает при оборотах выше 2000? Вчера когда это обнаружилось ехал по трассе и 90 и 120 и 140. никаких проблем с разгоном. вот только стоит оборотам стать ниже 2000 и пытаться удерживать скорость при оборотах 1700-1800 (примерно 50-60 кмч) так начинается расколбас
И что то боюсь я на заведенном скидывать фишки с форсунок по одной для определения неработающего цилиндра. Или ничего не будет? Все-таки лучше Каскаде применить для определения?
papiruso
Сообщение brhr » 18 мар 2019, 11:15
papiruso писал(а):не думаю что виной компрессия, потому что проблема возникла внезапно.
у меня компрессия пропала внезапно, ехал домой, дал газку и двигатель стал жестче работать. Заводилась машина так же нормально, но появился дымок сизый при холодном пуске, после прогрева на ХХ пропадал. Если газку на дороге даш облачко дыма выскакивало, проездил так около 1000км, и в один момент машина завелась, но очень сильно троила и дымила как БМП. Вскрытие показало лопнувшие кольца в цилиндре, на удивление без задиров, но с болшим элипсом
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение papiruso » 18 мар 2019, 17:46
подцепил сканер Каскаде. вот такая картина: на холодную на ХХ и на оборотах 2500
Что-то с 4 цилиндром? тот который ближе к лобовому?
papiruso
Сообщение DiCh » 19 мар 2019, 00:30
А теперь замеряем компрессию 4 цилиндра. Можно сделать пневмотест или дым-машиной.
Уменьшение цикловой подачи первого и третьего цилиндра это компенсация увеличения для четвертого.
DiCh
Сообщение NicolasN » 15 фев 2020, 15:46
Ребята хелп! Подлетел на трамплине по объездной дороге не плохо, доехал до светофора, стою и чувствую вибрацию не хилую. Остановится, по газовал, на оборотах нет вибрации. И на холостых обороты не плавают. Что смотреть, подушки? 105 тыс пробега. Клему с АКБ сбрасывал. Сканер EML ошибок не находит. Может датчик какой нибудь слетел?
NicolasN
Сообщение Сори » 17 фев 2020, 06:48
День добрый! Скинь резиновый шланг с двигателя, который выводит картерные газы. Если картерные газы есть, то поменяй медные кольца под форсунками. У меня так же было.
Сори
Доп. информация: пробег 200000 км
Сообщение NicolasN » 20 фев 2020, 19:55
Сори писал(а):День добрый! Скинь резиновый шланг с двигателя, который выводит картерные газы. Если картерные газы есть, то поменяй медные кольца под форсунками. У меня так же было.
Спасибо. Попробую. Но первый раз сталкиваюсь с таким. Уже взял сканер делфи который к ноуту конекится, он тоже ошибок не нашёл. Hyundai / KIA33813 4A000 про эти кольца речь?
NicolasN
Сообщение NicolasN » 25 фев 2020, 14:14
В общем вчера поехал в гараж чтобы взять инструмент для ТО и посмотреть форсы на предмет разгерметизации уплотнительных колец. Дорога в гараж была занесена сугробами и при выезде задним ходом пришлось немного погазовать и пробить путь в обратном направлении. В общем проблема ушла после этого сама собой, не знаю на долго ли и что это было. Форсунка прочихалась или от коллектора до выхлопа что-то забилось. Не знаю. Какие ваши гипотезы, версии, товарищи дизелисты-сорентоводы?
NicolasN
Сообщение Gennadich71 » 29 фев 2020, 14:40
О как.
Тоже замечаю, что после оборотов или трассы работает ровней. И Соренто и Боксер.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение Dim54 » 02 мар 2020, 12:02
Вибрация какого характера? Троение двс? Или же все-таки от "нехило подлетел" могла надорваться и сместиться подушка(и) двигателя, соответственно получили вибрацию. А при штурме сугроба все более менее встало на свои места... Если троение вызвано нехваткой топлива/компрессии, то звук мотора сразу должен поменяться.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Ну и естесственно, когда мотор троит изза отказа одного цилиндра, звук выхлопа с "пропусками" и его начинает шатать из стороны в сторону как неваляшку)
Dim54
Доп. информация: SuperTOD-2 от BlkDem
Задние пружины от Прадо 120
Перебрана вся по винтику
Сообщение Vl@dK » 02 мар 2020, 16:47
Gennadich71 писал(а):Тоже замечаю, что после оборотов или трассы работает ровней. И Соренто и Боксер.
Сажа выгорает, двигло работает ровнее.
На Амароке у родственника пока не отожжешь по трассе, звон стоит как в жигулях на 76-ом бензине.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение SEA_11 » 24 янв 2023, 09:42
Stas32 писал(а):По вину бъется номер 218123E150, на форуме проходит 218123E252 подскажите, кто владеет информацией, в чем разница?
Тема древняя, но может информация кому то и пригодится.
Подушки 218123E150 и 218123E252 абсолютно идентичны конструктивно, разница только в том, что на 218123E252 резьбовая шпилька на 10 мм длиннее, чем на 218123E150. 20 секунд болгаркой и всего делов. Если этого не сделать, то 218123E252 на дорестайл запихнуть просто геометрически невозможно.
Покупал только ввиду отсутствия 218123E150 по адекватному ценнику, при этом 218123E252 - как грязи.
Установка правой опоры (под турбиной которая)- еще та камасутра.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
