Нет давления с ТНВД, как прокачать?
Re: Нет давления с ТНВД, как прокачать?
Сообщение Дим66 » 20 сен 2009, 20:50
в домашних условиях можно подсоединить манометр к одной из трубок в место форсунки и посмотреть создаваемое давление ...только манометр нужно со шкалой 30-40 атмосфер ..или больше
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Balbes » 21 сен 2009, 06:32
Дим66 писал(а):в домашних условиях можно подсоединить манометр к одной из трубок в место форсунки и посмотреть создаваемое давление ...только манометр нужно со шкалой 30-40 атмосфер ..или больше
Ага, для прокрутки стартером эдак на 200, для ХХ эдак на 300 и для "максималки" эдак на 1500...Давненько, на одном из форумов, писали, что одного такого домашнего умельца убило этим самым манометром, когда он упражнялся с измерением давления в гараже...Если нет возможности проверить сканером, то надо и правильно выбрать шкалу прибора для обеспечения безопасной нагрузки, так и надежно закрутить все посадочные места.....
racer45 писал(а):...отвернул трубку с рамки, куда с насоса должно подаваться топливо, покрутил стартером топливо почти не идёт...
В дополнение к первому вопросу - а чек загорелся при этой процедуре?
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
