Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 30 окт 2014, 12:35
Заменил форсунку в которой коррекция +3.5 была. Появилась тяга и нормальный звук работы двигателя. Коррекция по цилиндрам стала
1. 0,3
2. 0.9
3. 0.1
4. - 1.7
Немного стрекочет под нагрузкой, но видимо это 4 -й цилиндр.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Возможно ли отремонтировать форсунку.Электромагнитный клапан
Сообщение exorka » 05 ноя 2014, 13:58
Всем доброго дня и с прошедшими праздниками !
Друзья, подскажите пожалуйста, попал ли я на покупку форсунки или нет.
Ситуация такая. Решил промыть форсунки со съемом.
Собрал конструкцию, позволяющую нагнетать давление и заливать в нее промывочную жидкость ( купил ликви моли Jet Cleaner), подвел это на вход форсунки и сделал кнопку для закорачивания клапана ( ну видео много подобного в интернете, только не баллончиком).
Начал проверять просто на прохождение давления воздухом, без жидкости. при нажатии кнопки открытия клапана через обратку начала убегать солярка, а потом пошел дымок от места, где подключаются контакты (попала солярка?) и все умерло, не слышно щелчков клапана (предохранитель, каюсь, не поставил в первый раз)
Боюсь, что запорол обмотку электромагнитного клапана.
Вопрос, обойдусь ли я заменой клапана и возможно ли это ? Если да, то как ?
И еще вопрос, как диагностировать поломку клапана ( например сопротивление на обмотке, какое должно быть нормальным)
Также вопрос на перспективу, есть ли мануал на разборку форсунки ( замена медной шайбы) не нашел четкой инструкции, по которой дилетант смог бы справиться.
Заранее всем спасибо!
Фото конструкции
exorka
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2014, 14:31
exorka
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском(п.7 и п.9 Правил форума)
Сообщение перенес в профильную тему.
Посмотри ещё вот эти темы:
:arrow: Тема: Промывка топливной системы
:arrow: Тема: Замена топливных форсунок
:arrow: Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 05 ноя 2014, 14:44
Это, что касается подачи напряжения на форсунку.
Лёха Юрич писал(а):нет , спалишь катушку наглухо.
проверять ометром ( замыкание на корпус) и LC-тестером на добротность и индуктивность катушки.
Надо было почитать пару страниц назад. Вопрос бы отпал сам собой.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2014, 17:30
exorka писал(а):Решил промыть форсунки со съемом
таким методом моют форсунки бензинок....
и напряжение на них подают от зарядки NOKIA где 5,0 В
Короче всё шиворот навыворот :(
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 ноя 2014, 21:02
и снова мой любимый вопрос : мыть то что там собирались ?
давление 1350 ( 1600) бар метал режет , так какую грязь постоянно пытаемся найти и отмыть , глумливо извращаясь над и без того не сладко живущей форсункой ?? :Yahoo!:
мож я чего не знаю ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение papiruso » 05 ноя 2014, 21:58
Лёха Юрич писал(а):мож я чего не знаю ...
Ну не смейся над нами дилетантами плиз. Если бы в каждом сервисе были бы такие грамотные специалисты как ты, то мы бы и не лазили своими кривыми ручонками. :-)
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Tulyak » 05 ноя 2014, 23:23
а кто мешает проконсультироваться??? :evil: Алексей мне кажется еще никому не отказал! Это просто ручки шаловливые...
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 06 ноя 2014, 00:06
Tulyak писал(а): Это просто ручки шаловливые...
Да уж, :lol: , я про себя, каждый раз вспоминаю, и про ручки .........., и не важно откуда они растут :lol: . Александр, там и ток подаётся в милисекундах ( приблизительно), то есть импульсами, катушку прозвони, но меж витковой коротыш, мультиметром не определишь Тема: Ремонт форсунок, если греется, скорее всего катушку можно выкинуть. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение papiruso » 06 ноя 2014, 08:35
Tulyak
Не путайте причину и следствие:
Причина: Если бы в каждом сервисе были бы такие грамотные специалисты как ты
Следствие: то мы бы и не лазили своими кривыми ручонками
Лёха Юрич может быть один такой даже на всю Москву, а что делать всей остальной стране? Подавляющее большинство всех сервисов не чета Лёха Юрич. Согласны?
papiruso
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 06 ноя 2014, 08:36
Коллеги, возвращаем тему в русло!
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 07 ноя 2014, 07:43
Лёха Юрич писал(а):давление 1350 ( 1600) бар метал режет , так какую грязь постоянно пытаемся найти и отмыть
так бензиновые форсунки моют, он наверное про давление в дизеле не знал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 07 ноя 2014, 16:38
Stas32 писал(а):Коррекция по топливу в 1 и 3 цилиндре близка к нулю(3-я после ремонта) а вот во второй за 3,5 зашла, а четвертый в минус 2,7.
Форсунка, с коррекцией 3,5 на стенде оказалась в параметрах. Скажите, почему так рассчитывается коррекция?
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 07 ноя 2014, 17:30
Состояние ЦПГ по разным цилиндрам не идеальна, например, поэтому эта разность компенсируется коррекцией подачи топлива в тот или иной цилиндр в + или -
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 07 ноя 2014, 21:32
Stas32 писал(а):Форсунка, с коррекцией 3,5 на стенде оказалась в параметрах.
- 2 шайбы под форсункой
- хана 2-му цил. , самый низко эффективный ( тут все , от колец до клапанов/рокеров)
- сильно кривые остальные форсунки , я уже говорил тебе = делать ВСЕ форсунки под одну гребенку , это не рестайл , здесь кодами не поиграешь.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
