Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 20 окт 2014, 10:57
deka писал(а):Если вместо родной 33800-4A100 (C1) воткну 33800-4A160 (С2)?
Разницы никакой не будет , по факту это одна и таже форса !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 21 окт 2014, 08:20
Протестил купленную у клубня пару лет назад форсунку.
Форсунка перед продажей была перебрана Лехой Юричем (со слов продавца). Но людям надо верить :)
Боялся, что за время хранения, что-нить зависло или залипло. Тестил на "дешевом" стенде - на гидроплотность + распыл + еще чего-то там. Все в норме, кроме "какой-то там" высоты чего-то.
Минимальный норматив 0048, а у этой 0045 .
Сказали не критично, может позвякивать при прогреве и разгоне.
Поставил и машина как в детстве пошла заводиться - с третьего оборота :Yahoo!:
И на холодную и на горячую.
Показалось, что меньше стало сизыго дыма при прогреве, посмотрю еще на черный дым при тапке в пол.
Раньше он присутствовал. Диагност форсунки, сказал, черный дым вообще не должен волновать, если остальное не тревожит.
Особенно чипованой машины. Не мешай машине ездить :)
Добавлено через 3 дня 7 часов 26 минут 3 секунды:
Нужен совет.
Форсунку одну льющую в обратку заменил.
Заводится отлично. Быстрее никогда не заводилась.
Но движок начал подтраивать на холостых. Как бы его подбрасывает раз в секунду.
Чувствуется даже в салоне . На старой форсунке такого не было. Проблема была только в заводке.
Три форсунки С1 стоят, одна С2. Прописывать вроде не надо их.
Ехать на диагностику компьютерную диагностику форс или еще чего?
Могли криво воткнуть форсу? Менял официальный Бош-сервис.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 24 окт 2014, 16:16
Попробуй на работающем двигателе снять фишку с форсунки, которою меняли. Если поведение не изменится и будет продолжать троить, то либо форсунка либо фишка.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 24 окт 2014, 16:22
Это к тому, что менять по одной форсе и надеяться, что все будет отлично, вероятность 50/50.
Не просто так опытные рекомендуют все форсы "сводить" под одно. Т.е., запланировал менять форсу, отправляй все 4 Юричу :)
Надо морально готовиться к переборке всех форс. Для очистки совести можно вытащить форсу и посмотреть состояние колодца. Быть может, "бош-сервис" не слишком ответственно подошел к выполнению работ.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 24 окт 2014, 17:36
kapger писал(а):работающем двигателе снять фишку с форсунки, которою меняли
Снимал. Троить начинает намного сильнее. Надеваю - чутка подтряхивает.
BlkDem писал(а):вероятность 50/50
Есть понимание, что лучше все сразу. Через месяц улечу в командировку, в течении ее о и отправлю все форсы на настройку.
А сейчас удивляет только то, что раньше не троил. А после замены одной форсы пошел троить %)
Если форсунка хреново вставлена, сканер по каким-нибудь параметрам отловит это?
Может компрессия станет заниженной или еще какие-нить параметры уплывут?
Маслозаливную крышку откручиваю - сизый дыма отсутствует . Поток воздуха большой туды-сюды, немного маслом плюется.
Вроде как, так же и раньше плевался.
Стоит на сканер ехать?
deka
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 24 окт 2014, 18:25
Не паникуй. Все разрешится. Если есть сканер в доступности, то я бы снял показания.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 25 окт 2014, 16:45
Неофициальные сканеры отдыхают на выхах.
У оффцев запись на неделю вперед.
Решил проверить затяжку болта.
Сделал оборота два болта.
Был не дотянут болт :evil:
Подтраивать стал меньше.
Теперь по новой посадочное место зачищать?
deka
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 25 окт 2014, 17:49
deka писал(а):Теперь по новой посадочное место зачищать?
теперь смотреть не посинел ли , и не раздуло ли , распылитель
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 26 окт 2014, 20:45
Эх, печаль.
И подтрясывать двигатель перестал.
Работает не идеально, но с учетом пробега и разных форсунок - потянет.
Завтра заеду на БошСервис, послушаю их версию.
На неделе сделаю приспособу по зачистке колодца и извлеку форсунку.
deka
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 29 окт 2014, 19:01
Stas32 писал(а): Снимаю разъем - заводится, но тогда ошибка выскакивает. Одеваю разъем глохнет не сразу, продолжает троить и через сек 20-30 глохнет.
После ремонта форсунки авто стало работать как зря. Заскочил на сканер. Коррекция по топливу в 1 и 3 цилиндре близка к нулю(3-я после ремонта) а вот во второй за 3,5 зашла, а четвертый в минус 2,7. Подменная есть форсунка, завтра заменю, что в полюс коррекцию дает и на стенд отправлю. А вот насколько опасна коррекция в минус? И в чем может заключаться такая засада, после регулировки чуть больше 15 тысяч накатал с заправками на лукойле.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 29 окт 2014, 21:24
тебе по любому теперь все форсунки настраивать под одну гребенку , особенно если была замена распылителя , чудес не бывает и не будет
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 29 окт 2014, 21:43
Я понимаю это, и пока нет возможности отдать в регулировку, но вопрос в другом, какую заменить в первую очередь, что б сильно не вредило двигателю, временно. Ту у которой коррекция в плюс или ту у которой в минус. Мне надо на пару тысяч км. мотануть в выходные.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 29 окт 2014, 22:26
Stas32 писал(а):Ту у которой коррекция в плюс или ту у которой в минус
Вячеслав,если я правильно понимаю, "льющую" корректирует в минус, а не достаточно дозирующую топливо в плюс :oops: . Хотя, могу и ошибаться. :shock:
посмотри ссылку с комментариями Лёхи Юрича Тема: Ремонт форсунок :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 29 окт 2014, 22:43
Это я читал, и сделал вывод, что лучше сменить ту, что корректирует в плюс,(думаю проблема в распылителе), что бы частично убрать вибрации и полноценно нагрузить цилиндр. Когда то я катался с детонацией, она была по переливу и начиналась при коррекции в минус за четверку и еще при этом на стенде параметр VL уходил за 75/120. Мне временно поставили б/у форсунку тоже убитую но с параметром VL 53/170 Я на ней день откатался и детонации не разу не услышал. Вот и сейчас детонации нет совсем, а тяга пропала и присутствует ощущение, что под нагрузкой троит.
Последний раз редактировалось Stas32 29 окт 2014, 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 29 окт 2014, 22:50
Stas32 писал(а): Вот и сейчас детонации
Наверное, ты прав, меня детонация на старых форсунках, просто выводила из себя. :evil:
batyapskov
