Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 14 июл 2016, 20:26
smoky61
Что почем?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение smoky61 » 15 июл 2016, 01:12
Спасибо Дим66 и Ко. Вылечили машинку. Всё поменяли. В итоге меньше 40тыс. вышло. 21тыс в - комплектующие, 12тыс - работа. Масло, фильтр масляный за доп. денежку, но мне и так пора настала менять. Сделали всё быстро (а я ещё без очереди влез).
В общем ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо ребятам!!!
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение IFRAERI » 15 июл 2016, 09:41
Sav123 писал(а):Это замена всех цепей? :shock:
Да, цепи, натяжники, так же приводной ремень и его ролики.
IFRAERI
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Серый66 » 22 июл 2016, 16:09
Делал в КИА Мотор, работа по замене 9 тысяч, брал в автодоке комплект для замены LXD4CB24351 LXPARTS
Это оригинальный набор цепей?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Если нет,то можно оригинальный номерок???
Добавлено через 1 час 28 минут 25 секунд:
IFRAERI писал(а):Делал в КИА Мотор, работа по замене 9 тысяч, брал в автодоке комплект для замены LXD4CB24351 LXPARTS
Ивиняьсь,так будет правильнее.Это хотел узнать.Уже выяснил,что это не оригинал,но Корейское.
Серый66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение temnyi » 08 авг 2016, 12:19
Цепи кстати в оригенальные от febi идут если что.
temnyi
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Alezzz » 01 сен 2016, 11:04
А можно ли путем комп. диагностики определить растяжение цепи?
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение мухтар » 01 сен 2016, 12:14
При растяжений цепи ГРМ , распред. вал выполняет свою функцию с незначительным запозданием.
Т.е. несвоевременно, с опозданием открывает и закрывает клапана. Чем больше растянут , тем больше опоздание.
И хороший диагност должен это заметит , по датчикам коленвала и распредвала.
В принципе услуги диагноста здесь и не требуются. Нужно иметь хороший слух .
Особенно , цепь и гидронатяжитель покажут себя , при первом пуске двигателя после замены масло.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman-86 » 01 сен 2016, 13:04
мухтар писал(а):..И хороший диагност должен это заметит , по датчикам коленвала и распредвала.
В принципе услуги диагноста здесь и не требуются. Нужно иметь хороший слух.
Верно. Хороший диагност подключит осциллограф и покажет расхождения между датчиками РВ и КВ.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 01 сен 2016, 13:51
мухтар писал(а):вал выполняет свою функцию с незначительным запозданием.
Это как посмотреть. С учетом всех корректировок, из-за растянутой цепи расход топлива может составлять до + 2 литров на 100 км. по городу к обычному расходу. Проверено уже 2 раза.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение мухтар » 01 сен 2016, 14:01
Stas32 писал(а): С учетом всех корректировок, из-за растянутой цепи расход топлива может составлять до + 2 литров на 100 км.
Так и есть.
И я этого заметил. После замены всего комплекта ГРМ , расход убавился ощутимо.
мухтар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Justas » 15 сен 2016, 13:32
Комрады, хотел бы уточнить, какую шестерню 24351 ставить на рестайл (дата выпуска 10.2008). Просмотр темы ясности не привнес %) Снять и посмотреть возможности нет...
243354A002 или 4A011 или 4A021?
Justas
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 15 сен 2016, 15:29
Darsen
Настоятельно рекомендую держать себя в руках. Последнее устное замечание за нарушение п.1 и п.16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Darsen » 15 сен 2016, 17:17
Я уже давно себя в руках держу,но сколько можно серить в тапки ? Если человек рвет жилы за чистоту контента - могу указать пару тройку тем - пусть там занимается самореализацией.
Почему удаляется мой пост, в котором я указываю правильную информацию ? :D Есть хоть одно здравое объяснение ?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
temnyi писал(а):"Цепи кстати в оригенальные от febi идут если что".
почему не удалятся это бред ещё и кривонаписаный ? где модератор с его зорким оком ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 15 сен 2016, 17:21
Darsen писал(а):Есть хоть одно здравое объяснение ?
Обязательно. И специальные люди определяют степень здравости. Закрываем обсуждение.
Коллега Darsen получает официальное предупреждение за нарушение п.16 Правил форума.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 16 сен 2016, 20:24
Justas писал(а):Комрады, хотел бы уточнить, какую шестерню 24351 ставить Снять и посмотреть возможности нет...
Если хочешь,чтобы цепь стояла без перекоса,то придётся замерять по инструкции и подбирать по таблице.А если уверен,что она ранее не снималась,то ставь с такой же маркировкой.Чтобы увидеть цвет точки,придётся частично разбирать...
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
