Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение batyapskov » 15 май 2017, 22:17
Cacktus писал(а): где-то прибыло, значит, где-то столько же убыло
Володя, ценное замечание. :ROFL: Тока, сейчас катаюсь на служебном, а сорь стоит, так что прибыло совсем малость, не могу определить - сколько убыло. :twisted:
Наглядел в глобал вот такую ТУРБИНА 28200-4А101 SORENTO D4CB NOMPARTS стоит 12200руб - что скажите?
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2017, 22:43
batyapskov писал(а):NOMPARTS
:arrow: Тема: Турбина Nomparts на рестайл. там и по дорестайловой ТК отзыв и ссылка есть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hohol » 16 май 2017, 07:57
Лёха Юрич писал(а):а Hoholу - придется
Ппрошу пояснить :shock: , что именно придется настраивать. Турбина вроде как у всех.
Hohol
Сообщение Diesel'ok » 16 май 2017, 08:34
Hohol
У тебя турбина VGT,т.е. с изменяемой геометрией. Это отличительная особенность 170 сильного мотора рестайла BL от дорестайла со 145 л.с
Если будешь менять картридж, придется настраивать актуатор турбины, используя прямые руки, вакууметр и пару рожковых ключей :wink:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Hohol » 16 май 2017, 09:13
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):придется настраивать актуатор турбины
А если она идет в сборе с актуатором, то уже настроена? никаких доп настроек не требуется?
Hohol
Сообщение Diesel'ok » 16 май 2017, 11:48
Hohol писал(а): сборе с актуатором
Hohol писал(а):настроена
Я просто пюустановил ее на свое место и поехал :)
Diesel'ok
Был:
Сообщение batyapskov » 03 июн 2017, 15:48
Сегодня, закончил с заменой турбины, как оказалось у меня стояла уже турбина от старекса и думается б.у
разница у них в выпускном патрубке - на старексе он прямой, а на нашем он чуть длиннее и развернут в сторону кулера, соответственно и разные патрубки. У меня на этой турбине стоял длиннее и соответственно с двумя изгибами, кое как вымерил и отрезал участок подходящий, что бы подошёл к новой турбине. Работа вроде не сложная, но с гайками пришлось по........ся. :evil: Один, совет, кому предстоит делать эту работу, - если нет места и ямы ( раз пятьдесят) нырял то в яму, то наверх, - то смело ехайте в сервис и не жалейте о потраченных деньгах, работа их стоит. %)
Добавлено через 1 день 2 часа 41 минуту 4 секунды:
Ещё, добавлю, может кому будет интересно - сегодня покатался на новой турбине, приём хороший по трассе идет как полегче, но самое интересное, что ровно на 100 км\ч обороты стали меньше чуть более 2000 об\мин., раньше подползали к 2400-2500 об\мин. Это как то порадовало. :D
batyapskov
Сообщение Anatoly67 » 04 июн 2017, 19:31
batyapskov писал(а):Это как то порадовало
:D
Хочешь сказать что с заменой турбины изменилось передаточное число коробаса??? 8)
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение alexsin » 04 июн 2017, 21:38
Anatoly67 писал(а):Хочешь сказать что с заменой турбины изменилось передаточное число коробаса???
Как ни странно звучит, но тоже наблюдаю сей эффект.
В одно прекрасное время вижу, что теперь машина на оборотах(точно не помню) ну например 2000 едет с другой скоростью, нежели было чуть ранее. В основном проявляется на трассе на скорости выше 100.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Anatoly67 » 04 июн 2017, 22:11
alexsin писал(а):странно звучит
Хочется технически обоснованного объяснения этого чуда :)
Anatoly67
Сообщение batyapskov » 05 июн 2017, 00:02
Anatoly67 писал(а): обоснованного объяснения этого чуда
Поменяй турбину. :D Логически если это объяснить, то получается что больше воздуха/меньше масла получает двигатель, ну и как в следствии увеличение мощщи. %)
batyapskov
Сообщение Gubkin » 05 июн 2017, 05:56
Anatoly67 писал(а):Хочется технически обоснованного объяснения этого чуда
между двигателем и АКПП нет жёсткой связи (если не считать блокировку на некоторых), т.к. стоит ГТР
с незаглушенным ЕГР бывает и 3 тыс.об/мин газуешь и не можешь заехать на бордюр
Сообщение Лёха Юрич » 05 июн 2017, 10:19
Саня не путай палец с перекладиной.
на скорости выше 100 ( сколько точно для Сорика не скажу , может у нас этот порог выше , не проверял) происходит блокировка бублика и АКПП ничем уже не отличается от мешалки - т.е имеется жесткая связь двигатель/колеса ;)
по этому лично мне то же слабо верится в уменьшение оборотов на скоростях выше 100
до блокировки - все верно: плохо остстроенный двигатель "визжит" но не едет
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Gubkin » 05 июн 2017, 11:17
Лёха Юрич
не знаю как называется этот параметр блокировки, наверное что-то типо lock-up clutch
посмотрю как нибудь по сканеру на какой скорости или оборотах происходит
но на 100 км/ч точно нет связи, т.к. даешь газу и обороты с 2-х до 2,5 поднимаются запросто ))
Сообщение Лёха Юрич » 05 июн 2017, 11:37
может на 100 и нет , по этому и написАл сразу что точно этот порог не знаю , но блокировка бублика точно есть - наши коробасы умные , когда исправные.
хотя по идее на 100 уже можно было бы и блокировать - мощности двигателя вполне бы хватало.
надо будет как то то же проверить , чет мне кажется нет у меня такого подскока.
по поводу подскока оборотов при "тапке" - естественно если ты дашь больше определенного газа коробас перейдет на "пониженную" либо произойдет разблокировка бублика, может ты это и принимаешь за отсутствие блокировки .
весь смысл то блокировки в уменьшении расхода , когда ты в установившемся режиме с малым газом едешь ( а на 100 уже можно ), тогда и организуется жесткая прямая передача ,что б двигатель зря не "пробуксовывал".
надо обогнать/ускориться - газу дал , коробка разблокировалась , пошел разгон .
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
