Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым на TD 2,5
Сообщение Drozd » 12 окт 2017, 09:37
Вчера проверил форсы на слив в обратку.2и4 льют больше чем 1и3.вторая больше чем четвёртая.поменял.сегодня попробовал проехать с резким ускорением в гору.дыма нет :D при этом машина заводилась и ехала хорошо.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Дерганье и треск на TD 2,5
Сообщение propan » 22 окт 2017, 18:50
При оборотах 1700-2000 начиная со второй скорости, слышен ритмичный треск, стук и дерганье автомобиля, если сильнее нажать на педаль, то прекращается.
Актуатор турбины перебрал, посмотрел турбину, шатается. Подскажите пожалуйста куда обратить внимание, какую тему почитать, похожих симптомов не могу найти. Спасибо!
propan
Сообщение Сорентик2018 » 06 ноя 2017, 18:10
Спасибо за подсказки с глушением клапана ЕГР ! Извиняюсь что поздно говорю спасибо, но лучше поздно чем никогда :) Заглушили этот клапан, дым сразу пропал но появился какой-то типа шумок похож на больший звук турбины, по расходу ничего не изменилось вроде, ехать стал повеселее !!! Дальше понаблюдаем что будет !
Сорентик2018
Сообщение SVA » 06 ноя 2017, 20:24
Алекs писал(а): кратко временно при резком ускорении черный дым должен быть
Если всё в машине хорошо,то дыма не доложно быть вообще.А наличие дыма зто уже признак чего то не ладного. :cry: Тут и катализатор, и ЕГР,и форсы, и ТНВД,И ещё много чего,да и цвет дыма бывает разный.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 06 ноя 2017, 20:53
SVA писал(а):Если всё в машине хорошо,то дыма не доложно быть вообще.
весьма не убедительное заявление ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение arahmet13ru » 24 ноя 2017, 19:16
киа соренто 2006г ни с того ни с сего стал медленно набирать обороты даже еле еле трогался,заменили фильтр не помогло поставили в гараж,на сл.день вообще не заводится только разовые вспышки,диагностика ничего не просветила,проверили форсы на слив все в не хорошем состоянии(сливают)вердигт заменить форсы ,привезли из столицы новые. Установили проверили на слив все в норме,стали запускать движок всё как прежде :evil: от форумчан узнали что возможно ЕГР клапан заклинил и действительно так,взяли заглушили вообще этот ЕГР мотор завёлся но под траивает и дымит как паровоз обороты только 3000 и всё, в общем тупит, проверили без интеркуллера всё так же голова кругом :?: %) может кто то сталкивался с такой проблемой заранее благодарны спасибо!!
arahmet13ru
Сообщение Nikolay0812 » 25 ноя 2017, 20:21
arahmet13ru писал(а):проверили без интеркуллера всё так же
Это как?
arahmet13ru писал(а):дымит как паровоз обороты только 3000 и всё
Вот твоя тема :arrow: Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение arahmet13ru » 25 ноя 2017, 20:43
Без интэркулера это со снятым патрубком со стороны выхода последнего.
В темах про потерю мощности пишут про за воздушку т.системы а в нашем случае чёрный дым на любых оборотах.Спасибо!
arahmet13ru
Сообщение Nikolay0812 » 25 ноя 2017, 20:49
arahmet13ru писал(а):В темах про потерю мощности пишут про за воздушку т.системы
Не только.Скорее про "завоздушку"-в меньшей степени.
Черный дым=неправильная топливно/воздушная смесь и как правило-это нехватка воздуха.
Далее ищем причину:актуатор,интеркулер,дмрв,патрубки,егр и т.д. и т.п. :wink:
В общем-читаем внимательно,если хотим найти причину.
Добавлено через 15 минут 18 секунд:
arahmet13ru писал(а):ни с того ни с сего стал медленно набирать обороты даже еле еле трогался
arahmet13ru писал(а):мотор завёлся но под траивает и дымит как паровоз
Я вот тут подумал:а не мягкая ли глушилка перекрыла впуск? :arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5 случай не частый,но мало ли.Проверь.
Сообщение Лёха Юрич » 25 ноя 2017, 21:26
я бы проверил\отключил сажевый
Лёха Юрич
Сообщение *FartoBbii* » 25 ноя 2017, 22:22
Алексей, а на машине 2006, сажевый это что имелось ввиду?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 25 ноя 2017, 22:27
Nikolay0812 писал(а):случай не частый,но мало ли.Проверь.
Была у меня такая ситуевина, обнаружил случайно, и то после того, как форсу в ремонт возил и два дня с авто возился пытаясь понять, почему не едет и дымит как паровоз.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 25 ноя 2017, 23:22
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Алексей, а на машине 2006, сажевый это что имелось ввиду?
это то что сразу за турбиной.
то что я сразу выкинул
Лёха Юрич
Сообщение SVA » 26 ноя 2017, 17:21
Лёха Юрич писал(а):то что я сразу выкинул
Не уже ли можно ещё что то выкинуть :( ,вроде и так уж повыкидывал до хрена.Фотку в студию :D
SVA
Сообщение Лёха Юрич » 26 ноя 2017, 17:42
фотки не будет , из сажевого просто выбито все нутро ( соты ) , а сама "банка" стоИт на месте.
неоднократно видел и устранял последствия забитого сажевого/катализатора на дизелях , по этому решение было однозначное и само собой разумеющееся ( для меня ).
кстати , я когда "раздваивал" выхлоп , то и задний резонатор выкинул , теперь выхлопу "мешает" только основная банка глушителя , хотя можно было выкинуть и её , сделав прямоток , но тогда над было бы мутить с увеличением диаметра всей трубы от ТРК , не охота
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
