Игорь, я думаю, что на заводе нижний упорный болт настраивают СОВСЕМ без вакуума! Крутят до тех пор , пока при максимально выдвинутом штоке лопатки турбины перестанут задевать что то там внутри
. Нижний болт просто УПОР, ниже которого нельзя! А теперь представь, что в результате ремонта у актуатора изменилась характеристика. Допустим новый актуатор с завода при давлении минус 0,6 кгс/см2 вылазил на 1 см ( все относительно ), а после ремонта при давлении минус 0,6 кгс/см2 вылазит на 1,5 см. Ты выкручиваешь упор до касания флажка. При этом лопатки турбины становятся в недопустимое положение. Как то так.
