Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Алекs » 31 янв 2021, 18:56
А как узнал что топливо в рампу не поступает
Алекs
Сообщение Кемерово » 01 фев 2021, 05:53
Алекs писал(а):А как узнал что топливо в рампу не поступает
Трубку на рампу открутил, стартиром крутил и смотрел, а топливо не идет
Кемерово
Сообщение Алекs » 01 фев 2021, 10:34
Действия 1) Поставить прозрачную трубку от фильтра к ТНВД На предмет воздуха в системе 2) отсоединить обратку от ТНВД проверка регулятора (завис) 3) посмотреть сканером на давление может ТНВД не вращается 4) посмотреть форсунки на обратку
Алекs
Сообщение Сори » 03 фев 2021, 10:58
Добрый день! я бы посоветовал попробовать завести быстрым стартом. Если запустится, то проблема с топливной системой. Если нет, то меняй датчик коленвала. У меня так же было. Поменял датчик и проблема ушла. Желаю удачи.
Сори
Доп. информация: пробег 200000 км
Сообщение Кемерово » 10 фев 2021, 20:19
Всем спасибо, проблема была в насос, отдал по гарантии, переделали. Теперь все заводится.
Кемерово
Сообщение lohmatijnegr » 25 мар 2023, 19:39
Всем привет, сегодня ехал с работы, резко пропала тяга и начал сорик начал дымить. Остановился на обочине, заглушил и попробовал запустить двигатель но он крутит как будто без поршней, дома снял крышку цепи на месте, метки стоят, всё крутится. Вопрос куда копать?
lohmatijnegr
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2023, 13:03
дымить чем начал , цвет какой ?
с маслом что ?
с ОЖ ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
