Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Anatoly67 » 07 фев 2016, 16:38
TRD777 писал(а):Слышно
Это так цепь и звенит? Как то, может показалось....немонотонно.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение TRD777 » 07 фев 2016, 18:26
Anatoly67 писал(а):Это так цепь и звенит? Как то, может показалось....немонотонно.
Видео не передаёт всего звучания...... Но звенит явно цепь. Четко слышно в районе цепи и руку прикладываешь к крышки цепи чувствуется как там что то постукивает как бьется цепь об что то....
Ну а что это может быть? работает шумно движок из-за этого.на улице слышно даже при закрытом капоте если прислушиваться
TRD777
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 фев 2016, 13:29
Stas32 писал(а): не обязательно менять все четыре. За 11 лет было заменено только две, по мере выхода их из строя
Не хотелось бы из под такого хозяина купить машину.
Без обид.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 08 фев 2016, 15:24
Denis_Vladivostok писал(а):Не хотелось бы из под такого хозяина
Да не вопрос. Мы же ботинки не меняем, когда шнурки порвутся? Чем меньше наше вмешательство в работу автомобиля, тем стабильнее его работа. Что касается состояния моего авто, многие могут позавидовать. Так что судить по книжкам и рекомендациям в корне неправильно и глупо. Есть определенные вещи которые стоит не только знать но и понимать. Многие ребята на форуме не имеют финансовой возможности менять все три цепи и все с этим связанное. И, думаю, не стоит навязывать своего мнения, к тому же не совсем верного, другим участникам форума. Если есть мат. трудности, достаточно поменять одну верхнюю цепь и авто верой и правдой прослужит вам два срока по пробегу. Разумеется, есть всему предел и злоупотреблять им не стоит. Уж если пробег далеко за 200 тысяч км. и при этом водитель - гонщик, то есть смысл поменять все, и цепи, и звезды, и натяжители с успокоителями. А что касается свечей - в чем проблема? Они работают замечательно и по сопротивлению и по визуальному накалу. Или беспокоит то, что они не выкрутятся? Так они ломаются потому, что не надо на не исправных кататься.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение )DiMasiK( » 11 фев 2016, 13:15
Доброго всем дня.
Подскажите а не кто длину цепи привода ГРМ не мерил? Вчера снял, новой под рукой не оказалось сравнить не с чем померил на всякий случай линейкой 46,5 см получилось.
)DiMasiK(
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 11 фев 2016, 13:27
А для чего это нужно? Если была снята цепь, есть смысл ее заменить.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение )DiMasiK( » 11 фев 2016, 13:35
может она хорошая. Есть еще вопрос можно ли снять поддон без снятия двигателя и снять двигатель без коробки.
)DiMasiK(
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 11 фев 2016, 14:11
[user])DiMasiK([/user] писал(а):можно ли снять
Можно.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
[user])DiMasiK([/user] писал(а):может она хорошая
Сомневаешься - замени. Лучше не гадать если не знаешь. А уж если шумела, однозначно заменить. Не та статья экономии.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение )DiMasiK( » 11 фев 2016, 14:54
Спасибо большое за ответ. Я то с Вами согласен, "сомневаешься замени" но так можно и в копеечку влететь :D . Дело в том что и не шумела, произошло следующее может было у кого?:
Двигался мин 30 со скорость 140 км/ч вдруг как будто кто-то на тормоз нажал хотя даже педаль газа не отпускал скорость резко упала до 110. Проехал немного накатом попробовал набрать вроде едет ну и забыл. На следующий день тоже самое после длительного движения с одной скорость то же эффект как за жопу кто то держит, отпустил педаль газа, на холостых загорелась масленка, но двигатель работал. Через метров 500 движок сдох. Остыла, попробовал завести, гремит как ведро с болтами, масленка не горит. Вот разбираю.......
То что было масленое голодание это факт, думаю может цепь перескочила на зуб на каком-нибудь валу. И не понятна сама причина: либо сбой работы масляного насоса либо коленвал вкладышами зажимало, ну или хрен знает что......?
Вот как то так.
От сюда и вопросы, как добраться и как проверить :pardon:
Последний раз редактировалось )DiMasiK( 11 фев 2016, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
)DiMasiK(
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 11 фев 2016, 15:12
Много подобных тем на форуме. Скорее всего цепь, наименьшая беда в данной ситуации. Читай темы про стуканувшие движки и давление масла.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Башир » 11 фев 2016, 21:25
В данной ситуации лучше не лениться и разбирать, поддон для проверки насоса и забитоски маслоприемника, вклыдыши, ну а там если что нижнюю цепь и натяжитель лучше поменять. от того что перескочила греметь не будет и давление не пропадет
Башир
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение павел45 » 12 фев 2016, 11:13
Stas32 писал(а):все три цепи и все с этим связанное.
Всем привет. Пробег 130 тыков и хочу поменять все три цепи. Вопрос в принципе выделил "что все с этим связано" есть ньюансы или подводные камни при замене? Цепи ещё не купил буду заказывать, что еще дополнительно надо заказать из запчастей при смене цепей?.
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 12 фев 2016, 12:00
павел45 писал(а):дополнительно
Где то в ветке был список того, что нужно. Еще на вскидку, при данной операции - герметик, масло моторное с фильтром, антифриз, (фреон из кондея, если есть знакомые, можно предварительно скачать а после ремонта вернуть обратно, так дешевле), я менял резиновые втулки под радиатором - были разбиты, к комплекту цепей, натяжителей и успокоителей есть смысл добавить две звезды распредвалов и заменить их, остальные звезды походят еще тысяч 100, сальник коленвала.
У меня болтается левый внутренний шрус в редукторе, если есть такая же проблема, есть смысл снять редуктор целиком и завтулить с заменой сальника. На таком пробеге у меня уже подтекал. Замена только сальника, проблему решает временно.
Еще я менял радиатор кондея, за карлсоном были зализаны все соты, в жару кондей перегревался.
А остальное, зависит от кривизны рук и аккуратности в работе.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение павел45 » 12 фев 2016, 13:13
Stas32 писал(а):в ветке был список того, что нужно.
Если не трудно можешь направить на список? Мотаюсь по сервисам в определении цены замены..официалы запросили 10 килорублей только работа
павел45
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение )DiMasiK( » 12 фев 2016, 14:22
avst » 23 мар 2012, 13:41
Озадачился заменой всех цепей. Составил табличку. Это без проведения дефектовки. Некогда и негде проводить. Дорестайл.
№ Название шифр
1 цепь 24351-4A020
2 цепь 24361-4A020
3 цепь 23351-4A020
4 звездочка распредвала 24331-4A000
5 звездочка распредвала 24331-4A000
6 звездочка ТНВД 24335-4A000
7 звездочка коленвала 24341-4A001
8 гидронатяжитель 24380-4A020
9 рычаг цепи 24386-4A020
10 башмак 24387-4A020
11 успокоитель 24388-4A020
12 натяжитель 24370-4A020
13 рычаг цепи 24376-4A020
14 башмак 24377-4A020
15 башмак 24377-4A020
16 натяжитель 23360-4A020
17 башмак 23367-4A020
18 звездочка маслонасоса 26125-4A010
19 звездочка правого УВ 23315-4A000
20 звездочка левого УВ 23314-4A000
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Купил новую цепь. У меня пробег 300 000 км, так вот они ОДНОЙ ДЛИНЫ, ни на миллиметр не отличаются.
)DiMasiK(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
