Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение dim_ich » 27 июн 2019, 19:20
Skytrancer писал(а):А то, что не давал обороты выше 2к поднимать
если в аварию бросило, то да, обороты не будут подниматься.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Skytrancer » 27 июн 2019, 19:21
dim_ich писал(а):если в аварию бросило, то да, обороты не будут подниматься.
Дим, в том и дело, что аварийного режима нет.
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Сообщение dim_ich » 27 июн 2019, 19:30
Как узнали, что нет аварийного режима? чек при аварии по форсам не горит. Ну и попробуйте дмрв посмотреть, возможно с ним бЯда...
dim_ich
Сообщение slavka1981 » 30 июн 2019, 14:17
dim_ich писал(а):попробуй снять с тнвд на рампу и посмотреть, как давит.
так то тнвд весной у ильи седова брал провереный.не думаю что тнвд плохой.
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Сообщение dim_ich » 30 июн 2019, 20:50
slavka1981 писал(а): тнвд весной у ильи седова брал провереный
Я всего лишь предложил...
А по поводу Ильи, когда я искал шорт, он хотел впарить мне конченый блок.
dim_ich
Сообщение Башир » 27 июл 2019, 21:15
здравствуйте всем! опять проблема, авто на холодную заводится, но едет не долго, одним импульсом дернется и глохнет, долго не заводится, остывает и снова едем немного, заводится четко. несколько раз сканер показал датчик распредвала, показания цифры не запомнил, но вчера поменял датчик распредвала, проехал немного, заглушил, потом опять пришлось долго ждать пока остынет, на холодную завелся, после опять не долго думая заглох, в общем все так же, что еще может быть? кто подскажет?
Башир
Сообщение Stas32 » 27 июл 2019, 21:32
Башир
Как вариант, есть ещё провода к датчику.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Башир » 27 июл 2019, 21:49
к датчику распредвала разобрал, прощупал, целые, обрывов нет, до датчика коленвала не добрался, но штеккер соединения проверил, на ощупь тоже целые, есть еще какой нибудь способ проверить эти провода?
Башир
Сообщение DiCh » 27 июл 2019, 22:17
Скорее всего неисправен датчик коленвала.
DiCh
Сообщение DKStreet8 » 01 май 2020, 22:11
Всем доброго времени суток. Перестал заводиться и мой сорик. Форсунки на слив проверял. Льет 1-ая безумно много, остальные три стоят новые. Спасибо Форсунычу за форсунки. Но четвертая начинает сливать потихоньку. Поставил прозрачный шланг на подачу топлива с лягушки, а там воздух. Затем обошел лягушку и напрямую с бака качал и опять воздух. С канистры качал - воздуха нет. Подскажите пожалуйста, в какую сторону двигаться?
И может кто подсказать, что за деталь на фото? А то у меня ее нет.
DKStreet8
Сообщение deka » 13 май 2020, 22:34
В красном кружке топливный насос Вебасто.
Бывает ржавеют выходы топливного стакана бака, на которые быстросьемы защелкиваются. Я там зачистил и силиконом посадил быстросьемы.
Может прокорродировать сама топливная магистраль.
А ещё из топливного бака начинается гибкий топливопровод, потом переходит в железный. Место перехода тоже слабое место. Некоторые меняют гибкую часть на обычный резиновый топливный шланг.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение domosed-old » 05 июл 2020, 01:23
Добрый день! Машинка работала исправно. После последней езды постояла неделю и не завелась, до этого с полоборота заводилась. При этом перестала загораться нить накала свечей и замигал полный привод (4 жёлтых колёсика). Все предохранители в норме, реле в норме, форсунки рабочие (проверял весной у Лёхи Юрича в сервисе, когда там чистил рампу), заменил две свечи на новые, две остались убитые (точнее у одной скручена была голова, у второй обломок оставался от предыдущего владельца). Выяснил, что не подаётся напряжение на свечи. Снимал эбу (был притёрт один массовый провод слегка). Поставил всё на место, стартёр вообще перестал крутить, только релюшки бешено трещат, включаются вентиляторы и стартёр молчит. Слетели мозги ЭБУ? Какие возможны направления движения?
domosed-old
Сообщение DiCh » 05 июл 2020, 08:48
Для начала, почистить клеммы на аккумуляторе, зарядить аккумулятор. Хорошо бы еще проверить приходит ли питание на блок управления двигателем. Возможно какая-нибудь нештатная сигнализация или иммобилайзер глючит
DiCh
Сообщение domosed-old » 05 июл 2020, 14:23
DiCh писал(а):Для начала, почистить клеммы на аккумуляторе, зарядить аккумулятор. Хорошо бы еще проверить приходит ли питание на блок управления двигателем. Возможно какая-нибудь нештатная сигнализация или иммобилайзер глючит
Акб зарядил, клеммы почистил, последние глюки (треск релюшек) исчезли, ситация вернулась к исходной: не горит спиралька, на свечи не идёт птание, мигают колёсики раздатки. Шприцем брызнул 1 см3 бензина в воздушный шланг: пыталась схватиться, но тут же глохла.
А как проверить питание ЭБУ?
domosed-old
Сообщение Алекs » 05 июл 2020, 16:30
сделать диагностику посмотреть что покажет
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
