Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Hadmin » 25 ноя 2018, 09:57
Как выяснил, что с ЭБУ уходит управляющий минус на колодку справа в ногах пассажира, а вот до блока предохранителей под капотом не доходит. Я вообще понятия не имею как там шина проводов проложена. Она на правую сторону уходит?
Добавлено через 8 часов 48 минут 37 секунд:
Всё. Нашёл. Отгнил управляющий минус в коробке предохранителе под капотом. Спасибо за советы.
Теперь надо решить проблему с генератором, напряжение скачет 14,9-15,5 В. Но главное , что машина на ходу.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение brhr » 27 ноя 2018, 23:08
Снова с вопросами ..
Поменял гбц, пытаюсь завести , не схватывает , какие то попытки есть, но этого не хватает. Солярка летняя ещё , полный бак, снял с лягушки шланг топливо течёт , снял с форсунки подачу , покрутил стартером течёт потихонечку, снял трубку от тнвд к рейке , тоже потихоньку течёт от стартера , но должна по идее ведь сильно брызгать ?
Есть ли на тнвд датчик или ещё, что мог не подключить при сборке обратно ?
До этого то он работал ..
подскажите в какую сторону идти? Что то он у меня все силы забрал уже ..
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Дед Форсуныч » 28 ноя 2018, 10:43
Попробуйте проверить проверить обратку именно с ТНВД , если будет течь сильно то завис клапан обратки насоса либо регулятор работает не корректно.
Дед Форсуныч
Сообщение brhr » 28 ноя 2018, 11:29
Дед Форсуныч
спасибо большое, попробую,но уже только в субботу.
А правильно я понимаю, что с ТНВД должно сильно давить соляркой при прокрутке стартером?
brhr
Сообщение Дед Форсуныч » 28 ноя 2018, 13:03
Если вы про подачу с ТНВД на рампу , то да плеваться должно весьма активно.
Дед Форсуныч
Сообщение slavka1981 » 25 июн 2019, 21:29
добрый вечер.помогите может кто сталкивался.не завести пока лягушкой не подкачаешь.если подкачаешь то заводится с пол оборота и работает отлично.движка крутится до 4000 легко на обгонах не глохнет,не дымит .все хорошо но всегда надо подкачивать,буквально пару качков лягушкой и все заводится.ставил до фильтра элнасос ,то с ним заводится хорошо.но щас этот элнасос сломал и опять приходится подкачивать чтоб завести.лягушка новая,шланги прозрачные воздуха не видно.что еще можно посмотреть?из за чего такая беда может быть?
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Сообщение зануда » 26 июн 2019, 06:32
А не заводится и холодная и горячая?
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение Skytrancer » 26 июн 2019, 17:48
Ребята, всем привет. Скорее всего моя ситуация уже обсуждалась, но просьба не ругаться, т.к я за городом в глуши и нет толком интернета. Если не сложно, подскажите или ткните ссылочку на решение вопроса. Картина следующая: машина перестала заводиться, даже подкачка лягушкой не помогает. Стартер маслает бодро, горючки в баке три четверти, ЕГР заглушен еще в бытность Олега Чипико (царство ему небесное :( ). Машину я отцу отдал уже, как несколько лет. Начиналось с того, что появились затупы при кикдауне, как будто за хвост держат, плюс черный дым на оборотах свыше 1700-1800. Что делать? И еще, может кто знает грамотного диагноста в районе Обнинска и Калуги, который выезжает на "место преступления"? Заранее спасибо.
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Сообщение slavka1981 » 26 июн 2019, 19:29
зануда писал(а):не заводится и холодная и горячая?
ваще без раздницы.подкачаешь лягушкой и всё с пол оборота.заглушишь и уже сразу крутишь и всё не заводится.опять подкачаешь и снова с пол оборота.прет хорошо не дымит но беда с заводкой.понять не могу почему лягушка подкачивает сразу.cедня регулятор другой на тнвд ставил не помогло,с аварийного клапана с тнвд не течет.что ей надо.
slavka1981
Сообщение dim_ich » 26 июн 2019, 20:43
Skytrancer писал(а):Если не сложно, подскажите или ткните ссылочку на решение
А с эфиром пробовали заводить?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
slavka1981 писал(а):до фильтра элнасос ,то с ним заводится хорошо.
может попробовать снять шланг с лягушки и кинуть в канистру?
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение slavka1981 » 26 июн 2019, 22:50
не додумался почему то.но в трубке от фильтра до тнвд соляра есть.как я понимаю если есть топливо то его и давануть можно.но не хочет что то давить пока подпор не сделаешь.с элнасосом без проблем всё заводится
slavka1981
Сообщение Skytrancer » 26 июн 2019, 23:08
dim_ich писал(а):А с эфиром пробовали заводить?
Не, не пробовал в воздухан эфир брызгать. А что может это дать, не пойму?
Сорик еще и обороты не поднимал нормально до этого. И батя сказал, что несколько дольше маслать приходилось, чтобы завести...
Skytrancer
Сообщение dim_ich » 27 июн 2019, 02:49
Skytrancer писал(а):. А что может это дать, не пойму
если форсы льют в обратку, то он не будет заводиться, а с эфиром может.
Добавлено через 12 минут 33 секунды:
slavka1981 писал(а):.но не хочет что то давить пока подпор не сделаешь.с элнасосом без проблем всё заводится
попробуй снять с тнвд на рампу и посмотреть, как давит.
dim_ich
Сообщение Skytrancer » 27 июн 2019, 17:52
dim_ich писал(а):если форсы льют в обратку, то он не будет заводиться, а с эфиром может.
В субботу попробую с эфиром завести, посмотрим. Дальше обращусь за советом, если что. А то, что не давал обороты выше 2к поднимать и черный дым - это тоже признак того, что форсы в обратку льют?
Skytrancer
Сообщение Sav123 » 27 июн 2019, 18:57
Skytrancer писал(а):машина перестала заводиться, даже подкачка лягушкой не помогает
Skytrancer писал(а):затупы при кикдауне, как будто за хвост держат, плюс черный дым на оборотах свыше 1700-1800
У меня когда-то были такие точно симптомы, вылечил только ремонтом форсунок у небезызвестного клубного мастера :D .
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
