Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Алекs » 11 ноя 2018, 15:48
Олег Если есть желание свяжись посмотрим твою машинку
Алекs
Сообщение Вячеславович » 11 ноя 2018, 18:22
Обязательно свяжусь. Я на работе. Позже, и я, не с самого Томске. С Кожевниковского района. Я хотел топливную промыть и не нашел. С фит сервисом вроде договорились по телефону, приехал, а оказалось дизелями не занимаются. И буквально пару дней авто встало. Так что, обязательно свяжусь, после работы.
Вячеславович
Сообщение Дед Форсуныч » 12 ноя 2018, 10:48
Лёха Юрич писал(а):Володь , а они разве не параллельно оба шли ?
Как правило Лёх короткий до 2003 года стоял , а длинный с 2003 пошёл. По крайне мере так изитроник утверждает.
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 12 ноя 2018, 21:07
понял , не вникал особо
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Hadmin » 20 ноя 2018, 11:49
Ребята, добрый день. Машина постояла 2 недели и теперь не заводится, даже не схватывает. Заметил, что на приборке не загорается лампа свечей накала. Вообще. Полазил про предохранителям - всё нормально. Куда грешить? Может подскажете? Спасибо.
И вот ещё. Если не ошибаюсь, то при включении зажигания был писк, будто чтото подкачивает, а теперь тишина.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 20 ноя 2018, 11:58
А стояла на улице или в сухом месте ?
Дед Форсуныч
Сообщение Hadmin » 20 ноя 2018, 13:11
На улице
Hadmin
Сообщение Дед Форсуныч » 20 ноя 2018, 13:25
Может быть влага попала где то на контакты ! В тёплый гараж загнать на денёк нет возможности ?
Дед Форсуныч
Сообщение ВЕЛ » 20 ноя 2018, 15:44
Буквально вот на прошлой неделе коллега вернулся из отпуска.
Дизельный гранд санта фэ не завелся. До этого он заправлялся
на лукойле. Т.е. по идее, соляра должна была быть межсезонной.
Но нет, она утонула замерзла. А морозы притопили на месте
парковки до -15 ночью. В общем, не завелся, на попутке уехал домой.
Через несколько дней, дождавшись тепла, подзарядив аккум и погрев
промышленным феном "брюхо" авто, с трудом завелся. Хотя стартер
крутил бодро и на улице уже был маленький +.
Вот так вот...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Hadmin » 20 ноя 2018, 15:52
Дед Форсуныч писал(а):Может быть влага попала где то на контакты
Не исключено. Но всё перетрясли. Нет питания на свечи накала. С эфира схватывает но тахометр мёртвый. Такое ощущение, что нет управления на двигатель.
Не смогли найти реле накала свечей. Где оно находится.
Hadmin
Сообщение brhr » 20 ноя 2018, 17:01
Hadmin
свечи не причем, у нас еще нет таких морозов, чтоб невозможно было завестись без них. я с 3мя не рабочими до -17 той зимой заводился нормально. А вот когда чуть больше дало, встал, ждал пока потеплеет.
смотри топливо идет или нет. Лягушкой подкачивали топливо?
Судя по подписи у вас бинар стоит, прогрейте им авто для начала и попробуйте завести
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Hadmin » 20 ноя 2018, 17:05
brhr писал(а):прогрейте им авто для начала и попробуйте завести
пробовал - нет результата.
Hadmin
Сообщение brhr » 20 ноя 2018, 17:10
Hadmin писал(а):пробовал - нет результата.
сканером смотрели ошибки?
что с топливом?
brhr
Сообщение Hadmin » 20 ноя 2018, 18:07
brhr писал(а):что с топливом?
да рано ещё для топлива. Проверили питание. Есть питание на предохранителе в салоне, но под капотом на предохранителях плюса нет. Будем смотреть управляющий на ЭБУ.
Добавлено через 2 дня 16 часов 49 минут 4 секунды:
Удалось завести машину, принудительно замкнув реле запуска в блоке предохранителей в моторном отсеке. Но появился вопрос: генератор выдавал на холостых 15,0-15,3 В.
На реле приходят два плюса. Есть какие мысли?
Hadmin
Сообщение Sandver58 » 24 ноя 2018, 01:02
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
