Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 12:30
Gubkin писал(а):
Сергей Петров писал(а):А есть способы определить какая форса откуда выдернута если пометки не делались
только сканером
а если отметил каждую форсунку перед снятием какая от куда и отдал на диагностику, и после нее ставить как отмечал то прописывать их нужно или нет?
TRD777
Сообщение Gubkin » 29 май 2015, 12:39
TRD777 писал(а): прописывать их нужно или нет?
нет
Сообщение Сергей Петров » 29 май 2015, 14:05
USACH писал(а):захватом
Не получится. Пришлось разобрать взад и достать его. Закатилось оно в такое место, что даже увидеть нельзя было и никакой инструмент не помог бы.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Определял я свои форсунки какая откуда по фоткам. Вроде удалось, конфигурация ржавчины у каждой своя, она и помогла.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 15:01
Колечки поменял, картерные газы уменьшились? Замер с пакетом делал?
TRD777
Сообщение Сергей Петров » 29 май 2015, 15:13
TRD777 писал(а):картерные газы уменьшились
:shock: да я вроде не мучался газами!
Я блок поменял после кулака дружбы.
Сергей Петров
Сообщение Pavel85 » 30 май 2015, 01:37
Gubkin писал(а):а когда они озвучили эту цену, ты не мог сказать "стопэ парни, бон войаж" :)
Думал об этом в этот момент, в голове красным мигала цифра 9300, но уж больно не хотелось ждать доставки неделю. А в итоге получилось так, что уж лучше б заказал новую, быстрее бы пришла. Вобщем вывели они мне форсу, правда сертификат не отдали - принтера не печатают)) отдали старые запчасти. Я радостный побежал в гараж, думаю ща зачищу посадочные, поставлю новые колечки, все затяну дин-ключом и поеду... но тут третья форсунка опять преподнесла сюрприз:
- это после первого прохода фрезой из набора Licota. Потом ситуация развивалась так:
Далее история:
Не торопясь, смазывая солидолом каждый раз и очищая фрезу, за 4 часа я сточил 3 мм, судя по верхнему краю, а прогар не выводится. Дальнейшее сверление я посчитал нецелесообразным. Основное посадочное вывел, а прогар ниточкой тянулся вниз. Так и насквозь сточить можно.. Сначала обжег 2 старых медных колечка, приложив 1000-зернистую бумагу к зеркалу вывел все плоскоскости, потом отполировал пастой гои. В итоге 3 медных кольца - форса стала заметно выпирать относительно других, убрал одно старое, оставил на 2х. Затянул все динамо-ключем по 3.2 попугая, все подключил - завожу - загорается чек! Тут еще один нюанс есть, я решил(по совету авторитетных людей) вместе со снятием форсунок сделать раскоксовку ЛАВРом, и всю неделю(пока ремонтировали форсунку) в цилиндрах оставалась эта адова жидкость. Я сильно напрягался по этому поводу) Там по инструкции надо было завести двиг и прогреть, потом менять масло. Время уже второй час ночи, я меняю масло, фильтр. И как только завел на новом масле - чек погас! Звук двигана не узнаю - вроде вибраций меньше, а на звук как будто один цилиндр больше всех работает. Ночью еду домой - машину не узнаю - ускорение как на легковушке в пол. 4 дня езжу - машина намного резвее, незнаю к чему это отнести(интеркулер еще заклеил, промыл все), но количество выхлопных газов заметно уменьшилось - если раньше дым струей херачил из сапуна, то теперь легкий дымок. Остаются сомнения по качеству прилегания форсунок, т.к. судя по отражению света неплохо было бы шлифануть чем-то. Сегодня ездил 3 часа по пробкам, по трассе - приезжаю к дому - звук двигла чуть не бензиновый! Так тихо и размерянно он еще никогда не работал))
Pavel85
Сообщение Gubkin » 30 май 2015, 05:17
Pavel85 писал(а):сточил 3 мм
Паш, надо было значит ставить одну шайбу F00VC17504 (2 мм) и 2 шайбы F00VC17503 (1,55 мм). Было бы идеал.
Всё равно жесть...3 мм. Интересно какая теперь толщина до камеры сгорания ))
Сообщение Pavel85 » 30 май 2015, 10:37
Gubkin писал(а):шайбу F00VC17504 (2 мм) и 2 шайбы F00VC17503 (1,55 мм)
я 2мм -е ждал неделю, а тут еще неделю кольца ждать?)) Закажу, поставлю, заодно проинспектирую как там все обустроилось)
Pavel85
Сообщение skin53dom » 30 май 2015, 18:51
Ребята привет.Возникла мысль,может дурацкая!Если,куда нибудь,после тнвд,поставить маленькие фильтрики,как у GDI шных моторов,они стоят там до и после тнвд.
skin53dom
Сообщение TRD777 » 30 май 2015, 19:29
skin53dom писал(а):Ребята привет.Возникла мысль,может дурацкая!Если,куда нибудь,после тнвд,поставить маленькие фильтрики,как у GDI шных моторов,они стоят там до и после тнвд.
Смысл?
TRD777
Сообщение SDT-lmu » 30 май 2015, 19:32
TRD777 писал(а):Смысл?
Не пустить мет. стружку в форсы.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение TRD777 » 30 май 2015, 20:37
SDT-lmu
от куда ей там появиться с прямыми руками? :)
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2015, 20:53
Коллега TRD777 получет читательский
на сутки для изучения :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! и Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 31 май 2015, 00:24
ну ежели найдете фильтр на рабочее давление 1500( дорестайл ) - 1700 ( рестайл) бар и пропускную способность 2-3 микрона = я буду сильно за вас рад.
вот не поверите = реально каждый второй , после описания ему хронологии событий по "убиению" форсунок стружкой от ТНВД , задает этот вопрос про фильтрик
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение skin53dom » 31 май 2015, 05:58
Я просто предположил,но идея действительно походу некудышная.Но как все таки обезопасить себя.Я вот и солярку отстаивал и фильтровал.И доп.фильтра ставил.А полез в один прекрасный момент с фильтра проверить,а там стружечка.Вот и все,тнвд и форсы на замену,а стоимость не малая,а где гарантия,что через какое то время,даже при всей аккуратности и умении,это снова не повториться
skin53dom
