Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение keksoid » 25 сен 2014, 07:23
Владельцам дорестайлов - как слить ОЖ с блока
1) Снимаем декоративный кожух ДВС
2) Снимаем АКБ
3) Вот таким ключом (на 14 насколько не изменяет память) без проблем откручивается сливная пробка на блоке без снятия стартера.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение runner_Perm » 25 сен 2014, 08:40
keksoid писал(а):без проблем откручивается сливная пробка на блоке без снятия стартера.
Лично откручивал? Интересно сколько сливается ОЖ с пробки. Точнее вся ли ОЖ оттуда сливается?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение keksoid » 25 сен 2014, 08:52
runner_Perm писал(а):Лично
Своими руками. Слилось еще нормально .. не засекал сколько, т.к. машина была выгнана на улицу и все на землю ...
потом воткнул в расширительный бачок шланг и включил воду .... дождался, пока потечет из сливной пробки .. закручивал ее чуть-чуть и наполнял систему водой до отказа .... потом опять слив через радиатор, откручивание сливной пробки с блока ... и так несколько раз ... Не заводил только .. а надо было бы ....
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Если еще тепло будет, то еще раз промою .. солью антифриз, который залит - не нравится мне он чото ... Чем не могу объяснить - но не нравицо
Добавлено через 46 секунд:
Налью кокаколы - и вперде .... пару часов погонять, а потом промывать до усеру водой
keksoid
Сообщение runner_Perm » 25 сен 2014, 10:21
keksoid писал(а): солью антифриз
Тогда может получиться оценить остаток жидкости в системе, после слива через пробку, по количеству антифриза который влезет? Отпишись потом пожалуйста.
По поводу Кока-колы. В ней сахар и прочая хрень. Может лучше просто ортофосфорной кислоты развести в воде и залить.
runner_Perm
Сообщение keksoid » 25 сен 2014, 11:00
runner_Perm
Когда сливал и промывал с откручиванием пробки на блоке - то влезло порядка 12 литров.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
runner_Perm писал(а):ортофосфорной кислоты развести в воде
Да где я ее куплю ....
И если даже куплю - то как ее разводить - я хз
Добавлено через 51 секунду:
Но то что мне систему охлаждения мыть надо - это однозначно ...
keksoid
Сообщение runner_Perm » 25 сен 2014, 11:15
keksoid писал(а):влезло порядка 12 литров.
Похоже полностью всё сливается. Надо будет попробовать.
keksoid писал(а):Да где я ее куплю ....И если даже куплю - то как ее разводить - я хз
Я брал у знакомых химиков в лаборатории. Думаю как разводить они же подскажут.
runner_Perm
Сообщение kral796 » 29 окт 2014, 06:46
keksoid писал(а):3) Вот таким ключом
почему именно таким? обычный накидной не прокатит? или головка с маленьким вортоком?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 16:50
Я у себя сливную пробку не нашел.
За стартером какой-то теплозащитный экран на 4-х болтах. 1 из которых за компрессом и открутить его не возможно.
Засунул фото за экран, там ничего не нашел )
Что за фигня ?
Сообщение nalim48 » 09 ноя 2014, 17:10
Gubkin писал(а):Я у себя сливную пробку не нашел.
такая же фигня! Дёргай шланг с радиатора!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 17:18
nalim48 писал(а):такая же фигня!
Дернул шланг (мат стоял пол дня, хомуты на радиаторе это нечто :crazy: )
Слилось всего 4 -5 литров. Сделал частичную замену.
Сообщение nalim48 » 09 ноя 2014, 17:26
Gubkin писал(а):мат стоял пол дня, хомуты на радиаторе это нечто
Эт да! скинул бы патрубок с печки и выдул ещё 1,5л!
nalim48
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 17:34
Сообщение kral796 » 09 ноя 2014, 19:11
Саня! похоже ты чутка не там искал!
вот она у дорестайл
https://cloud.mail.ru/public/51f95c8ef785/20141101_121730.jpg
а вот и сама виновница
https://cloud.mail.ru/public/bc9c394be0f5/20141101_112544.jpg
прямо в районе гаек втягивающего находится. у меня там мягкая теплоизоляция и дырка отверстие под пробку еле заметное. рукой только когда нащупал - увидел. сфотать отдельно так и не получилось...
kral796
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 19:23
kral796 писал(а): похоже ты чутка не там искал!
Ээээ. Я искал там где надо. В теплоизоляции дырка у меня есть. А внутри этой дырки ничего, просто не рассверленный прилив на блоке.
Вот тут должна быть
Сообщение олег д » 09 ноя 2014, 20:05
Gubkin писал(а):Слилось всего 4 -5 литров. Сделал частичную замену.
На дня менял и промывал одному на дорестайле,сливал через трубку которая подходит к турбине,сливаеться все в ноль,залил 10л.
а как увас там на рестайлах подходит такая трубка на турбину???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
