Стук. Нехороший такой.
Re: Стук. Нехороший такой.
Сообщение mcAren » 31 окт 2015, 22:33
Стук и визг.mp3
В жизни еще страшней!
Предыстория такова-заглох на ходу,после затяжного подъема,из расширителя частично выкинуло антифриз...Вылил остатки из канистры,долил воды.Заводился часа два,помог только баллончик газа.Двигун троил и периодически постукивал. До дома 15 км по тайге.Ехать надо,попуток до утра не будет.Дома проверил форсунки-три сливают в обратку и снял крышку клапанов.Вылетело 4 коромысла-гидрикам пришла хана...Заменил антифриз на тосол,масло(ZIK5000 10w30) и фильтр, все 16 штук гидрокомпенсаторов и все 4 форсунки.Результат %) -стук стал еще сильней и страшней :evil: ,а после перегазовки появляется еще и визг ужасный :o !
mcAren
Доп. информация: Истинный кореец
Сообщение anton_gl » 01 ноя 2015, 03:38
1. Гидрики менял, состояние рапредвалов смотрел? Перед сборкой, нужно было валы без рокеров уложить, затянуть и проверть как вращаются.
2. Масло сливал, осадок на наличие металической стружки проверял?
Двигатель просил капиталки, а ты его кометическими полумерами лечить пытался. Теперь как бы блоку хана не пришла, да и голове тоже.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение mcAren » 01 ноя 2015, 06:06
Поменял все 16 штук.Стружки не было.Состояние постели и распредвалов в норме.Торцы клапанов тоже.
mcAren
Сообщение anton_gl » 01 ноя 2015, 07:34
Ну тогда.... вскрытие покажет.
Рокеры не от хорошей жизни сломались. Когда цепь снимал, не проверил как угол выставлен был?
А вообще по хорошему двигатель нужно снять и все проверить. Возможно еще малой кровью обойдешься.
anton_gl
Сообщение mcAren » 01 ноя 2015, 20:13
Рокера все целые,ни один не сломался!Просто вылетели с мест из-за неисправных гидриков.А по поводу визга думаю на навесное оборудование,но гонять уже боюсь.Тоже думаю,что вскрытие откроет причину сиих неприятных слуху и сердцу звуков...
Все таки думаю причина в клапане между блоком и головкой.Смазка не поступает в каналы ГБЦ ,поэтому сразу 4 коромысла и слетело.И сейчас масло не поступает к гидрокомпенсаторам.При открывании маслозаливной пробки не видно брызг ,почти сухо.Но и газов нет.Завтра начну снимать ГБЦ и наступит момент истины.
mcAren
гидрики
Сообщение rotor » 05 мар 2016, 22:48
нужен совет специалиста. Тема такая: слышу шумят гидрики--прям как будто троит, даю обороты--пропадает шум, но вскоре опять появляется. Далее проеду км 100 при средней скорости 90--110 км/ч. шум пропадает дней на 5, но потом зараза опять появляется. Вопрос --- в чем дело? и еще хочу поменять масло в акпп--сколько нужно масла и как узнать какого? когда покупал машину 2 года назад старый хозяин умолчал, связи с ним нет, но по запаху в мостах и в раздатке залито тнк
rotor
Re: гидрики
Сообщение rotor » 12 мар 2016, 12:16
rotor писал(а):нужен совет специалиста. Тема такая: слышу шумят гидрики--прям как будто троит, даю обороты--пропадает шум, но вскоре опять появляется. Далее проеду км 100 при средней скорости 90--110 км/ч. шум пропадает дней на 5, но потом зараза опять появляется. Вопрос --- в чем дело? и еще хочу поменять масло в акпп--сколько нужно масла и как узнать какого? когда покупал машину 2 года назад старый хозяин умолчал, связи с ним нет, но по запаху в мостах и в раздатке залито тнк
парни, блин у меня походу цепь стучит
rotor
Re: гидрики
Сообщение palaris » 12 мар 2016, 17:41
Артем , воспользуйся поиском! пиши в нужный раздел!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2016, 10:54
rotor
Тему перенес в профильный раздел и объединил с существующей.
И ещё.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание санкций, прошу ознакомиться с данной темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Re: гидрики
Сообщение rotor » 19 мар 2016, 10:01
palaris писал(а):Артем , воспользуйся поиском! пиши в нужный раздел!
попробую спс
rotor
Сообщение Мишаня 003 » 21 сен 2016, 18:17
У меня мотор стучал из-за мёртвой гильзы которая была вся в задирах и поршень её долбил. 2,3,4 в норме, а 1 в говно, хотя как не странно компрессия была. Поставил другой блок и всё стало гуд. Может кому пригодится эта информация.
Мишаня 003
Сообщение anton_gl » 21 сен 2016, 19:30
А у меня четвертый горшок был вхлам изъеден антифризом (трещина ГБЦ, которую искал почти полтора года, даже капиталка и опресовка сразу не показала ), и тоже несколько замеров делал, компрессия в норме. Блок не менял, но сделал перегильзовку. Все четыре цилиндра. Делали в Волгограде, уже два года прошло, двигатель только шепчет. Кому интересно, скину координаты в личку. По стоимости - чуть ли не в треть дешевле (даже с учетом расходов на транспортную компанию (ПЭК)). По качеству- возможно есть умельцы и в гаражах, но у нас мне ни один не толком не обьяснил технологию, одни отговорки - другим нравиться. А в специализированной конторе по ремонту импортных дизелей для спец. техники загнули такую цену, что проще наверно блок заменить.
Отсюда наверно и миф, что движки после капиталки долго не ходят.
anton_gl
Сообщение Volodya2110 » 23 сен 2016, 22:29
В Барановичах на авт агрегатном тоже гильзуют отлично! Есть коммерческий участок.
Volodya2110
