Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Re: Подтек масла из под передней крышки
Сообщение Krause » 20 май 2017, 10:14
Понятно. Значит поищу ближайший и приемлемый по стоимости ремонта.
Добавлено через 29 минут 16 секунд:
Позвонил сейчас в http://servicekia.ru уточнить стоимость замены крышки, так вот они отказались из-за сложностей с форсунками. Оказывается не такое уж и простое это дело? Уверяют, что нужно вынимать форсунки, зачищать и снова устанавливать, а у них нет нужного оборудования. Вот такие вот дела.
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2017, 10:57
Krause писал(а): Уверяют, что нужно вынимать форсунки, зачищать и снова устанавливать, а у них нет нужного оборудования.
Так и я об этом выше и говорил :D
Перенес сообщения в профильную тему.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Сообщение Krause » 20 май 2017, 11:57
Что то я разброс цен на замену этой самой крышки не пойму...
"Автомир-Крылатское" объявил за работу 2300р. и 1.5-2 часа работы.
«Вист Моторс» - 4000р. и 3 часа работы.
«Три-Авто» - 5000р. и 1.5 часа работы.
Куда бежать то? %)
Друзья, не подскажите оригинальные коды запчастей?
- болты под форсунки
- проставочные медные кольца
Приехал в Автомир и тут же сходу цена работы выросла до 11 520р. с учетом скидки.
Совсем мозгами брыкнулись!!! :shock:
Последний раз редактировалось Krause 20 май 2017, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Krause
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2017, 14:09
Сообщение Krause » 20 май 2017, 19:52
Парни, помогайте!
Знаю, что уже замучил своими дилетантскими вопросами, но никак не могу вдуплить код клапанной крышки у моего Соря... (
По вину выдаёт два кода: 22410-4A400 и 22410-4A401!
И какой же из них покупать? Не хотелось бы ехать с сервис с запчастями, не подходящими к авто, при это потеряв и время и деньги.
Krause
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2017, 20:09
Krause писал(а):По вину выдаёт два кода: 22410-4A400 и 22410-4A401!
В теме об этом написано почти на каждой странице,но повторю:22410-4A400 и 22410-4A401-аналоги,бери любую,которая на данный момент дешевле.
Предвосхищая следующий вопрос скажу,что прокладка КР идёт в комплекте по этим кодам(т.ч.отдельно заказывать не надо).
Сообщение Krause » 20 май 2017, 20:17
да что бы я без тебя делал)
Да всё дело в том, что меня самого в одном из магазинов в Кунцево продаван смутил этим самым разногласием в кодах...
Еще раз от всего сердца благодарю!!!
Krause
Сообщение мухтар » 20 май 2017, 23:06
Krause писал(а): и тут же сходу цена работы выросла до 11 520р. с учетом скидки.
Я тоже менял крышку. И ничего сложного я там не видел.
Когда узнал какие цены за работу , я долго не думая приобрел на алиэкспресс комплект фрез для чистки.
Комплект - 1444 руб + три комплекта шайб по 4 штуки -279 руб.
Заменил крышку ,почистил посадочные места и заменил шайбы .
Комплект фрез очень хорошего качества.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Лёха Юрич » 20 май 2017, 23:39
этот набор фрез полуфабрикат.
я уже выкладывал описание и фотки КАК его НЕОБХОДИМО дорабатывать , что бы исключить перекос плоскости шайбы относительно оси колодца.
только большая просьба к мухтару - не начинайте говорить что у вас все хорошо и что Ваш набор фрез уникальный в плане точности и Вы можете все сделать точно и соосно
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение мухтар » 21 май 2017, 08:45
Лёха Юрич писал(а): НЕОБХОДИМО дорабатывать , что бы исключить перекос плоскости шайбы относительно оси колодца.
Все профессионалы пользуются такими наборами .
И к качеству изготовления этого набора претензий нет. Удаляет слой равномерно и гладко.
Лёха Юрич писал(а):я уже выкладывал описание и фотки КАК его НЕОБХОДИМО дорабатывать
Не могли бы показать где выкладывали доработки ?
Добавлено через 28 минут 59 секунд:
Лёха Юрич писал(а): большая просьба к мухтару - не начинайте говорить что у вас все хорошо и что Ваш набор фрез уникальный в плане точности
На сколько точно сделал чистку не могу сказать да и не проверял ,т.к. полностью доверился набору.
Главное при чистке постараться не перекосить и держать по центру. Да и не перекосить т.к. фреза и направляющая заходят плотно.
мухтар
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2017, 09:40
мухтар писал(а):Не могли бы показать
:arrow: Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #1048653, Автор: Лёха Юрич
Подробная обобщающая информация собрана в первом сообщении профильной темы :arrow: Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #74561, Автор: kapger
По монтажу/чистке колодцев и пр.-прошу в указанную тему.
Сообщение MyTABoR » 22 май 2017, 13:27
Alexbolduin писал(а):у нас в городке нет разборо
Разборка и не поможет. Трещины в крышках - болезнь. Заказывай новую и ищи грамотного мастера, иначе толка не будет.
MyTABoR
Доп. информация: VladSprings+Koni HT от Артема, SuperTOD от Хвоста, Злая прошивка от Андрея13. Обслуживание - GIZ Motors.
Сообщение Krause » 22 май 2017, 20:31
Сегодня затарился запчастями и завтра еду к Николаю Ивановичу на Волгоградский.
Krause
Сообщение papiruso » 23 май 2017, 07:03
у меня потеет понемногу с самого начала. просветите чем это грозит кроме неопрятного внешнего вида двигла?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение MyTABoR » 23 май 2017, 07:47
papiruso писал(а):потеет понемногу с самого начала
Потеет где? Прокладка пропускает или трещина в самой крышке (правый передний угол)?
С пропускающей прокладкой я около 2 месяцев ездил, только масло подливал и пятна после машины убирал. С трещиной - около месяца. Ничего критичного не случилось, но чем больше ты будешь ездить с этим - тем сложнее потом двигатель отмыть.
Финальный ремонт (замена клапанной крышки) делал в GIZ Motors - привели в порядок форсунки, поставили новую крышку с прокладкой, заглушили ЕГР. С тех пор заметно упал расход топлива и машина стала гораздо лучше откликаться на нажатие педали газа.
MyTABoR
