"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 26 дек 2009, 23:47
Гена! ЕГР открывается только на средних оборотах.При запуске двигателя,на холостых,он должен быть закрыт.Он закрывается при кик-дауне(резком нажиме на газ при обгоне),но когда обороты "устаканиваются"он открыватся снова.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение genok 36 » 31 дек 2009, 19:31
YAN писал(а):Гена! ЕГР открывается только на средних оборотах.При запуске двигателя,на холостых,он должен быть закрыт.Он закрывается при кик-дауне(резком нажиме на газ при обгоне),но когда обороты "устаканиваются"он открыватся снова.
Так в том и дело что он был открыт на хол ходу,
Может он просто завис,машина долго стояла 3года,надо попробовать поставить шланжик на место!
genok 36
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 28 фев 2010, 18:23
Честно скажу: 10 лет не сидел за рулем. На Сорика сел после вышеуказанного перерыва. И сразу на дизеля. Бензинку еще как-то знаю, а вот соляроеда - ни черта! Поэтому бздю каждого симптома.
Но это отступление.
Братцы! Морозы выявили тревожную ситуёвину: третий месяц под двиглом лужица. Сначала думал - антифриз с радиатора. Потом залез под машинку поменять полиуретан присланный urs-ом (гранд мерси ему) и обнаружил - сопли от клапана ЕГР! Желтая жидкость похожа на разбавленное масло (но не оно. оно - черное) течет при автозаводе на морозе. Там небольшая ванночка образуется во впадине между трубами. Так вот от оси клапана дорожка масляная. Уровень масла в двигле не падает... Антифриз вроде убывает, но это не точно.
Чего ждать, господа? А если-бы заглушил - не увидел...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Re:
Сообщение I now all » 28 фев 2010, 20:42
Владимир Ростов писал(а):ИМХО, кастрировать клапан мона проще - разрезаешь патрубок, идущий с выпускного коллектора, в разрез вставляешь обезглавленный болт подходящего диаметра (он же шпилька) + два хомутика и - вуаля! А работает ли клапан после этого, или нет - так то его личные проблемы :lol: . Перепускать ему будет уже нечего. В то же время, легко вернуть усе назад.
8)
Ничего резать не нужно.
Открутил два болта крепления ЕГР и между впускным коллектором и ЕГР вставь прокладку из жестяной банки.
Это все.!
 Замечание от модератора: YAN
За дальнейшее нарушение последует предупреждение. Учимся правильно цитировать собеседников!
I now all
Доп. информация: с наворотами
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2010, 18:18
я на своей заглушил, но проклял все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kral796 » 01 мар 2010, 18:32
accent писал(а):но проклял все
в чем подвох?! :Search:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение shuher » 03 мар 2010, 15:08
Всю тему не Асилил :oops:
Но есть скромный вопрос, а никто не пробовал просто заменить неработающий (неправильно работающий) клапан?
Или он денеХ стоит немеряно?
Вот вроде нашёл занеоченьдорого http://www.partkor.ru/kia/klapan-sistem ... 4a010.html.
Если написАл то, что уже обсуждалось прошу админов удалить пост :)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение gak » 03 мар 2010, 15:48
shuher писал(а):заменить неработающий (неправильно работающий) клапан?
если не секрет как ты определил что он не рабочий?
shuher писал(а):Или он денеХ стоит немеряно?
я заказал 2 проклаки и клапан 2300 ориг-л.
У меня из клапана масло брызГАет, снимал, промывал-бесполезно. Там пружина изнашивается ......
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение shuher » 03 мар 2010, 16:27
gak писал(а):если не секрет как ты определил что он не рабочий?
Я ничего не определял :) , просто почитал выборочно посты и название темы конечно и из этого сделал вывод (мож не правильный) - что народ глушит неработащий ЕГР из-за большой стоимости нового и желая тем самым поднять КПД от движка :roll:
gak писал(а):я заказал 2 проклаки и клапан 2300 ориг-л.
Так я не понял из нового брызгает??? :cry:
shuher писал(а):Если написАл то, что уже обсуждалось прошу админов удалить пост :)
shuher
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение gak » 03 мар 2010, 16:38
shuher писал(а):Так я не понял из нового брызгает???
из старого который стоит 8)
Я заметитил когда крутишь двиглу болше 3000, то от туда летит моторное масло.. поЕнтому у меня за 3000 км. сожрало 700 грамм (может это норма :?: -я думаю, что нет), но эта уже другая тема
gak
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 03 мар 2010, 17:46
kral796 писал(а):в чем подвох?! :Search:
Сложнось с отворачиванием болтов, отвернуть нужно все 4 болта, подлезть к ним очень тяжело, не все головки или трубки подходят. Как я матерился слышно было далеко.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 03 мар 2010, 18:06
Вот я туплю! %) На клапане ЕГР чуть-чуть сажи. А сопли текут с глушилки :crazy: Педро Идиото %)
Botsman
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение gak » 03 мар 2010, 18:33
Botsman писал(а):На клапане ЕГР чуть-чуть сажи.
Все верно у меня тоже он был в саже,
gak писал(а):когда крутишь двиглу болше 3000,
летит масло, все усрало, и лягушку с фильтром....итд, что есть радом.
Я его снял, покрутил, промыл, и понял что прижинка та клапан не сильно то и держит, т.е. при больших оборотах он получается открыл и "излишки" газов с масло летят наружу....... Ща езжу и тестю на наличие расхода масло, более 2000-2500 тыс.об стараюсь не довать :twisted: . Проехал 500 км. уровень вроде на месте.......Зказал клапан новый т.к. этот доверия не внушает, да и глушить нехочу потмочто, если он есть значить нужен (моё личное мнение).
Если что-то не так поправьте, критику и советы воспринимаю правильно...
gak
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sniper-33 » 22 мар 2010, 00:30
Чистил на официальном сервисе датчик забора воздуха, спросил заодно у мастера и слесарей про клапан ЕГР. Однозначно советуют глушить, но при появлении черного/сизого дыма. Пока не дымлю. И не глушу.
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение jeny48 » 22 мар 2010, 22:14
А ни кто фотоотчет не делал, как заглушить клапан ЕГР?
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
