Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение YAN » 29 дек 2009, 23:02
Удачи! Отпишись по диагнозу. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Мифод » 01 янв 2010, 10:42
Всем привет,нужна помощь машина перестала заводиться со стартера,заводится только с эфиром на холостых работает хорошо но обороты не развивает.Возил ТНВД на диагностику в Ярославль на фирму Бош сказали насос в иделе,сейчас машина стоит на сервисе киа в Вологде,на форсунках поменяли все распылители компьютер показывает ошибку Р0087 fuel rail\system pressure-too low.Распечатал практически весь форум отвез им распечатку,глуха здвигов нет.Говорят что насос не выдает нужное давление на форсунку.На рамке стоит один клапан с боку и один посередине электрический.Машина стоит два месяца устал,если сможете помочь всем миром заберу и буду делать сам.
Мифод
Сообщение Volodimir » 01 янв 2010, 10:49
С Новым Годом !
Volodimir
Сообщение cуккуб » 01 янв 2010, 11:55
Мифод писал(а):На рамке стоит один клапан с боку
Вот его и поменяй, дело малозатратное, но верное :D
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение YAN » 01 янв 2010, 13:17
cуккуб писал(а):Вот его и поменяй,
Но продиагностируй ещё и форсунки (на слив в обратку),чтобы наверняка было.Как показывает практика причины всего две:или форсы или клапан. :)
Сообщение Мифод » 02 янв 2010, 00:17
Пытался заказать клапан который сбоку стоит на рамке ,официальные дилеры предлагает рамку в сборе.Подскажите если есть возможность где его можно приобрести.
Мифод
Сообщение YAN » 02 янв 2010, 02:06
У ДЕДа ФОРСУНЫЧА.Спишись с ним в личке или найди тему"Продажа топливной аппаратуры". :)
Сообщение John247@75 » 09 янв 2010, 11:49
Привет, что то не нашел твой код неисправности 0087 есть похожий 1187 (шток регулятора полностью открыт) возможная причина 1. форсунка 2. топливный фильтр 3. регулятор давления топлива 4. тнвд 5. утечки в системе топлива 6. электронный блок управления
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
Сообщение Мифод » 22 янв 2010, 22:50
Всем привет.Наконец позвонили со станции и сказали заменить одну форсунку,благо Форсуныч помог и сменили форсунку.Теперь новая напасть двигун не набирает обороты и заводится с 3-4 раза.Но когда перекрывают обратку с насоса в бак давление увеличивается в рампе и вроде как живем,Вот что нужно заменить что бы давление держалось,наверняка какой то клапан о вот какой спецы не знают.Снова засада,ВЫРУЧАЙ НАРОД.
Мифод
Сообщение cуккуб » 22 янв 2010, 22:57
пробуй клапан аварийного сброса на рампе(стоит в торце)
cуккуб
Сообщение Дед Форсуныч » 22 янв 2010, 23:12
И заодно попробуйте проверить клапан обратки на тнвд и в идеале регулятор путем подмены с донора.
Дед Форсуныч
Сообщение ЯВР » 23 янв 2010, 08:34
Клапан с торца рампы снять -5 минут делов. Разбирается элементарно. Хотя бы промыть и посмотреть на наличие мусора, задиров и т.п. Потом можно принимать решение о замене. Клапан ТНВД только донорской подменой.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение cуккуб » 23 янв 2010, 11:07
ЯВР писал(а):Клапан с торца рампы снять -5 минут делов. Разбирается элементарно
при его разборки можно ничего и не увидеть, если только конкретного мусора там нет, что маловероятно. И вообще он не ремонтопригоден, лучше снять с него обратку(возле него на рампе) и покрутить стартером, литься ничего не должно :D
cуккуб
Сообщение ШтурманS » 25 янв 2010, 21:13
Серега!
Я вот почитал тут про мытарства ребят...У меня-то с заменой свечей накала проблема не ушла...
1) По утрам (до -25) при заряженном аккумуляторе и веселом вращении ни намекана вспышку в каком-либо циллиндре.Так вот кручу по 10 секунд 2-3 раза и цепляю трос.С буксира заводится через 10метров.Работает нормально,на ходу не глохнет...
2) На горячую стартером заводится не сразу,а после кручения 5-7-10 секунд.Сегодня промыли систему топливную по принципу "шланги в баночку".Заводиться стала еще хуже...Хотя выхлоп чище и тягло улучшилось...
Снимали регулятор давления на рампе и датчик...Из под них соляра под давлением не брызнула...Может тоже форсунки????
Но почему тогда с буксира сразу заводится?
ШтурманS
Сообщение YAN » 25 янв 2010, 21:24
Валера привет! Посмотри форсы на слив в обратку.По всем признакам очень похоже на них.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
