Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым на TD 2,5
Сообщение anton_gl » 15 июн 2016, 19:12
Если помножить это небольшое количество на моточасы или киллометраж пробега :shock: = напрочь забитый всасывающий коллектор
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Chinik-PMR » 15 июн 2016, 21:30
Всем доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста с чего начать...
Пару дней назад заметил капли свежего масла под машиной,рукой протер защиту оказалось что мое :( ,тут же поехал на яму, масло по всему патрубку с турбины до интеркулера, Уровень в моторе норм, не понижается не увеличивается ...
Дымит черным при резком нажатии на газ,при движении если надо ускориться жмешь на газ секунд 5 думает после клуб дыма все кто сзади наверное матерят, тоже самое если после поворота горка ,)))
Chinik-PMR
Сообщение Евгений М » 15 июн 2016, 22:38
Привет! Начни с проверки самого патрубка. Скорее всего он порвался и из него наддувный воздух частично летит наружу, вместе с маслянной пылью из вентиляции картера. Отсюда и масло (если его, конечно, не слишком много). Дым - это в твоем случае недостаток воздуха из-за рваного патрубка (скорее всего). А вот с маслом отдельная тема. Если его не много, то не страшно. Сейчас не беру во внимание кирдык двигателю, напор картерных газов и ручей масла из вентиляции картера. Начни с патрубка...
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2016, 22:38
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Евгений М » 15 июн 2016, 22:43
Полезная инфа! :good:
Я сначала тоже морочился масляным налетом в патрубках турбины. Потом почитал и забил! Решил не мешать механизму работать))) :D
Евгений М
Сообщение andrewman » 24 июл 2016, 20:27
Всем привет!
Начал дымыть при резком наборе газа. Увеличился расход топлива на 1л/100 км.
ЕГР заглушен, заглушку проверил, не прогорела.
Попробовал отключить ДМРВ. Без него двигатель как будто в аварийном режиме (турбина не подключается и больше 3000 не крутит) - дыма нет.
Следом думаю смотреть актуатор турбины и форсунки.
Правильный ход мыслей?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение мухтар » 24 июл 2016, 22:52
andrewman писал(а):Правильный ход мыслей?
Нет. Не правильный.
Актуатор и турбина здесь не причем. Двигатель и без турбины будет работать и набирать обороты выше 3 и 4 и 5 тысяч. Только вяло.
Если не набирает обороты больше 3000 об, смотреть топливную систему.
Самые частые причины этой болезни.
1 - фильтр топливный.
2 - клапан в торце рейки.
3 - форсунки.
Редкие причины этой болезни.
1 - ТНВД
2 - Клапан регулятор давления на ТНВД
3 - Датчик давления на топл. рейке.
И очень редкие причины этой болезни.
1 - ДМРВ
2 - засор топливопровода или вакуум в баке.
Так что начинай с фильтра.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Nikolay0812 » 25 июл 2016, 08:39
мухтар писал(а):Не правильный.
Я так понял,что у коллеги andrewman
проблема только в черном дыме и повышенном расходе.Иных проблем не называл.Так что актуатор,а так же целостность воздушного тракта от тк до впускного(патрубки,кулер,хомуты) проверить нужно в первую очередь(+ воздушный фильтр проверить/поменять),имхо.
Сообщение Стасан » 25 июл 2016, 17:22
SDT-lmu писал(а):Выведи вентиляцию картерных газов под двигатель и будет тебе счастье.
Это совсем никак на этих двигателях делать нельзя!
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение anton_gl » 26 июл 2016, 03:04
Почему?
anton_gl
Сообщение SDT-lmu » 26 июл 2016, 05:23
Стасан писал(а):на этих двигателях делать нельзя!
Почему?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Стасан » 26 июл 2016, 08:46
Ну первое это повышенный расход масла !))) до не определимых объемов! Чем больше раскручиваешь двигатель тем больше)) Ну и дизелист на работе который обслуживает двигателя на всей спец технике после заданного вопроса про вывод сказал что по срочному верните все на место пока не нажили еще более серьезных проблем. Могу уточнить 1 августа он на вахту подъедет про все процессы нарушаемые этим деянием))). В моем случае после шлифовки колодцев и заменой шайб под форсами я провел по его совету разкоксовку с помощь зелья которое применяет он на импортные дизеля , и нет картерных газов ни дыма ни расхода масла . даже крышка не приподымается в открытом состоянии с горловины, когда раньше улетала :D
Стасан
Сообщение BlkDem » 26 июл 2016, 08:49
Стасан писал(а):повышенный расход масла
Как выглядит "возврат" масла через сапун обратно в двигатель? Или через сапун происходит повышенное "испарение" масла? :D
Сообщение anton_gl » 26 июл 2016, 11:30
Расход есть, все же через трубку масляные пары вылетают. Но, замена через 6 тыс, а за это время уровень масла подает на 3-5 мм по щупу. Это не тот случай что бы горевать. Осенью будет 2 года как вывел вентиляцию наружу. Минус один, в гараже вынужден подкладывать под место выхода трубки посудину, конденсат все же есть и за ночь небольшое пятнышко (примерно с 10 копеечную монетку) масла образуется. Дальше одни плюсы. Масло сливается (по сравнению до вывода вентиляции) почти (опять же сравнительно) чистое. Подумываю увеличить срок замены масла.
Снимал патрубок с интеркулера со стороны всасывающего коллектора - чисто. ЕГР заглушен, значит дизелек дышит чистым воздухом :) Не думаю что это не во вред ему.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 26 июл 2016, 12:51
Стасан писал(а):Могу уточнить
да не, спасибо
квалификация этого "спеца" нами уже определена заочно :)
