Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2015, 15:02
KIA57 писал(а):У него отпечатки от шайб на дне колодца.
Как оказалось,что не только у меня. Товарищ на днях форсунки снимал/ставил(рестайл 08г.в.снимал впервые,пробег прим.120тыс.))-та же картина:вдавлены места соприкосновения.Но он фрезой выравнивать отказался,просто почистил колодцы и слегка "шорошкой" прошел.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 апр 2015, 15:54
Народ, пусть безумная идея, не ругайте сгоряча...
А может быть так, что та вдавленность, которую мы видим на дне колодца,
на самом деле выполняет центрирующую функцию для форсунки? Ведь если
мы опускаем форсунку в колодец, диаметр которого больше диаметра тела форсунки,
то при этом точность (соосность) распылителя форсунки не может определяться
только жалом распылителя. Ведь судя по всему, после "поджаривания" медного
колечка отверстие под распылитель также немного оплавлено и больше в диаметре,
нежели распылитель форсунки. И когда мы опускаем форсунку вглубь колодца, кто
там её отцентрирует? Может для этого там углубление по диаметру чуть бОльшее,
чем медная шайба. И при таком раскладе и происходит центровка форсунки в колодце.
Форсунка как бы проваливается медным кольцом в это углубление и центрирует форсу
в более широком цилиндрическом углублении.
Не? Неправ?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение XAPuTOH » 29 апр 2015, 19:26
В общем съездил.
Опять прогнали все 4-ре форсы на стенде. У 3-х какой то параметр был не в норме. Их заново подстроили.
Код сменила только одна. У неё распылитель как раз меняли.
Но прописать опять не смогли. Че уж там у них было но несколько сканеров подключили и не срослось.
Еще один сканер в ремонте - после праздников обещали попробовать прописать.
Стук стал меньше но не ушел - правда и потеплело. Поведение машины вроде особо и не изменилось. Динамика и до этого устраивала. Расход после первого ремонта точно уменьшился, после второго не знаю пока.Снимали крышку опять и смотрели гидрокомпенсаторы. один говорят приплыл - он и стучит.
В общем как то так. У меня есть распечатки тестов со стенда до и после ремонта. но я в них нефига не понимаю.
Неужели так сложно прописывать форсунки? Обзвонил несколько сервисов - везде сказали что не факт что смогут. Типа на каких то могут прописать на каких то нет. Самому нельзя? Есть ELM27 синезубый. Но помоему он слаб для таких процедур?
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение batyapskov » 30 апр 2015, 00:04
XAPuTOH писал(а): У меня есть распечатки тестов со стенда до и после ремонта.
Юрич, просил выложить, сфотографируй или от сканируй пож. :D Получишь бесплатный диагноз от специалиста. :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение XAPuTOH » 30 апр 2015, 06:16
Вот отсканировал тесты в ПДФ.
http://files.webfile.ru/3321fa5b6fd615f ... 1477df6ec4
интересно мнение профессионалов.
XAPuTOH
Сообщение KIA57 » 30 апр 2015, 07:16
ВЕЛ писал(а):выполняет центрирующую функцию для форсунки
Не зря профи фрезеруют посадочное место, так проще добиться плотного прилегания. Если между старым местом и новой шайбой останется даже микро проход, то давление и температура очень быстро прогрызут его.[quote="[user]
Nikolay0812[/user]"]Как оказалось,что не только у меня[/quote]
Вот ещё один случай в пользу отжигания.
Николай, в Саратове можно сделать такой анализ (состав и твердость) "медной " шайбы за разумные деньги?
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 30 апр 2015, 14:51
не предполагается ничего отжигать.
"ставите" новую шайбу в чистый и "прямой" колодец , затягиваете правильно = всё.
вот не понимаю нафига как чуть чего - сразу фантазию включать и активность вредоносную начинать?! :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение XAPuTOH » 30 апр 2015, 21:06
Лёха Юрич
Посмотрите мои результаты тестов?
И насколько серьезное оборудование нужно чтоб коды прописать?
XAPuTOH
Сообщение Лёха Юрич » 01 май 2015, 00:26
не могу , хром верещит что "вредоносный" и блокирует .
выложи в виде сканов , а не ссылкой на обменник.
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 01 май 2015, 05:24
Лёха Юрич писал(а):"вредоносный" и блокирует .
Перезалил архив. Скачать
Сообщение Лёха Юрич » 02 май 2015, 01:36
видно что до повторной регулировки был сильный недолив на максималке на 3-х форсунках ( 4-й почему то нет )
после регулировки форсунка 2-го цил получила новый код , остальные - подтвердились старые.
форсунки поставить сообразно кодам в эбу , а вторую прописать = все.
никакого криминала в нынешних настройках не вижу.
должно работать
Лёха Юрич
Сообщение XAPuTOH » 02 май 2015, 08:02
Спасибо!
Будем где нибудь прописывать вторую.
Четвертая с одним тестом потому что её не трогали - она сразу подтвердила код.
XAPuTOH
Сообщение Сергей Петров » 15 май 2015, 09:32
Кольцо резиновое уплотнительное форсунки 338054A000 обязательно оригинальное должно быть?
Что будет если форсунку воткнуть в другой цилиндр, а не в тот, в котором она стояла?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Gubkin » 15 май 2015, 10:36
Сергей Петров писал(а):Что будет если форсунку воткнуть в другой цилиндр, а не в тот, в котором она стояла?
прописывать придется
Сообщение Ale-X » 15 май 2015, 10:54
Сергей Петров писал(а):Кольцо резиновое уплотнительное форсунки 338054A000 обязательно оригинальное должно быть?
А какие варианты?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
