Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение brhr » 05 фев 2018, 14:19
Stas32 писал(а):С топлива
скинуть с подачи и крутануть? посмотреть будет или нет идти. Если греть, надо эвакуатор..(
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение papiruso » 05 фев 2018, 14:26
brhr писал(а):скинуть с подачи и крутануть?
хотя бы с фильтра снять и лягушкой прокачать
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение brhr » 06 фев 2018, 09:32
papiruso писал(а):хотя бы с фильтра снять и лягушкой прокачать
сегодня утром пришел к нему, с заряженым аккумулятором. С лягушки откручивал болт прокачки, через нее выходит жидкая солярка. Соренто так и не завелся.. чуть-чуть не хватает, чтобы схватиться. Я вот думаю, может быть проблема в датчике сброса давления в топливной рейке? но этого были проблемы, когда соренто в аварийный режим уходил.
Что может быть еще? подскажите :black eye:
brhr
Сообщение BlkDem » 06 фев 2018, 09:36
brhr писал(а):в датчике сброса давления в топливной рейке?
У тебя там клапан-регулятор.
brhr писал(а):но этого были проблемы
Форсунки проверяй.
Сообщение papiruso » 06 фев 2018, 09:37
если беда пришла с морозами то чтобы завестись необходимо:
1. наличие жидкой соляры
2. наличие живого аккумулятора
3. наличие живых свечей
Если
brhr писал(а):чуть-чуть не хватает, чтобы схватиться
, это значит что мозги все-таки дают команду форсам на впрыск топлива, а это значит что с датчиками скорее всего все в порядке, тем более что при теплой погоде все работало.
papiruso
Сообщение brhr » 06 фев 2018, 10:17
BlkDem писал(а):У тебя там клапан-регулятор.
он не может разве делать мозги?
BlkDem писал(а):Форсунки проверяй.
проверю, но оставлю это на самый последний момент, т.к. авто стоит во дворе, в сервис пока не стал отвозить, да и проблема будет его вытащить оттуда даже эвакуатором, сугробы и не подъехать.
papiruso писал(а):1. наличие жидкой соляры
по первым 2 пунктам, вроде ок.
С 3м вопрос..
на неделе вроде обещают что потеплеет до -5, попробую снова его завести :(
papiruso писал(а):это значит что мозги все-таки дают команду форсам на впрыск топлива
у меня даже вебеста(догреватель) я слышал как включалась, но потом продувка и выключалась.
brhr
Сообщение BlkDem » 06 фев 2018, 10:30
brhr писал(а):он не может разве делать мозги?
Может, но обычно причины не в нем.
brhr писал(а):но оставлю это на самый последний момент
И зря. Вероятность, что дело в них, весьма высока. Вставить шприцы и завести мотор - дело 10 минут, даже на морозе.
Сообщение brhr » 06 фев 2018, 10:53
BlkDem писал(а):завести мотор - дело 10 минут
в том то и беда, что завести я не могу мотор)
brhr
Сообщение papiruso » 06 фев 2018, 11:12
brhr писал(а):завести я не могу мотор
имелось ввиду покрутить стартером
papiruso
Сообщение BlkDem » 06 фев 2018, 11:31
Верно. Если есть форса, мешающая пуску, с большой долей вероятности, будет видно сразу.
Сообщение brhr » 06 фев 2018, 11:34
papiruso писал(а):имелось ввиду покрутить стартером
понял, спасибо :oops:
BlkDem писал(а):Если есть форса, мешающая пуску, с большой долей вероятности, будет видно сразу.
спасибо, буду пробовать, но наверное уже на выходных.. работа не дает :(
brhr
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2018, 17:51
brhr
Не мучь машину,потеплеет -заведёшь.8-мь из 10-ти,что свечи мёртвые.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение brhr » 06 фев 2018, 18:06
Nikolay0812 писал(а):Не мучь машину,потеплеет -заведёшь.8-мь из 10-ти,что свечи мёртвые.
да, так и поступлю..)
brhr
Сообщение katai-74 » 12 фев 2018, 17:33
Здравствуйте. Перестал заводиться СОРИК. Лягушкой накачаю заводится. Выработет топливо и глохнет. И опять не завести пока не подкачаешь. Подскажите куда копнуть?
katai-74
Сообщение Дед Форсуныч » 13 фев 2018, 11:33
Может фильтр подсасывает воздух через мембрану лягушки. Может ТННД подсел. Вы когда накачиваете топливо лягуха встаёт колом ?
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
