Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 мар 2013, 06:17
Ханурик писал(а):Постепенное умирание форсунок
Ну это и так понятно, что чем больше форсунки умирают, тем хуже заводится... У меня заводится тьфу-тьфу-тьфу нормально, как поставил новый стартер, так вообще быстро и бодро.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 06:24
Denis_Vladivostok писал(а):так вообще быстро и бодро
кстати это тоже влияет :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Gubkin » 04 мар 2013, 07:33
Denis_Vladivostok писал(а):чем больше форсунки умирают, тем хуже заводится
так и хочется дописать ... тем хуже заводится на ГОРЯЧУЮ :)
ибо, как пример, у меня хреново заводится на холодную... НО, на горячюю идеально, при педали в пол не глохнет и не каптит, обратка по 8-10 мл в минуту 8)
(или всё таки умершие форсы у меня ? :) )
так что заводка на холодную с форсами меньше всего связана, имхо
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 мар 2013, 07:41
Gubkin писал(а):у меня хреново заводится на холодную
Свечи проверял свои?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 07:47
Gubkin писал(а): у меня хреново заводится на холодную...
Так вот и у меня тоже плохо начала заводится именно на холодную, но как мастер по форсам мне начал описывать весь процесс моей заводки, не зная что я ДВС раскидал и по какой причине вообще решил проверить форсы, и тогда я понял он прав форсы умирали посиепенно :cry:
Ханурик
Сообщение Gubkin » 04 мар 2013, 08:19
Denis_Vladivostok писал(а):Свечи проверял свои?
проверил на сколько это возможно проверить не выкручивая их ... сопротивление каждой 0,25 Ом (что для меня очень странно, учитывая что в теме замены свечей накала, самая мощная Bremi имеет 0,4 Ом). Межвитковое замыкание типо ? :D
Питание на шину подается...
Короче об этом я уже писал.... заменю - посмотрю что измениться
Сообщение rashidhai2009 » 04 мар 2013, 10:09
Попробую я :lol: масло смени!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 04 мар 2013, 10:19
:lol:
Рашид, это пять! :D
(сорри за флуд, но это в тему. Ибо на 15-ом масле в -20 очень сложно заводиться).
Сообщение rashidhai2009 » 04 мар 2013, 11:34
BlkDem писал(а):в -20
Даже на 10-ке полная ж.па, а тут 15 :shock:
rashidhai2009
Сообщение Litvin » 05 мар 2013, 13:38
Может посоветует кто? Простите.Текст стер.Ещо покапаюсь.
Последний раз редактировалось Litvin 05 мар 2013, 22:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Роман88 » 05 мар 2013, 13:56
Мужики, подскажите как проверить подогревается ли топливный фильтр? перестала заводиться в мороз..... форсунки льют ровно...компрессия ровная......свечи новые.......прокачать фильтр на холодную не возможно....когда кипятка выливаю на фильтр, он прокачивается....и тогда заводиться...
Роман88
Сообщение Ханурик » 06 мар 2013, 04:13
Роман88
Заправку смени, это саляра походу летняя :)
Ханурик
Сообщение Роман88 » 06 мар 2013, 09:03
В том то и дело...что заправки уже все попробовал...и анти гель лил....не знаю что это такое..........
Роман88
Сообщение Ханурик » 06 мар 2013, 09:10
Роман88 писал(а):не знаю что это такое.
Тогда попробую объяснить - это МЫТИЩИ :lol:
шучу конечно, но не может же быть на всех заправках летняя саляра? ничего не понимаю, если саляра мерзнет то дело именно в саляре, и подогрев здесь особо не причем, тем более если его менять он идет только в сборе с фильтром и помпой, отдельно его не продают.
Ханурик
Сообщение Сергей54rus » 11 мар 2013, 13:03
Всем здрасте!
У меня такая проблемка с KIA Sorento 2006 г. 2.5 ДТ 170 л.с.
- в одно морозное утро -18С (ночь -22С) выхожу и понимаю что машинка опять по таймеру не запускалась (прошлой ночью тоже под утро машинка не завелась, была чуть теплой) и холодная! АКБ подсажено (так как примерно посчитал не завелась в три подхода по таймеру а в каждом подходе три раза заводки) но не мертвое!!!
- Начинаю тыркать, стартер проворачивает но не схватывает! В воздуховик брызгаю смесь, "облегчающую запуск" все так же не цепляет.
- Чуть подождав опять "брызгнул" все туго! Убежал по делам без машины.
- Пришел уже на улице потеплело чуток - 10С примерно, начинаю заводить стартер молчок!!!! Я проверять сразу какая передача на АКПП - все нормально парктроник включен, навсякий случай рычагом перевел и назад, рулевая колонка не застопопорена тоже и пробую ещё раз тыркнуть, стартер мне показалось провернул но как-то лениво... я опять тыркнул и тишина в ответ, только щелчек слышен (я так понимаю втягивающее реле).
- Я значит на АКБ заблажил, снял зарядил, на следующее утро поставил клемы затянул и тыркнул - стартер молчит, а щелчек слышен! И так по сей день.
Теперь перечислю отдельно симптомы:
Проворачивая ключ... гаснут в машине панель жк часов, и жк панель обогревателя. Если подержать секунд 10-15 ключ в крайнем положении то зарядка АКБ резко падает!!!
Мой вывод: Очень похоже на КЗ (короткое замыкание)
То что стартер накрылся это факт, может кто с таким сталкивался... поясните подскажите что это именно может быть! Могут ли пригореть щетки или все-таки кранты обмотке?!
Заранее благодарен!
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
