Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DVINITI » 26 окт 2015, 22:22
Я думаю, что Чувачёк просто шёл мимо, решил в разговор встрясть, но как то не в кассу получилось...)))
Он, интересно, хоть понимает о чём речь и какие двигатели здесь обсуждают?)
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 27 окт 2015, 04:11
DVINITI
Настоятельно рекомендую сменить интонацию общения.
Устное предупреждение за нарушение п.1 Правил форума.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 27 окт 2015, 08:15
DVINITI
Во первых, научитесь цитировать. Про клапана писал я, а не Bob's.
Во вторых, если вы не встречали подогнутых клапанов установленных под примым углом к поршю, это не означает что их не загибает.
В третих, компрессия очень субъективный показатель. Лучше делать пневмотест, он наглядне все покажет.
В четветрых, если лично вам кажется, что звезды валов и другие цепи не изнашиваются, то это только ваше заблуждение. (Так и до вечного двигателя договоримся.)
DiCh
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DVINITI » 27 окт 2015, 12:16
DVINITI писал(а):DVINITI
Неуважительное обращение "Чувачёк" первый в мой адрес тут употребил некто anton_gl, а я только парировал его в зад.. :oops:
BlkDem писал(а):если вы не встречали подогнутых клапанов установленных под примым углом к поршю, это не означает что их не загибает.
Здесь на этом форуме на этом двигателе не встречал... Если дадите ссылку на того у кого не сломало рокера, а подогнуло клапана буду премного признателен...
BlkDem писал(а):В третих, компрессия очень субъективный показатель. Лучше делать пневмотест, он наглядне все покажет.
Что такое пневмотест и с чем его едет не знаю и поэтому спорить не буду...
На мой делитанский взгляд компрессия -дёшево и сердито...) Дизельный компресометр у нас в магазине 750 рублей стоит..)
BlkDem писал(а):В четветрых, если лично вам кажется, что звезды валов и другие цепи не изнашиваются, то это только ваше заблуждение.
Кто спорит? Всё изнашивается) Как только машина из салона вышла - сразу и пошёл процесс износа)) Вот только степень этого износа определят каждый индивидуально..)) Можно на каждом светофоре новые детали ставить, а можно менять только те которые на самом деле требуют замены.
Ну и как бы тема называется "Замена цепи ГРМ" .. А не как то по другому)
DVINITI
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 окт 2015, 12:35
DVINITI
Как то цитируешь криво :D сейчас по шапке получишь.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Bob's » 27 окт 2015, 12:51
DVINITI писал(а):Вот только степень этого износа определят каждый индивидуально..))
Прошу прощения, а вы как определяли степень износа цепей, звезд и т.д? Сколько градусов, минут, или же секунд получили люфт на каждой из звезд? Как считали суммарный допуск на смещение? Какие брали допуска за эталон, а главное откуда вы их брали? ПС: не сколько не иронизирую, действительно очень интересно. Т.к. предстоит такая процедура.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 27 окт 2015, 14:47
DVINITI писал(а):Если дадите ссылку на того у кого не сломало рокера, а подогнуло клапана буду премного признателен...
Читай внимательно и по русски стр.80 Рокера сломало только в 1-м. Ищите и обрящете :!:
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DVINITI » 27 окт 2015, 19:01
Bob's писал(а):Читай внимательно и по русски стр.80 Рокера сломало только в 1-м. Ищите и обрящете :!:
Прочитал. Сложилось впечатление, что кто то кого-то развел...)) Цепь сначала куда-то ускочила потом на место встала) Мне смешно было бы если мастер мне такую теорию озвучил.
Столько замен по делу и нет - это в стиле наших сервисменов.....
Вам отдали поменянные клапана? Если да были ли на них следы деформации?
И хотелось бы фото такого клапана в студию)
Ну хоть убейте меня, но понять как можно погнуть тарелку клапана упирающегося под прямым углом в поверхность поршня - это надо очень очень очень постараться..)
Когда я влез в нутро этого чуда корейской инженерной мысли, то сложилось впечатление, хоть корейские инженеры и П...ры, Ган...ны и суки, но слабые рокера они поставили для того, что бы при разрыве цепи клапана не гнуло, а ломались эти самые рокера...
Добавлено через 17 минут 49 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а):Прошу прощения, а вы как определяли степень износа цепей, звезд и т.д? Сколько градусов, минут, или же секунд получили люфт на каждой из звезд? Как считали суммарный допуск на смещение? Какие брали допуска за эталон, а главное откуда вы их брали?
Очень долго смотрел на эти звезды, пытаясь определить градусы минуты секунды люфты, а ещё суммарный допуск на смещение. Потом пытался вспомнить про эталон и главное где его взять и кто его туда засунул.))
А потом просто убедился что все зубья на месте и этого достаточно)
А что цепь растягивается -это я слышал и здесь как бы около 50 страниц прочитал на эту тему ( на большее терпения не хватило) поэтому поменял только её. Она была вытянута по отношению к новой суммарно миллиметров на 6-7 этого хватало что бы грохотать.. Пробег 100.000.
Меня теперь больше интересует на сколько быстро её снова растянет.. Проехал после замены 1000. Пока тихо)
А про градусы, минуты, секунды, люфты и эталоны оставьте девочкам на развод) Они будут рады уши развесить)
И денежки с не купленных попусту звездочек вложите в ни же... И впечатления и воспоминания хоть останутся куда лучше от сознания, что в двигателе теперь стоят новые звезды распредвалов..)
DVINITI
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 27 окт 2015, 19:36
DVINITI
Твой первый пост был довольно неуважительный, все воду льют, а я один все знаю. Ответ был адекватен твоему. Так што стрелки не переводи. А с рядным лоханулся, признаю, твой прямой угол с панталыку сбил.
А то что нагрузки на ГРМ у дизеля и бензинки одинаковые?
Здесь коллеги делется своими мнениями тем, что пощупали или своими руками или услышали от сервисменов. Но ни тех ни других, никто за лохов не держит. Это форум, этим все и сказано.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 27 окт 2015, 21:19
DVINITI писал(а):Прочитал. Сложилось впечатление, что кто то кого-то развел...)
Разводят кроликов. А у меня у кореша мастерская и делают всё при мне уже....23 года. И башку с двигуна при мне снимали. А ТРОЛИТЬ иди на детские форумы :evil: Но фотки клапанов выложу так как я за свой базар отвечаю, за это и девчёнки любят :wink:
Как выложу фотки напиши чем можешь быть
Добавлено через 1 час 31 минуту 26 секунд:
DVINITI писал(а): премного признателен...
fishermanmurman
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 28 окт 2015, 04:25
Коллеги, предупреждаю всех о недопустимости общения в таком ключе.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DVINITI » 28 окт 2015, 10:34
fishermanmurman писал(а): А у меня у кореша мастерская и делают всё при мне уже....23 года.
Бывают такие кореша.....
Хорошие кореша делают своим корешам за ящик пива, которое вместе потом и выпить можно ну в нагрузку сверху ещё пару хорошего виски..
А за ценник в 40 тысяч такие "Кореша" - нам совсем не кореша...
Позвольте полюбопытствовать как давно делался ремонт, пробег авто на время ремонта и причину обращения к корешу?
Жду фото погнутого клапана... Только, пожалуйста, с этой машины..)
DVINITI
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение филимон » 28 окт 2015, 10:56
А то что сервисы за съем башки +замену 3 цепей 42 тыс (без деталей ) это не развод + детали 17-22. Не у всех есть кореша с сервисом. Поэтому иногда и своими руками и ПОМОЩЬЮ ФОРУМА
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Bob's » 28 окт 2015, 12:56
BlkDem писал(а): Замечание от модератора: BlkDem
Абсолютно согласен.
DVINITI писал(а):А про градусы, минуты, секунды, люфты и эталоны оставьте девочкам на развод) Они будут рады уши развесить)
А после таких высказываний вообще не желаю участвовать в дискуссии.
И я ведь до этого даже на вы общался. Так вот дружок DVINITI , ТЫ если не особо понимаешь в суммировании погрешности, ну и судя по всему для тебя просто далек предмет "Детали машин", причем уточню, не автомобилей а именно машин. То ты хоть не высказывайся по этому поводу. А если хочешь высказаться то хоть немного проштудируй литературу на выше указанную тему.
Потому как:
DVINITI писал(а):Меня теперь больше интересует на сколько быстро её снова растянет..
Вот только по причине быстрых износов цепей и меняют шестерни.
Bob's
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DVINITI » 28 окт 2015, 19:19
Bob's писал(а):И я ведь до этого даже на вы общался
Так и я ведь до этого только на Вы.... :(
Bob's писал(а):А после таких высказываний вообще не желаю участвовать в дискуссии.
Если у кого-то с чувством юмора плоховато, ну что я могу поделать... :oops:
Bob's писал(а):Так вот дружок DVINITI , ТЫ если не особо понимаешь в суммировании погрешности, ну и судя по всему для тебя просто далек предмет "Детали машин", причем уточню, не автомобилей а именно машин. То ты хоть не высказывайся по этому поводу. А если хочешь высказаться то хоть немного проштудируй литературу на выше указанную тему.
Согласен. Не особо понимаю и понимать не хочу)
Предмет детали машин далёк от меня и ближе к нему нет желания двигаться)
Что то штудировать тоже не собираюсь, а предоставлю это право вам)
Если вам по девочкам не интересно - то тогда я заместо вас...))
Bob's писал(а):Вот только по причине быстрых износов цепей и меняют шестерни
Я хоть и далёк от научного коммунизма, вот только шестерни применяются в других механизмах, а в этом случае это называется "Звёздочки распредвалов". :) Мне кажется для тех кто на Ты с таким понятием как "Детали машин" это не простительная ошибка.. :P
До конца отпуска два дня осталось потом тоже забью на этот форум пока опять в моём Бегемотике в очередной раз что нибудь не сломается..
DVINITI
